каким брендом ДВД диском для архива Вы пользуетесь?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Для себя выбрал TDK DVD+R именно плюсовые.
С Вербатимом что то не сложилось, иногда запарываются при записи NEC3540A.
Плюс ко всему на рынке ТДКшки самые дорогие из ширпотреба. Вербатим на 30% дешевле.
Кто чо юзает и почему?
Re[FreeSTYLE]:
Лучше внешний USB- жёсткий диск.
DVD - отстой, очень ненадёжно, медленно, и объём маленький.
Re[VEGA]:
Согласен с VEGA.
Пару раз двд не прочитался (вербатим) после хранения в 1 год, теперь все на hdd-usb.
Re[Dmitry Spiritov]:
Все правильно.
Пока лучше харда, винта или просто жесткого диска ничего не придумывается. Остальное слишком ненадежно.
Re[rivoli]:
Думаю,у DVD будет век недолог,куда короче чем у CD,впрочем, помрут они в один день.Скоро.
По теме-успешно использовал Verbatim DL-R 16х пр-ва MCC (не CMC!!!),но больше года как не покупал,по инерции скидываю Равы на диски,но как закончатся болванки-брошу,наверное.
HDD лучше во всем,только не надо на 1 харде в 1 экземпляре хранить.
Re[Ёлы Палы]:
есть маленький нюанс, преимущество у ДВД, а именно записал и все.
Никакой ВИРУС сцабака не сатрет , вот поэтому и есть легкая паталогическия внутренняя боязнь ХДД.
Как то лет с 10 назад вирусняк всю инфу на харде уничтожил (в славные времена 95й Винды).
Теперь вот так вот, какая то *- хардоклаустрофобия ;)
Re[FreeSTYLE]:
С дисками - лотерея. С одной стороны у меня CD-RW SmartBuy весь зацарапанный уже лет 6 пашет в хвост и гриву, с другой стороны двд-р ТДК и Вербатим унесли в могилу почти все мультики для ребенка. Пока что уважаю корейских производителей. Ну и ДВД-РАМ. А вообще HDD - наше все :)
Re[VEGA]:
так шо парни, к примеру WD 15EADS, самый оптимальный сейчас вариант?
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Не мое,но сталкивался с этим на 640 грине.
Достал он меня этим ссс-цыком.Лечится.
Отзыв:
у свежевзятого снова старая проблема green power серии : power management idle timer по умолчанию установлен в 8 сек. то есть каждые 8 сек бездействия hdd паркует головки. за первые же несколько часов возни с диском сотня load/unload cycles набежала. лечится утилитой wdidle3 (с полпинка находится в инете), значение сохраняется и после отключении питания (hddscan 2.8-3.0 тоже умеет отключать, но значение хранится только до сброса питания)
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
ИМХО вся эта серия green power, т.е. с повышенной экономией электрицва, действует по принципу выключения двигателя на каждом светофоре, что гробит движок, а в нашем случае зеркально ваш архивный хард, ведь наибольший износ при запуске.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Нет,диск крутится,там какие-то крохи пытаются сэкономить на частой парковке,(сервопривод голов отдыхает)наверное чтоб зеленей других быть.
На тихом компе-цыкает препротивно,да еще и лагает при этом.
Легко отключается-но утилитой с загрузочной флешки/диска.
После этого не такой зеленый-зато тихий и пушистый.
Основная экономия -5400 оборотов.
А вообше,у WD новые серии(черные/синие/зеленые) удались.
Re[FreeSTYLE]:
Вот специальные архивные http://www.verbatim.com/optical/archival/
Re[Николай Б.]:
кто знает а с БлюРей дисками таже фигня (пару лет и через раз читаются), или пока время не прошло никто точно не скажет?
Re[FreeSTYLE]:
Боюсь,еще быстрей сдохнут.
Не, при нонешних ценах,винты-оптимально.
Периодически,раз в неск.лет копировать на новый-заодно проверится состояние,и что вдруг побилось-с копии заместить.
Откопировать ,скажем,400гиг легко-это вам не 100 dvd жонглировать.
Re[FreeSTYLE]:
Sony. Просто нравится и кромка ровная.
А про хард - всем хорош, пока каталог не падает. Про вирус вы очень хорошо сказали, обозначив целый класс проблем: программный сбой способен убить весь архив, и даже если 2 харда - не факт, что вы этот сбой вовремя заметите. Если сильно упростить: представте вирус, который втихаря в разнобой портит на харде старые фотки (с датой больше полугода), через сколько Вы это заметите? (это может быть и не вирус).
А когда хард ломается, валиться ВЕСЬ архив, не 10-20 ДВД из 500 не читается, а ВСЕ.
Я храню все фотки на харде в компе плюс делаю две копии на ДВД (разных производителей), часть дублирую на внешний хард.
Re[FreeSTYLE]:
Не архивируйте на DVD!!! У меня вот два диска перестали открываться. Ща все пишу на внешний HDD.
Re[aav]:
от: aav
бренд?
Re[FreeSTYLE]:
Внешний хард (LaCie), но скоро забьется, надо брать новый. Думаю, еще сделаю зеркальный RAID дома.
Плюс копия на DVD (TDK или Verbatim, мне пофигу), которая специально лежит на работе. (Пожар либо потоп никто не отменял, ттт).
Re[aav]:
Хм. Даже если ДВД-диск подохнет это не значит, что ни один файл не прочитается! Ну не прочитается один-два, и че? Если файловая система рухнет, то все-равно файлы восстановимы.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
Если мне память не изменяет, ДВД диск, в отличии от винта, умрет сразу и навсегда.
