Какие фильтры лучше использовать при съемке в помещении при свете лампы?
Re: Какие фильтры лучше использовать при съемке в помещении при свете лампы?
от:"водяной"
Заметил, что когда пыхаю вспышкой в потолок, то карточки получаются с желтизной(то ли свет люстры, то ли обои желтые). Имею два фильтра, один прозрачный, другой оранжевый( ЖС-17). Какой из них лучше использовать при съемке в домашних условиях?
Можно и зелёный, например К-8 :)
А если серьёзно,
то жёлтый цвет компенсируется голубым. А Ж или О только усилят желтизну. А бесцветный ничего не изменит. Но голубой нужен слабый. И поэтому лучше подгонять в ФШ
Re: Re: Какие фильтры лучше использовать при съемке в помещении при свете лампы?
от:"alex"
от:"водяной"
Вам нужен фильтр номер 80а, так как когда Вы пыхкаете в потолок, часть энергии вспышки естественно теряется, и свет от ламп накаливания дает значительный вклад в общую освещенностъ и соответственно ту картину, о которой Вы пишете.
Я не решился бы так сразу рекомендовать 80А -- он служит для компенсации света только ламп накаливания. И свет от вспышки (если он свою долю вносит) должен дать синеву
Re: Re: Re: Какие фильтры лучше использовать при съемке в помещении при свете лампы?
от:"MiK13"
от:"alex"
от:"водяной"
Ну вот для убирания этой синевы стоит надеть на вспышку красный и зеленый фильтры, идущие в комплекте. И тогда 80а сработает как надо - то бишь подвинет автора вопроса на приобретение другой пленки либо другой пыхи :D
