какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости.
Сканируем негатив с диапазоном например 4,8D, а на печать можно вывести (сколько?) ну например 3D.
Какие есть программы для этого?
какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
ффотошопе такая фенька есть curves называеца..
и уясните себе сначала мат часть прежде чем сыпать такими перлами.. какиие 4.8 вы представляете сколько это??
Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Я думаю с Вами ничего строшного не стрясётся, если ответите.
На счёт 4.8 просто для примера.
Для начала, лучше определится стерминами, чтобы не было путаницы. Photoshop я знаю довольно неплохо и знаю, что можно рассветлять тени и притемнять блики, новот вашвопросне совсем понял.
Насколько я помню, негативов с такой фотографической широтой не бывает и даже дорогущие (свыше 10 килобаксов) сканеры столько не вытягивают.
Это можно руками сделать, но перед этим немного подумать.
У меня есть мысль учинить семинар по расширению линамического диапазона. На следующейнеделевсё выяснится.
чего куда сжимать то?
диапазон чего? есть входной диапазон плёнки (который в идеале воспроизведётся на выходе на отпечатке чтобы опечаток был похож на снятый предмет ) есть диапазон плотностей плёнки который СОВСЕМ другой.. если его воспроизводить то отпечаток будет похож на саму плёнку..
можте провести для начала любую кривую уложить ваш диапазон скана в допустим "обычную" шкалу sRGB(гамма-корректированную)
если контраст при этом оказывается местами слишком мал или велик то дальше разрисовка уже по этим местам подобно маскированию при печати или градиентному фильтру.. это что ли надо? тоже уйму раз было..
в шопе CS функция highlight-shadow для ленивых, ну а вообще строится маска например из размытого сильно (или несильно) изображения и/или нариисованного градииента и по ней кривые опять же..
1. Конкретная цифра 4.8 не существенна в данном контексте, а использована для иллюстрации - за неё не цепляйтесь!
2. Смысл вопроса такой, поясню на примере: в звуковой технике есть такой приём сжатие динамического диапазона (компрессия) классическая музыка имеет большой динамич диапазон и что бы её корректно передать например по радио то сжимают его - слабые звуки усиливают а громкие приглушают (но не обрезают) т.е. пропускают через компрессор. Он сжимает например с 50dB до 35dB (к цифрам не цепляйтесь)
Теперь плёнка (негатив, слайд не важно) с большим диапазоном яркостей отсканировали и к примеру получили диапазон яркостей 4D, а машина на которой печатаем в итоге отображает на бумаге 3D .
Так вот как корректно сжать диапазон яркостей ничего не обрезая? Вот в чём вопрос.
Не в ручную по областям , а в целом на заданную величину.
Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
не по областям - гамма-кривой, тоесть снижениием контраста. в чём проблема то. другой однозначной функции просто нет :))) любое другое уже будет действовать по областям.
в звуке прменяется и то и другое.. т.е. и изменение усилениия во времени , даётся большее усиление когда сигнал тихий - это будет по областям. а бывает просто изменение амплитудной характеристки - это то же что гамма-кривая.
разумеется кривая применяется К ЦИФРАМ а не к освещённости.. т.е. если у вас скан со слайда с цифрами отличающимися в 3000 раз, например они упихиваются в шкалу печатной машины 0-255 соответствующую каким то яркостямкоторыеона может выдать.
а к ОСВЕЩЁННОСТИ сжатие применяется самим процессом печати по физике.. сколько воспроизведётся столько и воспроизведётся..больше то не выйдет.
Re: Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Мужик, не выдрючивайся, а правильно сжимай в jpeg. Прога Jpeg optimizer. Но движки подвигать придется. В автомате сжать можно в любом графическом редакторе, но на выходе будет хрень.
Да по областям, конечно, но
не ручное выделение областей - когда указываешь и выделяешь конкретную область, а изменение некоего переменного (или двиджка на экране) в результате которого в тёмных и светлых областях экспозиция мненяется-только с разным знаком - то что в тенях высветляется, а на светлых участках затемняется.
Re: Re: Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Ну. это и есть - shadow-highlight в ФШ CS или маски сделать из самого размытого изображения и по ним корректировать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Спасибо.
Ну теперь и будем изучать инструкцию. К CS...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Принтерный драйвер это в большинстве случаев сам делает. У Epson, например, можно установить 3 значения по умолчанию: 1,8; 2,0; 2,2. Зачем совершать дополнительные телодвижения?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: какие есть программные средства для компрессии диапазона яркости?
Дайте ссылки, плиз, где по размытой маске
яркость регулируется.
от: Иоган
Спасибо.
Почитать инструкцию всегда полезно. :D
Для корректной печати, обычно сужают учатски диапазона яркостей которые не содержат значимых деталей и расширяют те которые содержат их.
Автоматически это делает пока еще непридуманный плагин "Зделать клева".
ЗЫ. Пока не обзавелись таким плагином - КУРВЕЗ ФАРЕВА!
