КАКи ЧЕМ ПОЧИСТИТЬ ВИНТ! ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЯ!!!
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
КАК ПОЧИСТИТЬ ВИНТ! ПОДСКАЖИТЕДРУЗЯ!!!
Вечер добрый друзья.работаю на компе на днях было свободно много винта.счас смотрю осталось ваще мало.чую что много лишнего накапливается.а вот как почистить винт просветите друзья.может проги какие есть.буду благодарен.
если есть проги плиз скиньте на есаил
maxumal@rambler.ru
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
maxumal@rambler.ru
Запустите программу очистки диска - делов-то! Она и так у вас уже на компе есть. :!:
Re[Владимир_В]:
-Вот запускаю так -мало чистится
-думаю все равно остается много лишнего.может проги есть.
плиз.
Re[ALEKS]:
Поищи прогу SUPERMETLA, и описание как её использовать. А вообще, надо не допускать бардака на винтах, не мусорить и сортировать инфу, правда виндовс ростёт неконтролируемо )
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
плиз.
Есть! Называется "Format C"
Если ваша прога ничего не может - чистите ручками. Так, к слову, надежнее. Просто посмотрите, что у вас и чем занято. И удалите лишнее. Очень много места могут занимать временные файлы интернета.
Re[Не формат]:
спасибо поищем.
думаю после фотошопа уменьшается вот только куда он суются блинн.
Re[ALEKS]:
попробуйте найти системные твикеры. они и чистить умеют. а так панацея - большой винт. если что - мне в личку, твикер пришлю (чистить все:)! )
Re[ALEKS]:
Делаем так:
1) Очищаем папки ТЕМР (преждевременно включив показ скрытых папок и файлов)
2) Очищаем и отключаем восстановление системы.
В принципе, свободное место "Винта" тает по причине №2...
Re[S_K]:
нифига не уменьшается, но удаляю вовремя хлам и то что СИЛЬНО надо, сбрасываю на болванки. Раз в два месяца встроенной утилитой вышибаю темпы и прочее. уже полгода на винте "вечные" 17 гиг.
что я делаю неправильно?
Re[makin]:
от:makin
Вручную надо чистить
Re[ALEKS]:
Воспользуйтесь чистящем средством - Ферри
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-думаю все равно остается много лишнего. может проги есть.
плиз.
Есть два мощных и развитых комплекса программ:
1. «Fix-It Utilities™» компании VCOM и
2. «System Mechanic» компании «Iolo Technologies»
Я покупал их в своё время в составе прочего на дисках в киосках.
Возможную скачку – ищите в И-нете.
Обращение с ними сходное.
Комплексы программ очень мощные и при запуске в варианте «Одной кнопки» («All-in-One») на странице «Fix Wizards» и т.п. - очень деликатные. Но, как известно, «полную гарантию дает только страховой полис, который её тоже не даёт».
Поэтому, если есть возможность, сначала хотя бы временно куда-нибудь (на внешний винт) полностью срезервируйте диск. И уж в любом случае – все данные, а если есть возможность, то и папки «Виндоус» и «Программ файлз», скажем, на ДВД диски.
Хотя такое резервирование – крайне необходимая вещь и вне всякой связи с рассматриваемым вопросом!
Потом оцените результат. Не только чистят диски как таковые, но и ремонтируют реестр, устраняют сотни (если накопилось) инвалидных линков в реестре, что ценно, не трогает живых кукиз для И-нета и т.п., сканируют на вирусы (при условии своевременного обновления базы, что у меня, например, беспрепятственно делают автоматически их сайты) и под конец, очень неплохо дефрагментируют все (а при работе на отдельной кнопке – требуемые Вами) диски. и т.п. Если накопилось, как я понял из вопроса, задолго, то можете испугаться: освобожденное пространство пойдет на гиги, а содержимое корзины - на тысячи файлов (у меня, по-моему, было как-то тысяч девять вычищенных файлов). При ТАКОЙ расчистке плюс гигантской дефрагментации при этом, систему не узнаёшь - начинает «летать»! Но запускать первый раз надо на ночь: расчистка авгиевых конюшен займет часы…
В общем, очень мощные инструменты.
А при работе на отдельных прогах – вообще делают всё, что выбираешь и требуешь. Но для чистки диска и реестра отдельными командами это требует большой осторожности и знания, чтобы не затереть чего-либо программного и не вызвать необходимости полной переустановки Виндов… Добавляю в порядке редактирования: если при работе прога размечает выявленные объекты разными цветами (срели них -желтыми и красными), и убеждает Вас сначала, перед стиранием, их просмотреть индивидуально, то зеленые, по моему опыту, можно стирать скопом, желтые - зависит от Вашего опыта, а красные - не компьютерщику лучше не трогать!
Так что это – изложение моего небольшого опыта чистого «бытового пользователя».
Успеха!
Re[ALEKS]:
странно, 12 сообщений, и ни одного совета про йад, стену и формат цэ. хотя следовало бы.
Re[Putrach]:
про форматц уже было
а вапще.. скачать тотал командер. он кажет какая директория сколько местазаниает. отсортировать по размеру и вдумчиво покурить на полученый список
Re[ALEKS]:
Есть такая замечательная программа WinDirStat
http://windirstat.sourceforge.net/ (Бесплатная!)
Она анализирует диск и в удобной форме показывает каким хламом забит винчестер. Рекомендую
Re[PanzerPuh]:
от: PanzerPuh
ага, rm -rf /
Re[Его Хентайность Царь Егоръ]:
от: Его Хентайность Царь Егоръ
ага, rm -rf /
Да,я как-то, сидучи рутом сделал (как раз овую систему ставил -- вроде всё установил, чё нада и...)
rm -rf .. /
ём-кирдык
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
вот такая еще трабла
-беру удаляю фаил 600мб удалил значит а места так и неувеличилось.что ха хрень такая
Re[ALEKS]:
1. сортировать инфу и записывать на диски
2. format c:\
3. в ручную рассортировать и удалить не нужное (можно оптом)
4. не задавайте глупых вопросов в понедельник!
Re[ALEKS]:
scandisk
