Лучше, насколько я понимаю, всего вывезет Фуджи Реала 100. Цвет нужно править при печати, но сделать это в минилабе можно только грубо. Когда-то я снимал на нее с люминисцентным освещением (в спортзале) - цвет на печати (кодак пролаб, дюратранс) выводился приличный. На слайде же будет ядреная зелень.
Но вообще, идеальный результат ни одна пленка не даст в принципе. Ибо они сбалансированы на 5500-6000К, а здесь и по цв. температуре сдвиг, и по оси пурпур/зеленый. При этом идет разбаланс градиентов. И, вероятно, вдобавок, лампы с линейчатым спектром излучения. Наверное, это ртутные газоразрядные лампы - светят где-то 7000К, плюс пики излучения в зеленой части спектра (глаз из не видит) и недостаток красных лучей - жуткие лампы. Я бы посоветовал поэкспериментировать с конверсионными фильтрами - со слабым янтарным, например.
Какая пленка не будет "зеленить"?
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[Pavel-sm]:
Re[Pavel-sm]:
И не снимайте на диафрагме 4 - прикройте до 8-16 где-то.
Re[Pavel-sm]:
А какая взаимосвязь между диафрагмой и цветом? Для такой диафрагмы выдержка нужна несколько секунд, а штативом пока не обзавелся, поэтому и выбираю подходящую диафрагму под секунду выдержки и прижимаю аппарат к фонарному столбу.0объектив Sigma 35-70, без всяких фильтров дает красивые 6-лучевые звездочки от всех фонарей и солнца (когда днем снимаю). Это нормально?? Я читал что для этого нужны фильтры специальные.
Re[Pavel-sm]:
Никакой связи диафрагмы с цветом нет - просто совет, связанный с особыми условиями съемки. Что Сигма дает "звездочки" - это совершенно нормально, связано с конструкцией диафрагмы объектива. А вот без штатива снимать такое - чистой воды, извините, извращение :)
Re[Pavel-sm]:
"Мсье знает толк в извращениях" (с). Я на ФЭД5 снимал этот сюжет ночью с выдержкой секунду, не размазал. Здесь же есть удар зеркала, поэтому не получается.. Пока лучший снимок этого сюжета именно с ФЭДа. Вот только все в зеленых тонах. Есть еще одна проблема-не проблема, но неприятность. На некоторых кадрах (абсолютно произвольно, где каких либо закономерностей), появляется горизонтальная фиолетовая полоса на отпечатке размером 20х30 ее ширина примерно 1мм, расположена в 1/3 от верха кадра. Как я понимаю, это ламельный затвор виноват. Появляется совершенно случайно,в среднем из 20 кадров на одном.. Как можно это исправить?
Re[Pavel-sm]:
Допускаю, что виноват затвор. Думаю, надо бы ламели подлатать.. берете отвертку, молоток - и вперед.. (шутка).
Для начала, посмотрите - есть ли эта полоса на негативе - вдруг, это косяк печатной машины? Если нет лупы, то можно посмотреть негатив, через снятый с камеры объектив, перевернув его (увеличение дает приличное). Если есть на негативе - то дело плохо, и правда может быть что-то с затвором. Правда, обычно тогда на всех кадрах есть дефект.
А ФЭД, да, мягко работал - не зеркалка ж..
