Каким образом используется порт автогида в монтировке HEQ5 Pro SynScan Goto?
Вычитал, что на управляющей панели монтировки HEQ5 Pro присутствует стандартный порт автогида.
Собственно вопрос: куда он подключается, чтобы воспользоваться функцией автогидирования? Что еще надо прикупить?
Re[Станислав_Л]:
от:Станислав_Л
Странный вопрос... В этот порт подключается, например, гидирующая камера с портом автогида или какое-либо устройство для гидирования. Принцип, примерно, следующий: С сенсора камеры считывается картинка, далее в самой камере или в во внешнем устройстве, например, ноутбуке происходит анализ полученной картинки и вычисляется отклонение опорной звезды от "начального" положения, затем выдается команда монтировке для возвращения опорной звезды в "начальное" положение. В результате объект наблюдения/съемки удерживается в одном и том же месте/положении.
Кроме того, на этой монтировке возможно гидирование через стандартное подключение к компьютеру (через пульт).
Re[Станислав_Л]:
В чем странность-то вопроса?
Итак, из ответа понимаю, что можно приобрести:
1. Гидирующую камеру с соответствующим портом, и что эта камера точно соединится с указанной монтировкой, не только физически по предлагаемому порту, но и в том смысле, что точно заставит ей, монтировкой, управлять.
Так вот. Что это за камера? Где ее купить в Москве? Что может предложить фото.ру или сам скай-вочер?
Теоретические изыски из интернет-магазинов в Америке не интересуют.
2. Конечно большое спасибо, что хоть один человек ответил. Но пока его ответ приходится расшифровывать.
Покупаю некую, например, usb-камеру;
ноутбук;
кабель, видимо RS-232, для соединения ноутбука с монтировкой, а может-быть LPT, а может и USB. Вопрос остается открытым;
сам ноутбук, как известно, никакую картинку анализировать не будет, значит надо приобрести некую программу. И здесь у скай-вочера информация на сайте есть: "many commercially available planetarium software programs can be used to control the HEQ5 PRO Mounts". Вот такие "широко" известные в узких кругах программы. Видимо скай-вочер предполагает, что мне самому будет интересно приобрести (достать) пяток программ и протестировать их на совместимость с их портом. Но пока вопрос остается открытым - какие это программы, хотя бы их название.
3. Вообще ничего покупать и не надо, потому-что "на этой монтировке возможно гидирование через стандартное подключение к компьютеру (через пульт)".
Здесь мне вообще ничего стало не понятно, т.к. из скачанных мною описаний со скай-вочера на монтировку, я пока не понял, как стандартно подключить пульт к компьютеру. Ведь железки у меня этой нет и мне приходится пока на теоретическом уровне разбираться. :)
Re[Станислав_Л]:
Вот еще чего. К п. 2 можно прикупить GSO адаптер для крепления WEB-камер.
Re[Станислав_Л]:
от: Станислав_Л
Прежде чем прикидывать необходимое оборудование для гидирования хорошо бы определиться с тем что будет гидироваться (исходя из этого подбираются параметры гидирующей камеры)... Какой фокус трубы, гидирование и съемка через одну трубу или через разные, что собираетесь снимать, бюджет и тд.
Для простейшей реализации необходимо:
Камера: например, WEB-камера с адаптером ( http://www.foto.ru/product.php?id=26997 ) или более специализированная http://www.foto.ru/product.php?id=22199
Ноутбук
Софт: например, "Максим", "Гайдмастер" и тд.
Монтировка подключается к COM -порту ноутбука (если COM-порта нет, то нужен адаптер USB-COM) через пульт, шнуры идут в комплекте с монтировкой.
