Какие макрокольца для Никона разумнее купить?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
От независимого производителя.
Re[vashper]:
Я для своего Canona 350Д взял переходные кольца Soligor, удлиняют соответственно 12, 20, 36 мм, можно использовать совместно. Макро получается приличное 1,4:1, единственное с рук снять очень трудно - тремор сказывается, но как альтернатива дрогому макрообъективу очень даже ничего :D
Re[vashper]:
Купил кенко, набор из трех колец.
Очень доволен. За такую сумму довольно хорошее макро.
Буду извращаться дальше, куплю переходное кольцо и полтинник пределаю мордой к 70-300.
Видя то, что получается если его просто приложить, решил, что кольцо необходимо)))
Re[Молодцов Анатолий]:
Полное название кенко можно?
Re[Rapsody]:
Я се вот эти взял:
KENKO Extension Tube Set DG для Nikon
А кольцо переходное это тоже забавно... Только дистанция фокусировки меньше 1 см. И грип ничтожно мал..
(кольца + 70-300 + 50)
Re[vashper]:
А кааой тип фокусировки доступен на кольцах Кенко?
отверточный или при помощи ультрозвукового мотора?
Re[NSKdiver]:
от: NSKdiver
Мотор не работает.
Re[I.G.B.]:
почему там же есть контакты автофокуса, значит и мотор должен работать
Re[Rapsody]:
от: Rapsody
""Описание KENKO Extension Tube 12mm for Nikon
Удлинительное кольцо для макросъемки 12мм для фотоаппаратов Nikon-AF (с возможностью автофокусировки). Не имеет оптических элементов, устанавливается между объективом и корпусом фотоаппарата, что увеличивает рабочий отрезок (расстояние между плоскостью пленки и объективом) и позволяет объективу фокусироваться с более близкого расстояния. Для макросъемки рекомендуется использование ручной фокусировки т.к. автофокусировка не всегда возможна. При использовании кольца с Nikon F5 и объективами с ультразвуковым мотором автофокусировка невозможна. ""
Re[I.G.B.]:
пасиба терь точно вместо ник куплю сразу макрушник :)
а к нему и кольца чтоб макро было больше 1:1
Re[I.G.B.]:
Хотел спросить Может ктото знает какой автофокус будет работать
Kenko Extension Tube Set DG Automatic (3 Rings) for Nikon от конкурента
на фотках не видно отвертки ?
А даже про кенко писали выше что не будет автофокуса на AF-S объективах.
А кто нибудб знает про эти
http://cgi.ebay.com/AF-Macro-Extension-Tube-Ring-Set-12-20-36-NIKON-L8E-/260680632981?pt=Lens_Accessories&hash=item3cb1c6ca95
Re[I.G.B.]:
Прекрасно фокусируются - Д300, кенко , Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor :D
