какие контакты заклеивать на canon extender 2x ?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Хочу проверить автофокус с 2х на 400 5.6 , и решить продавать 2х ех или нет .
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
два крайних правых плоских. Пробовать все можно все контакты. Самое худшее, что может случиться - линза не будет определяться и управляться.
ЗЫ - фокус будет хреновенький на Ф/8 экв.
Re[Benny]:
Заклеивал 2 крайних плоских ( хотя со стороны фотоаппарата они все плоские :) ) С стороны объектива штырьки контактные тоже пробовал . Клеил и по одному с каждой стороны и по 2 . Не работает автофокус и все ! На 300 f/4 пробовал, все в порядке. Может на 400 5.6 бесполезно ?
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Заклеивал 2 крайних плоских ( хотя со стороны фотоаппарата они все плоские :) ) С стороны объектива штырьки контактные тоже пробовал . Клеил и по одному с каждой стороны и по 2 . Не работает автофокус и все ! На 300 f/4 пробовал, все в порядке. Может на 400 5.6 бесполезно ?Подробнее
заклеивать те-же что и в случае с 300 f/4 ...
на 400 f/5.6 может заработать только при хорошем освещении ...и только на центральной точке... нефакт что не бедет мазать +- трамвайная остановка...
Re[Gapey]:
На 300 f/4 заклеивать ничего ненадо ! Работает на ура , только подтормаживает. И то проверял на движущиеся машины через стекло. Завтра еще помучаюсь , если не понравится продам.
Re[ramanyja]:
Это угроза?
Re[MSimonov]:
Угу , пусть Canon плачет по потребитею экстендера ! Зачем клеить , сделали б сразу ,чтоб все работало !
Re[ramanyja]:
Есть хоть кто-нибудь кто заклеивал контакты на 2ех ? И проверял на объективе с светосилой от 4 ?
Re[ramanyja]:
Мда. Екстендер 2.0 делался для дорогих проф телевиков где все работает и так. Заклейка контактов для темных линза дает возможность работать АФ,но скорость работы и качество оставляют желать лучшего. 400\5.6+2.Х это 11 выходит? мды ну заклеите вы контакты, писать будет что дырка 5.6 а выдержки будут как для 11,много наснимаете ?
Кенковские конверторы работают без заклейки(камера их просто не видит)
Re[MSimonov]:
от:MSimonov
Кенковские конверторы работают без заклейки(камера их просто не видит)Подробнее
Кенковские 1,5 камера не видит, а те которые х2 очень даже видит. Я разбирал конвертор и просто изнутри убирал проводники от этих контактов. Автофокус работает без проблем, но только при очень хорошем освещении, а вот ручками с подтвеждением фокуса очень даже ничего при любом освещении.
Re[ramanyja]:
Как объяснить... Есть 2 предмета , можно ли их использовать вместе ? Я для начала , чтоб фокусное вживую увидеть взял МС 3М-5СА 500мм f/8 + конвертер К-1 2х . Теперь вот 400 5.6 , вручную наводиться понятно можно . Хотелось бы автофокуса. Ставил на 300 f/4 , автофокус работает хоть и не очень быстро. Можно ли такого добиться на 400 5.6 ? Проводки я готов убрать , только какие конкретно ?
Re[ramanyja]:
Вобщем у меня на Кенко так, со стороны байонета 8 контактов, со стороны куда объектив цепляется было 11. Вот эти лишние 3 контакта я и убрал. Если смотреть со стороны куда объектив цепляется (контакты сверху) то это 3 левых контакта.
Re[ИнженеР]:
Счас попробую !
Re[ИнженеР]:
Заработалаа !! Только недофокусировка т.е. мажет ,блин ! Может еще подскажите ? Я правда контакты заклеил детской наклейкой :) , может разобрать и удалить ?
Re[ramanyja]:
Недофокус странно:( Может все таки мало света? И неуверенный фокус? Можно попробовать АФ отлючить и ручками. Про хороший свет я говорил что именно про солнечный день и контрастный объект, в остальных случаях ручной фокус.
Re[ИнженеР]:
Фокусирутся уверенно и даже снимать позволяет ! Но реальный фронт-фокус , т.е. он сразу фронт-фокусировку выполняет и кадр делает. Удобно в принципе, сначала автоматика а потом ручки в дело :D
