Какими средствами протирать оптику?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа! Подскажите и посоветуйте какими средствами протирать оптику и как вообще за ней ухаживать? :)
Re: Какими средствами протирать оптику?
По выходным обязательно дарить цветы. Водить её погулять. А главное очень ласково протирать в крайних случаях спец. тряпочкой (если груша не помогает) и быстро под фильтр.
Но лучше, пардон, Lens Pen.
Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от: vplusplus
А я сегодня минут сорок линзу языком мусолил. :D
Своего опыта крайне мало, по совету товарищей сперва пытаюсь всю ерунду сдуть грушей, а иногда, когда видно, что нужно - протираю бумажками специальными из магазина. Безворосовые они что ли. Бумажку стараюсь брать так, чтобы та часть, до которой коснулись мои пальцы не коснулась линзы. Бумажку можно в несколько слоев скомкать аккуратно, соблюдая упомянутый принцип. Можно чуток спецжидкостью побрызгать на бумагу перед протиркой. Протирка - круговыми движениями, начиая с центра к краям. Не переусердствовать.
Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от: Алкаш
от: vplusplus
Лучше такой важный и тонко чувствующий орган приберечь для более приятных занятий :D 8)
Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от: vplusplus
от: Алкаш
от:vplusplus
Деваться некуда было - да и занятие неприятным я-бы не назвал. Особенно учитывая результат :D
Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
Вот достойная вещь,чистые линзы без языка за 20 секунд :)
http://www.lenspen.ru/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
Я дышу и затем футболкой :?
от: spacerex
Комплект для чистки техники
Сейчас на рынке представлено много разнообразных комплектов для чистки аппаратуры. Но в большинстве случаев их компонентов недостаточно для получения оптимальных результатов. Именно поэтому наиболее правильным решением является самостоятельная комплектация набора. Ниже будет перечислено минимум необходимых принадлежностей, которые будут необходимы для ухода за фото или видеоаппаратурой.
Элемент 1.
Необходимо иметь две качественные “фото-груши”. Одними из лучшими являются изделия под маркой Giottos. В крайнем случае можно использовать пластиковые груши из тех, что часто продаются с кисточками (эту кисточку нужно сразу выбросить, т.к. чаше всего она крайне низкого качества). Категорически не рекомендуется использовать медицинские клизмы, так как они бывают засыпаны тальком (полностью вымыть его очень сложно) и из них со временем могут выкрашиваться частицы материала. Две груши необходимы для выполнения разных работ: одна – для зеркала, фокусировочнго экрана, ламелей затвора и оптики; вторая – для чистки внешних поверхностей камеры и объективов. Наличие второй – это еще и страховка на случай выхода из строя или потери одной из них. При выборе этой принадлежности следует отдать предпочтение изделиям максимального размера, так как они дают более сильную струю воздуха.
Хранить груши удобно в полиэтиленовых пакетиках с застежкой “зиплок”.
Элемент 2.
В наборе должны быть три кисточки. Первая – для чистки внешних поверхностей аппаратуры. Вторая кисточка необходима для удаления пылинок с внутренних частей камеры (направляющих пленки, прижимного столика и т.п.). Третья – только для удаления пыли с поверхностей линз.
Для этих целей лучше использовать качественные изделия от Kinetronics (www.kinetronics.com). В самом крайнем случае можно взять художественные кисти (для масляных красок) подходящего размера. Их длинные ручки нужно обрезать до приемлемых размеров, а на металлическую часть натянуть резиновую трубочку или кембрик, чтобы не поцарапать ей детали аппарата. Рабочую часть и ручку необходимо помыть пеной хозяйственного мыла, очень тщательно промыть (минут 5) водой из-под крана, а затем дистиллированной водой. Далее кисточку нужно высушить и обезжирить очищенным эфиром или спиртом-ректификатом (соблюдайте осторожность при работе с этими веществами!). После этого она должна сохнуть волосками вверх. Для хранения и транспортировки можно изготовить футляр из тубы от шипучего аспирина или заготовки для изготовления пластиковых бутылок. Вначале их нужно тщательно помыть и обезжирить как было описано выше. Затем ручка кисточки прикрепляется к крышке упаковки (из колпачка от таблеток нужно предварительно высыпать влагопоглотитель) с помощью маленького самореза – таким образом она будет висеть в воздухе и рабочая часть при этом не будет касаться стенок.
Кисточки необходимо регулярно мыть, как указанно выше, а изделия Kinetronics только в соответствии с прилагающейся инструкцией. Частота этой процедуры зависит от интенсивности использования. Во время работы волоски нужно периодически продувать грушей.
Элемент 3.
Микрофибровые салфетки также незаменимы для ухода за аппаратурой. Их необходимо три штуки.
Первая – для протирки внешних поверхностей корпусов камер и объективов. Она не обязательно должна быть дорогой (например Jessops.).
Вторая – для протирки байонета камеры и объективов. Тут также подойдет Jessops, так как при таком использовании она сильно загрязняется и иногда гораздо проще купить новую, чем отстирывать старую.
Третья – только для бережной чистка оптики. И для этой цели стоит приобрести микрофибру под маркой B+W, а лучше Luminex или Kinetronics.
Микрофибра предназначена для многоразового использования и ее необходимо периодически стирать (рекомендации указаны на упаковке или специальной бирке) для поддержания чистоты.
Хранить салфетки удобно в “фасовочном” пекете. Тогда, вывернув чистой стороной наружу, можно будет использовать его как перчатку, что предотвратит загрязнение салфетки собственными пальцами.
Элемент 4.
Бумажные салфетки из безворсовой бумаги с нейтральным Рн необходимы для “мокрой” чистки с помощью специальной жидкости. Из продающихся отдельно лучшими считаются РЕС*РАD от Photographic Solutions (www.photosol.com). В крайнем случае можно использовать Lens Tissue от Jessops или аналогичные.
Элемент 5.
Жидкость для чистки нужно приобретать только от солидных производителей. Так, очень хороши растворы Lens Clens №1 (для просветленной оптики), Lens Clens №2 (для зеркала) и Lens Clens №4 для пластиковых оптических элементов. Подробнее об этих продуктах можно узнать на официальном сайте www.lensclens.com. Также можно рекомендовать Precision Cleaning Solution (PLC) от Kinetronics и ECLIPSE от Photographic Solutions, но последняя – это высокочистый метиловый спирт, являющийся довольно агрессивным и ядовитым веществом, что требует осторожности при работе с ним.
Дополнительно ко всему перечисленному необходимо иметь обычные (а лучше медицинские) ватные палочки хорошего качества (существуют и специальные, предназначенные для чистки оптики) и чистые, многократно стиранные хлопчатобумажные тряпочки. Также будут нужны новые пищевые полиэтиленовые “фасовочные” кулечки и пакетики “зиплок” для хранения всех этих принадлежностей.
Общие правила ухода
Перед тем, как приступить к чистке оборудования пользователь обязательно должен узнать и запомнить, чего нельзя делать – это написано в инструкции к каждому конкретному изделию.
Итак, в конце каждого съемочного дня необходимо производить осмотр и чистку аппаратуры. Вначале нужно тщательно вымыть руки с мылом, причем желательно использовать неароматизированное хозяйственное. Если такой возможности нет (в полевых условиях например) то можно надеть одноразовые полиэтиленовые перчатки. Это может показаться излишеством, но гораздо лучше сделать это, чем оттирать потом еще и отпечатки собственных грязных пальцев. Все описанные ниже процедуры необходимо производить на чистой рабочей поверхности и при хорошем освещении.
Первым делом необходимо внимательно осмотреть технику. Все обнаруженные песчинки, пыль и прочий мусор должны быть удалены с помощью кисточки и струи воздуха из груши (перед работой ее нужно несколько раз продуть «вхолостую»). Особое внимание нужно уделить пазам, щелям и другим труднодоступным местам. Иногда для их чистки прийдется использовать заточенные бамбуковые зубочистки и сложенные “уголком” салфетки из безворсовой бумаги. При необходимости корпус можно аккуратно протереть чистой х/б тряпочкой (а лучше микрофиброй) слегка смоченной (но не мокрой!) чистой пресной водопроводной водой, а гораздо лучше – дистиллятом. Вода в таком малом количества быстро испарится и не нанесет аппаратуре никакого вреда. Но не стоит делать это без особой необходимости в условиях высокой влажности воздуха. Если камера использовалась на морском побережье, то эту процедуру нужно произвести еще и в самом начале.
После очистки внешних поверхностей переходим к “внутренностям”. Необходимо аккуратно, но уже с помощью другой кисточки и груши, удалить пыль и соринки. Также нужно протереть микрофиброй байонеты камеры и объектива. При этом они должны быть повернуты вниз, дабы соринки не упали внутрь. Во время чистки зеркала и фокусировочного экрана нужно соблюдать особую осторожность. Важно помнить, что матовое стекло запрещается чистить жидкостями (особенности смотрите в инструкции к вашей камере!). Вообще желательно никогда и ничем без крайней необходимости не прикасаться к этим деталям, а пылинки сдувать грушей.
Чистка оптики
Если оптика сильно загрязнена, т.е. на линзе присутствуют многочисленные пятнышки от высохших водяных капель, отпечатки пальцев и т.п., то требуется более серьезная чистка с использованием жидкости. Вначале, как обычно, нужно осторожно смахнуть кисточкой и сдуть грушей крупные частицы, прилипшие к линзе или попавшие под оправу. Если передняя линза или фильтр забрызганы морской водой, то нужно очень аккуратно смыть соль с помощью часто сменяемых гигиенических ватных палочек слегка смоченной дистиллированной водой. Также можно использовать чистую качественную медицинскую вату, намотанную на пластиковую (не деревянную!) палочку. Оставшиеся капельки воды промакиваются (но не вытираются!) чистыми ватными палочками или салфеткой из безворсовой бумаги.
Для дальнейшей работы необходима чистая рабочая поверхность. Проще всего(особенно в полевых условиях) использовать внутренню сторону нового “фасовочного” кулечка, который выворачивается и закрепляется на столе несколькими кусочками скотча. Затем необходимо приготовить 2 тампончика из безворсовой бумаги и положить их на приготовленную поверхность.
Теперь необходимо нанести 1-2 (или больше, – в зависимости от диаметра линзы) капли жидкости для чистки непосредственно на первый тампон. Далее жидкость равномерно, циркулярными движениями и практически без нажима, размазывается по по всей поверхности. После этого нужно быстро взять новый тампон и аналогичным образом, но уже с некоторым нажимом, быстро стереть ее. Если замешкаться и она испарится сама, то могут остаться радужные пятна. В таком случае необходимо повторить процедуру. Если чистка была достаточной, то при рассмотрении поверхности линзы в отраженном свете не должно быть видно циркулярных разводов. В противном случае необходимо повторить процедуру. В конце-концов может остаться едва заметный равномерный муар, который нужно стереть чистой микрофибровой салфеткой или LensPen.
Отмечу, что если загрязнение слабое и не жировое, то вместо специальной жидкости можно использовать дистиллированную воду, а если нужно удалить только пыль, то достаточно кисточки и груши. После этого линзу можно протереть микрофибровой салфеткой.
Напоследок отмечу, что не стоит слишком усердствовать и “мыть” оптику без явной необходимости. Дело в том, что несколько пылинок на передней линзе практически не влияют на качество изображения. А неоправданная чистка – это лишняя вероятность нанести микроцарапины. И именно поэтому стоит всегда использовать защитный или ультрафиолетовый фильтр, замена которого обойдется гораздо дешевле, чем передней линзы.
Хранение техники
Во время длительных перерывов в съемке (более недели) аппаратуру необходимо правильно хранить. Для этого ее необходимо почистить, как было описано выше, а затем выполнить следующее:
- вынуть элементы питания
- отсоединить объектив от камеры и закрыть крышками байонеты и переднюю линзу
- упаковать каждый компонент в отдельный новый полиэтиленовый пакет (удобно использовать “фасовочные”) обязательно поместив туда же пакетик свежего или свежепросушенного силикагеля с индикатором насыщения (от Jessops например).
Хранить технику нужно в помещении с невысокой влажности и при комнатной температуре, но вдали от нагревательных приборов и летучих веществ (нафталин, камфара и т. п. – смотри инструкцию).
Необходимо отметить, что даже правильно хранящаяся аппаратура ни в коем случае не должна бездействовать очень долго. Поэтому периодически, но не реже, чем раз в месяц необходимо вставлять в камеру свежие элементы питания, присоединять объектив и проделывать следующее: покрутить кольцо зума объектива, “погонять” мотор фокусировки и сделать несколько спусков затвора. Также нужно несколько раз включить вспышку (встроенную и внешнюю) на срабатывание для поддержания ее конденсаторов в хорошем рабочем состоянии.
Выслушав эти рекомендации мне часто говорят, что следовать им очень сложно и просят посоветовать что-нибудь попроще. Предвидя подобный вопрос я назову более легкий способ ухода за аппаратурой: нужно покупать новую технику по мере загрязнения старой.
(с) Александр Топишко
P.S. Частичное или полное воспроизведение в любых СМИ без моего согласия запрещено.
от: Алкаш
от: vplusplus
от:Алкаш
от:vplusplus
Ну результат - это даа :D
Однако, Ленс Пен все же лучше, к тому же, более обкатанный и очевидный метод :)
от: vplusplus
от: Алкаш
от:vplusplus
от:Алкаш
от:vplusplus
А вот фиг Вам всем, включая вышеписавших уважаемых Топишко Александра и Дмитрия Андреевича. Когда нарветесь на грибок в линзе, который не смывается ни бензином, ни спиртом, ни прочими лензпенами - тогда и я над Вами буду хихикать до тех пор, пока не начнете линзу языком мусолить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от:Алкаш
Кхм... Лично я постараюсь не допустить его появления.
P.S. В вопросе автора ветки речь о грибке не шла.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от:Топишко Александр
от:Алкаш
Уважаемый Александр, не имею чести знать Вашего отца! Вы абсолютно правы во всех трех фразах. Но вот сознательно купил неделю назад объектив, на двух внутренних линзах которого была (уже была) шикарнейшая колония грибов. Полчаса разборки-сборки, а в промежутке полчаса облизывания двух линз языком - ИМХО стоили двухсот долларов разницы.
И хоть автор не спрашивал об этом - но согласитесь, грибы не настолько далеко от ухода располагаются :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
Господа/Товарищи, можно про грибок поподробней? Да и конкретно как чистить линзу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от: Дмитрий. К
Мне пока встречались два основных дефекта внутри старых линз. На некоторых объективах при высоких температурах (летом на солнышке) начинает газить смазка, которая потом то-ли конденсируется на линзе, то-ли затекает на линзу. На просвет дефект почти не виден, на отражение на черном фоне видны обширные радужные пятна. Лечится разборкой и последующей легкой промывкой линзы, причем промывать лучше бензином. Подробно об этом пишу - поскольку несколько раз линзы с таким дефектом мне показывали/продавали с утверждением, что это грибок.
Мицелий (то-бишь грибница) развивается при длительном нахождении объектива в сыром темном месте. На просвет - пятна из спутанных черных нитей. На отражение на черном фоне - те-же пятна из спутанных серых нитей. На начальном этапе развития - мелкие точки, воспринимаемые как пыль в линзе. Меры профилактики - держать объектив в сухом месте, и часто им пользоваться. При ярком освещении и на сквозняке мицелий или не развивается, или погибает.
Мой опыт очистки подобных объективов - всего одна штука (правда, это всего второй объектив, который я видел с грибком). Бодро разобрав объектив, убедился, что это всё-же грибок. Бензином смыть не удалось. Спиртом смыть не удалось, лензпен тоже не помог. Впал в жестокую депрессию, и вчера кидался на всех встречных хуже цепного кобеля :D . К вечеру вспомнил, что когда-то где-то читал об очистке от грибка, и интенсивно стал лизать линзу. Через двадцать минут промыл спиртом - линза абсолютно чистая. В течении десяти минут лизал вторую линзу - и результат тот-же. Попадется еще объектив с грибком - буду пробовать вариант "плюнуть и растереть"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
Спасибо. Видимо что я дышу а затем футболочкой нормально. :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какими средствами протирать оптику?
от: Дмитрий. К
свежестираная х/б - нормально. не хуже свежестираных х/б трусов.
от: Алкаш
... - буду пробовать вариант "плюнуть и растереть"
Кардинальное решение.
Мне посмогло.
Налить клея ПВА. Дать полностью засохнуть.
Потом он, как плёнка, снимается, унося с собой всю грязь.
Если она абразиваня - то ширкать по стеклу НЕЛЬЗЯ - будут царапины!
