Какая связка лучше для макросъемки?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Подскажите пожалуйста, что лучше для макро: Nikon D5300 + Nikon AF-s Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8 G ED или Canon 5d Mark II + Canon 100mm 2.8 Macro (не "элька"). Есть два этих фотоаппарата, выбираю объектив...
Re[Silver555]:
Исходя из того, что на кропе больше ГРИП, то комплект для Никона - предпочтительней, при условии стационарной съёмки с поставленным светом. При оперативной съёмке с рук в неподготовленных условиях ФФ-комплект может оказаться предпочтительней...
Re[Silver555]:
от:Silver555
Подскажите пожалуйста, что лучше для макро: Nikon D5300 + Nikon AF-s Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8 G ED или Canon 5d Mark II + Canon 100mm 2.8 Macro (не "элька"). Есть два этих фотоаппарата, выбираю объектив...Подробнее
"Макро" - это уж слишком объёмгое понятие, чтоб бнз конкретики вам что то посоветовать. Тем более, когда вы выбиранте мнжду крором и ФФ в разных системах... Причём не упоминая:
- что будете снимать
- в каких условиях будете снимать
- для чего будете снимать (для соц сетей, для журнала, для себя побаловаться... и т.д.)
- будет ли доп освещение и какое
- будете ли исплльзовать макро мех или стекинг
- какие ISO необходимы
Всё это важно! Ведь дефектоскопическая съёмка печатных плат и фото жука влесу - совершенно разные задачи
Re[Sofont]:
от: Sofont
Это точно.
Для всяких пугливых насекомых/ящериц нужно что-то типа 150 мм ЭФР и более. Для растений и мелкой предметки можно 50-60 мм ЭФР, но надо смотреть конкретно, если потребуется организовать освещение объектов, тогда 90-105 и более мм ЭФР дадут больше свободы, т.к. больше расстояние от оправы объектива до объекта при максимально крупном масштабе.
Re[Sofont]:
Благодарю всех за ответы! Планирую снимать природу (насекомые, растения). Дополнительного света нет. Интересует где будет качественнее картинка? Шумы, резкость и т д., никак не могу объективно это оценить))...
Re[Silver555]:
от:Silver555
Благодарю всех за ответы! Планирую снимать природу (насекомые, растения). Дополнительного света нет. Интересует где будет качественнее картинка? Шумы, резкость и т д., никак не могу объективно это оценить))...Подробнее
Для этого Canon 5d Mark II + Canon 100mm 2.8 Macro, однозначно лучше.
Re[Sofont]:
от: Sofont
Спасибо! Значит нужно кенон брать таки))
И еще вопрос вдогонку, а насколько элька лучше по оптике чем не элька? Есть ли смысл переплачивать (наличие стаба опустим)?
Re[Silver555]:
В принципе, эЛьку сравнивают по оптическому качеству с Сигмами 105/2.8 Макро и 150/2.8 Макро, которые очень долго являлись лидерами по оптическому разрешению.
Re[Silver555]:
[quot]Планирую снимать природу (насекомые, растения). Дополнительного света нет. [/quot]
Без света придется снимать на диафрагме 2.8-4.
На таких диафрагмах при масштабе 1:1 глубина резкости примерно 0,8-1 мм.
Чтобы поднять ГРИП до 4-6 мм надо зажать диафрагму до 11-16.
Так что снимать макро без доп света можно только в крайне благоприятных условиях :(
Re[Ark]:
от: Ark
[quot]
Плюсую.
Добавлю, что, в зависмости от бюджета, можно еще Тамрон 90 или Тамрон 180 посмотреть для макрофотоохоты.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Хм... Глянул обзоры и отзывы о сигме - начал сомневаться насчет Кенона...
Re[Silver555]:
от: Silver555
Я бы не стал бы рисковать и покупать Сигму на Д5300 - камеру без возможности тонкой подстройки АФ... Так что: либо родной макрик 85/3.5 на Никон, либо Сигму на Мк2...
Re[Silver555]:
от: Silver555
Я пробовал снимать обычным, и L -кой, после чего взял L. Он по всем параметрам лучше! И вообще это один из лучших макро объективов. И цннник у него очень даже соответствует качеству! Ни разу не пожалел о своём выборе.
Re[Sofont]:
Благодарю за ответы!
Re[Silver555]:
от:Silver555Для глубины резкости потребуется дополнительный свет. Выдержка должна быть короткой, иначе на ветерке все будет качаться.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62rСигма 70/2.8 точно фокусировалась на моем кэноне без всякой тонкой подстройки. Там автофокус медленный, наверное, проблемы бывают с автофокусом быстрым. Ну и вообще можно вручную фокусироваться, меняя не настройку объектива, а дистанцию фокусировки. Сигма 70/2.8 - вообще очень резкий объектив, на бесконечности тоже.
Re[Silver555]:
от:Silver555
Тут телевик лучше - что-то типа кроп-кэнон (400D, 650D, 700D, 200D, 50D) + 55-250 IS STM.
ФФ связка c 70-200 L IS USM будет стоить дороже в раз 5-7, но из-за более малой ГРИП повышенное рабочее исо не актуально.
Бабочек, лягушек - на 50мм кропе (85мм ФФ) - точно редко сможете снимать, есть опыт.
Да и штатив нужен, там грип пару миллиметров, с рук если - то тело само совершает такие движения - много промахов. И в солнечный день снимать, иначе ни цвета ни резкости...
