Какие параметры выставляете при съемке?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Снимаю Nikon D70, вспышка SB-800, объектив ставлю один из двух (Nikkor 18-70 или 50/1,4).
Люди добрые, скажите, пожалуйста, неужеле все снимают так же: я в тени ставлю, например, выдержка 160, диафрагма 6,3. Выхожу на солнце ставлю в-320, д-9 (или 400/10). Солнце немножко зайдет ставлю (250/8). И вот так постоянно дергаюсь, чтобы сделать нормально проэксп. кадр нужно щелкнуть три раза. Это ж просто с ума сойти. И когда снимаю вспышку сдавлю в режим (М это тоже вечная дерготня подойду на 0,3 метра ближе - вспышку делаю меньше импульс, дальше отойду - больше импульс). Или это только у меня так Что делать??? Это ж не возможно все время думать о том, чтобы только солнышко не выходило из-за тучек (а то я сразу не соображу, что поставить 250, 320 или 400), все время думаю о выдержке, диафрагме, о мощности импульса вспышки и т.д. и т.п., что мешает творческой работе:( Что делать??? Прощу прощения, может этот вопрос покажется кому-то идиотским... может это потому что нет опыта :?
Re: Какие параметры выставляете при съемке?
что делать- привыкать
от: Галина Владимировна
Что делать???
1. Использовать возможности автоматики камеры. Не полагаться полностью на нее, но и не забивать, как вы сейчас делаете.
2. Снимать в NEF, это прощает многие ошибки.
от:Галина Владимировна
Хм. С одной стороны - да, действительно, постоянно приходится думать и вводить коррекцию.
Но может быть Вам попытаться, скажем поставить камеру в один из режимов, скажем приоритета диафрагмы или выдержки и думать об общей экспокоррекции? Естественно, в сложных случаях придеся поставить М и руками... Но для подавляющего большинства сюжетов - автомат от диафрагмы или от выдержки (по сюжету) плюс экспокоррекция (и/или коррекция вспышки) подходят вполне. Пыха же с этими объективами учитывает расстояние до объекта в творческой зоне.
честно говоря, не понял. Вы всё в ручном режиме снимаете? я чаще всего пользуюсь приоритетом диафрагмы (мне важна ГРИП), в некоторых сюжетах - приоритетом выдержки (в основном движущиеся объекты). по ситуации использую разные типы экспозамера. чаще всего полагаюсь на автоматику в подборе остальных параметров экспозиции, но нередко ввожу поправки. снимаю только в NEF, ибо это позволяет исправить некоторые огрехи практически без потерь.
Re: Re: Какие параметры выставляете при съемке?
от:Денис Дорошенко
Аналогично. + когда снимаю скажем пейзажик против солнца навожусь по солнцу, смотрю какую автоматика ставит s+f и ставлю их в ручном режиме, далее фотографирую против солнца пейзажик, получается хорошо.
от:Денис Дорошенко
Да снимаю все в ручном режиме.
А насчет вашего сообщения: ну выставлю я например диафрагму 7,1, а фотоаппарат вместо нужного значения выдержки, например 250, выставит 400? Получается тот же автомат? А на солнце когда снимаете ставите точечный замер?
Re: Re: Re: Какие параметры выставляете при съемке?
Тут правильно заметили) Привыкать. Вы же в ручном режиме снимаете и если сильно меняются условия, то и приходится всё время под них подстраиваться. Если Вас всё это не забавляет и даже напрягает, то не снимайте в ручном. Снимайте в автомате или в приоритетах. А по другому никак) Вы же за сюжетом охотитесь, а не он за Вами... Удачи в освоении) А вообще хорошо, что в ручном стараетесь приучить себя... Понимать больше будете со временем
от:Денис Дорошенко
Вы с какой чуткостью снимаете? 800 чтоль с такими-то выдержками на 7.1?
Научитесь пользоваться обычной экспокоррекцией и экспокорекцией вспышки.
Д70 часто требует экспокоррекцию типа +0.5, на вспышку +0.7. Поставьте эти значения и контролируйте гистограмму и пересветы. Лучше снимать в RAW. Если снимаете в jpeg, то поставьте пользовательскую кривую, высветляющую изображение, например "sreala2".
пользуйтесь кнопкой фиксации экспозиции, если она у вас есть
Re: Re: Re: Re: Какие параметры выставляете при съемке?
Почему 800? 200! У меня на ярком солнце всегда такие параметры: от в-320, д-8 до в-400, д-9. Может конечно быть и в-250, д-7,1.
Во-первых, всем огромное спасибо за помощь:)
Снимаю я всегда только в RAW, за исключением тех случаев, когда точно знаю параметры и знаю что,
если и будет коррекция, то минимальная.
Когда я ставлю поправку в +, получается перебеленное платье (складочки), а это плохо:( Поправку на вспышку делаю иногда, когда маловато импульса:)
Re: Re: Re: Re: Re: Какие параметры выставляете при съемке?
передержка (перебеленное платье и т.д.) это конечно плохо, но иногда можно согласиться на передержку некоторых участков кадра, чтобы вытянуть тени. При небольшой передержке можно вытянуть пересвеченные места сложением 2-х конвертаций одного RAW. Почитейте статью про расширение дин. диапазона на www.photoscape.ru
из профиля: Галина Владимировна
Послать письмо автору
Стаж занятия фотографией: 4-10 лет
Профессиональный уровень: Профессиональный фотограф :D
ps без обид, просто тут большинство не профессиональные еще :D
