Вопрос примитивный, но при просмотре в 8 АСDsee всё нормально а если кому даш посмотреть диск на DVD проигрывателе, то они снова "лежат" на боку. В фотике стоит предустановка поворачивать, но она работает только при просмотре в фотике и в родной программе.
У меня 20D.
помогите. :(
Какая прога переворачивает вертикальные снимки?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Taras Omelchenko]:
windows XP
Зы: http://www.anryhome.com/software/jpeglosslessrotator/
Потоком irfan view.
Re[Syber -Oleg-S-]:
открываете в эйсидиси, все фото в папке, жмете tools,rotate/flip images, rotate use exif, курите трубку пару минут, контролируете результат(иногда датчик положения в фотике ошибается(0,05%)).
Проги на основе jpegtran делаят поворот без перекодировки. Список тут: http://jpegclub.org/losslessapps.html
(Kогда же этот алгоритм вставят в XP?)
Почти в любой проге есть!
Сохранять надо результат!!!
Re[Konstantin Egorov]:
Я так понимаю, что все проги (во всяком случае я таковых не нашел) не сохраняют качество один к одному. Если посмотреть размер файла до и после одного поворота на 90, то видно, что "усушка и утруска" составляет от 5 до 15%.
Re[Отколенко Олег]:
от: Отколенко Олег
Она из экзифа крутит?
vga50
А ссылочку на скачку не подскажите? А то не могу там найти-)
Они, я так понимаю, крутят автоматически из экзифа и без пересохранения, т.е. без потери качества?
Re[VoVan]:
от: VoVan
Да.
Re[Отколенко Олег]:
от: Отколенко Олег
Да.
Спасибо большое - суперская прога. Сначала ступил, невнимательно посмотрел описание=)
Интересная прога.
Re[VoVan]:
от:VoVan
vga50
Они, я так понимаю, крутят автоматически из экзифа и без пересохранения, т.е. без потери качества?Подробнее
На какую прогу?
Это лист прог, использующих алгоритм jpegtran со ссылками на соответствующие софтовые сайты. А дальше уже по разному: многие из них бесплатны, тот же jpegcrop или IrfanView, а другие не совсем и вообще не специализируются на повороте, а делают в основном что-то другое, например ThumbsPlus - каталоговая прога. Но главное - все они могут повернуть или откропать без перекомпрессии. Пересохранить файл, естественно, можно и потерь не должно быть, хотя в некоторых прогах , пожалуй надо соблюдать осторожность, чтобы не произошла перекомпрессия. А такая прога может повернуть картинку без потерь, а для сохранения использовать собственную настройку качества и в соответствии с ней перекомпрессировать.
