Друзья,
подскажите, какие из ныне выпускаемых вспышек Никон еще умеют работать как старые TTL-вспышки вместе с Nikon F80?
Какие из ныне выпускаемых вспышек Никон совместимы с пленочными камерами?
Всего 21 сообщ.
Re[alexei271828]:
Все, протокол у них не поменялся. Между F80 и какой нибудь D70 в этом отношении разницы нет.
Re[Сергей Орловский]:
А как же вот эта информация из обзора на photo.net?
"However, Nikon has removed backward compatibilities with D-TTL and film TTL from the SB-900 as those old cameras are no longer popular any more."
Там утверждается, что последней film TTL совместимой была 800, которой больше нету.
Re[alexei271828]:
SB-80dx и куча предыдущих: sb-28, sb-28dx, sb-26, sb-24 и так далее/
Иными словами - ни одна из сейчас выпускаемых
от: Сергей Орловский
Разница есть. iTTL
Re[alexei271828]:
А что вам мешает сходить в магазин и проверить ? Когда появились цифровые камеры тоже писали, что старые вспышки от пленочных камер с ними не работают но на практике работают они так-же, может мощность нужно чуть сбавить. Протокол им менять смысла нет, скорее всего это маркетинговый ход. Но даже если верить этой бумажке до SB-800 включительно совместимы все без исключения.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Разница есть. iTTL
И в чем практически она заключается ? На заборе тоже слово пишут, а там дрова лежат. На SB 24 написано DTTL , который по инструкции работает только начиная с F4 а на электромеханике FE2 работает только простой ТТЛ вот только разницы я между ними , как не старался, не заметил.
Поясню.
моя SB-80dx (где нет iТТL) полнофункционально работает в режиме TTL с моими F80, F90, с сокращением функциональности с FG, но только в режиме А с Nikon D70.
(режим А -это когда вспышка сама замеряет освещенность, но не обменивается данными с камерой)
С практической точки зрения это означает, что я должен вручную выставить на вспышке ИСО, фокусное расстояние и диафрагму, автоматически эти данные не передаются из вспышки в камеру.
Чистое вредительство. Естественно, сделано специально, чтобы покупали новое..
Re[Ilya Paramygin]:
Это не вредительство. Технологии film TTL, D-TTL и i-TTL действительно по-разному устроены.
Nikon introduced the TTL (through-the-lens) flash technology to its film SLRs (Single-Lens Reflex Cameras) in the mid 1980’s. The major advantage of TTL flash is that flash exposure is measured during the actual exposure, as the amount of light reflected off the film is detected by sensors placed inside the mirror box. When a sufficient amount of light is detected, the flash is electronically shut off instantaneously.
In 1999, Nikon released its first digital SLR, the D1. The new problem then was that the digital sensor and the anti-aliasing filter in front of it did not reflect light the same way traditional film does. As a result, Nikon had to modify its TTL flash technology as it was no longer possible to measure the amount of reflected light during the actual exposure. Instead, Nikon used pre-flashes and measured their strength to determine how much flash power was needed.
The initial technology was called D-TTL. It is merely a slight modification from film TTL. Instead of measuring the light reflected off the film during actual exposure, D-TTL carries out a quick series of pre-flashes after the mirror has flipped up but before the shutter opens. On D-TTL DSLR bodies, the outward-facing side of the shutter blades is painted light gray to reflect more light so that it would be easier to measure the pre-flash. Flash metering is still carried out by sensors placed inside the mirror box as before.
Correspondingly, Nikon also made a slight modification to its last film flash, the SB-28, into the SB-28 DX. All three D-TTL flashes Nikon would eventually introduce all have the “DX” suffix. (Subsequently, there were also the SB-50 DX and SB-80 DX.)
The D-TTL era lasted four years and Nikon only introduced four DSLRs that use D-TTL exclusively: the D1 family: the D1, D1H and D1X and the subsequent D100 in 2002. However, the entire D2 family is also backwards compatible with D-TTL; in fact, they are the only cameras that are both D-TTL and i-TTL compatible.
In July 2003, Nikon announced the D2H, the first of what would be four cameras from the D2 family, along with a new SB-800 flash. They were the first installment to Nikon’s iTTL and Creative Lighting System (CLS). The new triple-digit model number without the DX suffix indicated the new flash technology. The pre-flash is still required for digital, but it takes place slightly earlier in the exposure cycle, before the mirror flips up. Therefore, pre-flash exposure is measured inside the viewfinder instead of inside the mirror box.
Re[alexei271828]:
SB-600 работала прекрасно на F100. Вроде обмен с камерой информацией был. Никаких правок не вводил. Вспышка в потолок. Результат отличный. Другое дело, с производства их сняли. Унаследовала ли эту совместимость SB-700? Сомневаюсь.
Не подскажете, заработает ли на F100 SB-900? Стоит ли на нее смотреть? У 700 и 900 такая разница в цене небольшая, а все-таки 900-ка как профессиональная позиционируется.
Re[Alexey_510]:
SB-600 и должна работать с пленочными камерами:
Along with the SB-800, the SB-600 is one of two flashes that are backward compatible with Nikon D-TTL as well as film TTL.
А вот про SB-700 я ничего в этом плане не знаю, а очень хотелось бы узнать.
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
Хорошо, матрица и пленка отражают свет по разному.
Из-за этого надо вообще купировать передачу всех данных?
Что за бред.
Вы меня не убедили.
Re[Ilya Paramygin]:
У рынка свои законы. Вспышка, работающая по всем трем системам, дороже и не востребована массовым рынком цифровых зеркалок. Поэтому реализуют только одну. А частичная передача данных - для кого? Профи купят на барахолке старую. А непрофи от частичной передачи данных офигеют, не справятся с использованием и будут говорить, что у Никона хреновые вспышки, с которыми нельзя просто нажать одну кнопку чтобы все заработало.
Re[alexei271828]:
Мы знаем эти законы рынка))) чего уж там.
Отражение разного количества света - величина постоянная, банально решается введением какого-то поправочного коэффициента.
Гораздо интереснее продать всем новые вспышки))
Re[Ilya Paramygin]:
Не имею ничего против новых вспышек - это не камеры, долго не живут. Но удручает то, что, похоже, НИ ОДНА из выпускаемых сейчас моделей не имеет полной совместимости с film TTL. Хотел отдать деньги Никону - в итоге отдам комиссионке за подержанную.
Re[alexei271828]:
Поставим тогда вопрос так: друзья, что лучше - купить подержаный Nikon SB-800 или новый Metz 58 для Никона?
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
Я бы рекомендовал подержанный SB-800. У Метца может быть какая-нибудь неполная совместимость по каким-нибудь функциям, особенно с новыми камерами. 800-ка будет полностью совместима, если только они кардинально не поменяют протокол, как уже бывало. но в таком случае и Метц не сдюжит. :)
Собственно, 800-ка может быть изношенной, замена сгоревшей лампы или платы генератора в Москве стоит ок.3000 руб.
Re[alexei271828]:
от:alexei271828
In July 2003, Nikon announced the D2H, the first of what would be four cameras from the D2 family, along with a new SB-800 flash. They were the first installment to Nikon’s iTTL and Creative Lighting System (CLS). The new triple-digit model number without the DX suffix indicated the new flash technology. The pre-flash is still required for digital, but it takes place slightly earlier in the exposure cycle, before the mirror flips up. Therefore, pre-flash exposure is measured inside the viewfinder instead of inside the mirror box.Подробнее
Вот что за мода пошла!!! Взять и воткнуть цитату на буржуйском. НАРООООД , в России только пять процентов населения владеют английским на уровне свободного чтения... Хоть в двух словах, по-русски говорите о чём там речь
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Собственно, 800-ка может быть изношенной, замена сгоревшей лампы или платы генератора в Москве стоит ок.3000 руб.Подробнее
Небольшое уточнение - Metz можно самостоятельно дома перепрошить, производитель постоянно выкладывает на сайте обновления для прошивок с устранением разных несовместимостей. А вспышка замечательная, сила импульса очень стабильная (при съёмке серией), батарейки высасывает почти до полного нуля, свет достаточно приятный, мягкий, на старших моделях замечательный глазик-подпыхивалка, даёт приятный блик в глазу, когда большая голова отвёрнута в сторону. У меня Метц-58 АФ1
:D
Re[alexei271828]:
от:alexei271828
А вот про SB-700 я ничего в этом плане не знаю, а очень хотелось бы узнать.Подробнее
У меня Nikon F5 и SB-700, при подключении к камере требует перевести себя в мануальный режим. Подсветка АФ тоже не включается.
