Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите пожалуйста какую вспышку купить, чтобы сечас на зените работала, а потом не пропала если Canon куплю.
Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
Ну либо любая простая низковольтная вспышка, либо вспышка под Canon (они тоже работают от одного механического контакта).
Ну либо Metz эти вообще с чем угодно совместимы через адаптеры (а вдруг Minolta появится какая-нибудь)
Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
А как на счёт контактов ?
Я смотрел вспышку в магазине. Сигма какая то. Для канона. Пытался её подцепить к зениту - не получилось. Во первых вроде как лапки башмака слишкой толстые и очень туго влазили в зенитовские, а во вторых из неё торчат куча подпружиненных контактов. Я так понял, что вход в башмак на номпальных фотиках под углом и эти контакты этим углом поджимаются. А у зенита же всё по топорному - просто обрезка под прямым углом. В итоге эти контакты не убираются а упираясь в край и не дают далее засунуть вспышку.
И ещё смущает, что задние контакты будут просто железкой замыкаться. Не сгорит?
Re: Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
АУ! Ну что? Никто не пользовался что ли нормальными вспышками на Зенитах ?
Вот поснимал зенитом и опять цифру захотелось. Как там хорошо было. Выставил баланс белого и спокойно снимаешь при обычной лампочке. А на плёнке всё желтое получается и хрен откорректируешь.
Помогите со вспышкой.
Re: Re: Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
от:Виталий Ляпин
Лично я не проверял, но подозреваю, что:
если взять сигму тод кэнон, правильно вставить (для этого надо отвернуть гайку между пяткой и телом пыхи, тогда все нормально войдет), а лишние штырьки закрыть скотчем, и перевести в мануал, то будет нормально работать.
В идеале подойдет вспышка типа 550ЕХ или 580ЕХ, если вы сможете запихать ее в Зенит, изолировав ее информационные контакты от башмака Зенита. Нужна вспышка с датчиком собственной автоматики (фотоприемником), чтоб ее можно было использовать с Зенитом не только в ручном режиме. У Сигм, насколько знаю, такого датчика нет.
Ну дело осложняется тем, что этот самый зенит у меня уже есть. Даже два. И даже несколько объективов.
Вот по этому вопрос и стоит так, что надо чтобы щас на зените работала, а потом однозначно буду или 300D или 20D брать.
Взять фидорулез-Уномат В24ТАС.
Дешево и вкусно,для Зенита-самое то.
Потом-доработать под низковольтный башмак.
Гугль поможет.
Или уж системное,но дорого,и на Зените их функции будут невостребованы.
Ой страшно доработанную ставить на дорогой аппарат. Хотя с паяльником в принципе дружу. Надо подумать.
Я больше всё таки склоняюсь к какой нибудь сигме. Вот только хочется чтобы кто нибудь радостно так сказал : "Я пользовал сигму для канона на зените и всё влазит и работает"
Только что-то ни кто похоже не пользовал. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
от:Виталий Ляпин
550ЕХ великолепно работает на зените в ручном режиме, НО есть одно НО, прямо так она в зенитовский башмак не влазит, вот не идет и все. Сильно толкать не пытался, боялся поломать, сделал небольшое приспособленице наподобие переходника от фирмы "поиск-фото", с проводочком к синхроконтакту аппарата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
Фу, канононенавистник!
Вот! Наконец то ответ по теме!!! Спасибо, спасибо. Понятно теперь что у меня не случайно тоже не влазил. Тогда думаю, что возьму что-то типа сигму 500 DG super. Всё таки подешевле будет. Тогда уж подскажите чего я лишусь если не канон а сигму возьму?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какая вспышка будет работать и на Зените и на 300D?
от:Виталий Ляпин
Лишитесь простейшей автоматики (если таковая есть в 550ЕХ или 580 ЕХ)
от:SergeSmArt
на будущем 300Д - ничего особенного! на 20Д - лишитесь возможностью подгонять ширину луча вспыхи под реальный размер УРЕЗАННОГО кадра.. только SergeSmArt
www.sergesmart.com
А можно таки поконкретнее узнать про возможные лишения при покупке Сигмы 500-й для своего 300д? Сам не вижу разницы, если честно, с пыхами Canon, кроме цены :)
ЗЫ:Переходить на 20D в обозримом будущем не собираюсь
