какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
В продаже имеются энергосберегающие люминисцентные лампы приличной мощности с цветовой температурой 2700К, 4700К и 6700К.
Что из этого более подходит для домашей студии ? И какие применить коректирующие светофильтры? Советуют FL, а что именно FL-DAY или FL-W?
Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Из энергосберегающих ламп для съёмок на цвет, боюсь ни какие не подходят. На их коробках прямо написано, сто не применять для фотосъёмки. Люминофор у них даёт линейчатый спектр, адаптированный только для глаза, и для глаза как-то сбалансированный под заявленную цветовую температуру. А что будет не плёнке - неизвестно. Можно конечно попробовать, но врядли что хорошее выйдет. А бывают ФОТО дюминисцентные лампы, но стоят они совсем другие деньги...
Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Так что, получается что ничего дешевого нет? Тут пробегало, что можно из бытовых Philips P-L-ET или что-то вроде этого. Но я таких как-то не встречал.
Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Надо ПРОБОВАТЬ.
Но боюсь, что если что подходящее и найдётся, то скорее всего случайно. У меня самого несколько таких ламп висят в квартире, но все Китай. Наиболее приятная на глаз КОСМОС 3U 26W 2700K. Она очень мало отличается от обычных ламп накаливания (на глаз!). Другие 2700 дают явно выраженный желтушный оттенок. А 6400 явно голубит и пурпурит. Наш то глаз при условии достаточной общей освещённости легко приспосабливается и не к такому. Вот производители фирм "дешёвого флага" и удешевляют свою продукцию по самое нехочу...
Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Хорошо.А что скажете по поводу галогенок?Тоже есть и Космос и еще какие-то в продаже.
А эксперементировать в любом случае придется.
Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
от: JA
С галогенками вопрос проще. Там непрерывный тепловой спектр излучения нити, и ни каких квантовых эффектов. Спектр зависит только от реальной ткмператары нити (а она от точных допусков изготовления и напряжения). Ещё температура немного связана с мощьностью, у более мощных ламп она чуть выше. Но ести лампа ГАЛОГЕНОВАЯ (а не подделка под такую), то производитель ВЫНУЖДЕН добиваться одинаковой температуры, оптимальной для работы галогенового цикла регенерации нити.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
от: Aleksiy
от:JA
Алексей, правильно ли я понимаю, что если использовать с галогеновыми лампами диммеры, то их температура будет снижаться вместе с мощностью?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
А еще галогенки, по крайней мере в строительных фонарях, прилично греются.Да и электричество любят плкушать. Дома нашел по Philips. Используется серия profeshional PL E-T и PL E-D. Температура 6500. Вроде вполне подойдет для софтбокса.
Если Вы меняете степень накала одной и той же лампочки, чтобы изменить световой поток(управляя напряжением на ней или протекающим током), то цветовая температура КОНЕЧНО будет меняться. А я имел в виду вот что. При небольшом увеличении температуры нити светоотдача от неё значительно увеличивается, правда значительно сокращается срок службы. Галогеновые лампы и возникли из эффекта самовостановления нити. При их работе в колбе образуются газаабразные галогениды вольфрама. Там где нить тоньше, местное тепловыделение больше, в обычной лампе металл бы интенсивнее испарялся, нить бы ещё утончалась, процесс пошёл бы в разнос и лампа быстро перегорела. А в галогенках на всей нити при работе образуется газооразный (при рабочих температурах) галагенид, а над перегретыми участками он разлагается от температуры, высвобождая металл. "Залечивает " их. Всё это позволяет держать рабочую теспературу нити очень высокой, почти на уровне температуры плавления, и иметь очень большую светоотдачу и хороший срок службы. А есть ещё один эффект: у мелких частичек металла, чем больше их размер, тем выше температура плавления, разница может достигать нескольких сот градусов. У более мощьных ламп нить толще, и производители стараются добирать эти позволенные градусы, стоб ещё поднять светоотдачу. Вот что я имел в виду, говоря что температура может коррелировать с мощностью лампы.
А ещё нередко на колбу наносится компенсационный фильтрующий слой (синеватый), тогда цветовую температуру и 6500 можно сделать, но достигается это просто отсеканием части света в красном конце спектра.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
от:Aleksiy
Алексей, Вы похоже большой спец по галогенным лампам :) - очень интересный и подробный ответ, спасибо!
Если не затруднит - у меня возникло еще несколько вопросов.
Во-первых, если я правильно понял, снижение напряжения питания лампы ведущее к снижению излучаемой мощности и температуры спирали вредит галогенке - так? Т.е. работа на пониженых нештатных мощностях резко сокращает срок ее службы. Или я ошибаюсь?
Во-вторых, затея сделать постоянный свет на галогенках с регуляторами (диммирами) обречена, поскольку снижение мощности повлечет за собой снижение цветовой температуры, и в итоге имея несколько фонарей работающих на разной мощности я получу полный раздрай по цветовой температуре. Верно?
Если верно и первое и второе, то единственный способ сделать нормальный управляемый постоянный свет - использовать набор ламп небольшой мощности собранных в одном отражателе, и регулировать мощность количеством включеных на полную мощность ламп.
Я правда сейчас вспомнил, что фонари Unomat, которые я не так давно использовал на съемке имели по две лампы 1кВт, и кроме того режим половинного свечения - т.е. на них подавалось пониженное (в половину?) напряжение питания. Интересно - в таком режиме у них должна быть ниже ЦТ, а я об этом не подозревал.
Интересно, а насколько сильно зависит температура от излучаемой мощности? Хотя бы примерная зависимость? Наверняка далеко не линейная, скорее всего ЦТ снижается медленнее чем мощность или я неправ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Нет, по галогенкам я не спец, но у меня этот вопрос уже возникал, я решил разобраться в нём как следует, что и сделал. Просто я очень въедливый. ;)
1. Как не странно, действительно ДА. При пониженных напряжениях галогенки могут служить меньше. Но не слишком сильно. А перегорают они обычно в момент включения, в этот момент сопротивление у холодной нити очень маленькое, вброс тепла происходит большой, большие тепловые и механические нагрузки на нить, а температура всей лампы ещё мала, и "самолечение" не происходит.
2. Верно, цветовая температура сильно уйдёт.
3. Очевидно, да. Но тут ещё могут быть проблемы с изменением диаграммы направленности при включении\выключении нескольких ламп в одном отражателе.
4. Режим половинного свечения используется для проверки светораспределения и наводки на резкость.
Справочник сейчас искать не полезу, , но с повышением температуры световая отдача растёт нелинейно-сильно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие лампы лучше и какие фильтры к ним?
Алексей, спасибо!
