Какая нужна мощность для студийного света?
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[vesakov]:
ВОзможно есть какие-то приборы, которые не дают напряжению скакать? :) Типа стабилизаторов напряжения :)
Re[Zinc]:
от: Zinc
Есть. Так и называются, верно.
Весят немало и стоят (по-разному).
Есть бесперебойники со стабилизацией и чистым синусом. Один такой совсем недавно был в обзоре на iXBT - какой-то IPPON неизвестного происхождения, наверно, "иппонский"
Думаю, что такой применить для питания имп. света вполне реально (с аккуратностью).
Re[strangecat]:
strangecat, надо будет узнать сколько стоят и насколько с ними безопасно :)
Re[ak_]:
от: ak_
Может и так, тока пилоты обычно не горят, когда импульс заряжается
Значит - минус 900 вт.
Re[Zinc]:
от: ZincЯ не совсем понял для чего они нужны если аренда 100% подходящего оборудования вполне по цене удобна. Правда сам процесс взять-отдать не столь удобен, но всеже стоит только раз попробовать. Покупать приборы которыми пользоваться будешь не часто смысла особого нет. Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Я предполагаю года три нормальной работы, если ими не пользоваться они не на много дольше протянут. За это время деньги можно тратить на постоянно необходимые принадлежности.
Re[vesakov]:
от:vesakov
Я не совсем понял для чего они нужны если аренда 100% подходящего оборудования вполне по цене удобна. Правда сам процесс взять-отдать не столь удобен, но всеже стоит только раз попробовать. Покупать приборы которыми пользоваться будешь не часто смысла особого нет. Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Я предполагаю года три нормальной работы, если ими не пользоваться они не на много дольше протянут. За это время деньги можно тратить на постоянно необходимые принадлежности.Подробнее
Аренда хороша когда она удобна. Сам постоянный покупатель Фотофрема, но не могу не заметить - дорогая аппаратура это как зубная щетка - у нее может быть только один хозяин. :) В аренду хорошо брать тестить - то что ты планируешь приобрести но не работал на этом или если( как вы правильно заметили) снимаешь раз в пол года ( хотя тоже нонсенз, проще найти студию с таким же оборудованием и снимать ее на время ( обычно около 500 рублей в час с тем же Бовенс) В большинстве случаев пользуешься арендой если это очень дорого( цифрозадники, например -20 -30 тыс.ам рублей) или берешь что тебе нужно для конкретной съемки или не часто нужно( например потолочный осветитель типа lanterns за 15 штук сув.руб)
А вот что касается батарейного блока Travel-Pak то для выезда за счастье иметь ( особенно когда приезжаешь на заказную, а там свет вырубили) Сам пробовал с двумя Бовенс 500дж на средней мощности до 150 пых ( собссственнна вся фотосессия) А что вы говорите 3 года - а Увас что фотик (цифровой)работает нормально больше? ( нормальный срок для нормального аккамулятора - даже для а/м, да по цене 24 штуки советских ( это уже правда travel Pak 2 - еще круче) Нет, конечно если Вы не можете его отбить хотя бы за 2 месяца, то точно не стоит заморачиваться - НО ТОГДА ВАЩЕ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.( тогда вы правы и аренда лучше - причем сразу всего) Если Вы не зарабатываете фотографией ( или не можете тратить на фотографию в свое удовольствие - типа крутой для себя) то лучше потратить деньги на мастеркласс с хорошим профи и потом заморачиваться светом и пофтехникой ( вот такое мое сугубо личное мнение типа ИМХО).
Re[Владимир М.]:
Насколько я понял travel pak подходит только к bowens? У меня просто моноблоки hensel... Может быть есть что-то универсальное? В Foto-one видел универсальный генератор, но стоил он 50к. Подешевле бы чего найти.
Re[Zinc]:
от:Zinc
Насколько я понял travel pak подходит только к bowens? У меня просто моноблоки hensel... Может быть есть что-то универсальное? В Foto-one видел универсальный генератор, но стоил он 50к. Подешевле бы чего найти.Подробнее
У Хенселя вроде вышел аналог - автономный источник питания моноблоков( цену не знаю - поищите на сайтах)- портативный инверторный генератор Visit Mobile Power Generator 1500 ( работает с двумя моноблоками до 500 дж до 130 пых при мах. можности- если верить рекламе ( Потребитель, Зима 2006 стр.86)
С уважением,
Re[Zinc]:
В добавление к вышесказанному хочу обратить Ваше внимание на тот факт. что с батареями (аккамуляторами) не работает пилотный свет ( он просто вырубается по схеме- дабы не тратить бесценные ватт/амперы или что там еще ( честно. не знаток расчетов быстрой зарядки конденсаторов :) ) Поэтому работая с ними вы должны хорошо знать схему расстановки света (свето/тень) + диафрагму дабы не экспериментировать на драгоценных Киловатах( ваттамперах - ну правда не помню на чем) без флешметра ( а у вас , как владельца цифровой камеры ( как в прочем и у меня) его конечно нет) :) .
С наступающими праздниками
Re[Zinc]:
на м-формате терлась похожая тема. Кто то даже писал что он от компутерной упсы работает. Правда надо пищалу отрезать и лампочку воткнуть небольшую чтобы постоянное потребление было, иначе упса вырубается когда вспышка зарядится. Програф не советует генераторы потому что сам продает автономные системы питания. :) Я много раз слышал что от генератора питаются.
Есть еще вариант. Автомобильный аккумулятор и трансформатор для питания ноутов в машине. Соединяем все енто и получаем 220 на выходе.
Re[Владимир М.]:
Владимир, все думаю именно так и обстоит.
Re[vesakov]:
Хорошо, что вы заглянули. Будьте любезны , подскажите как удалиться из этого долбаного viewfindera. А то как авторизоваться написали, а как выйти нет.
Буду признателен
Буду признателен
Re[vesakov]:
от: vesakov
Все, мой вопрос (см выше) снят с повестки дня - оказалось все просто - надо было просто поглумиться над модератором.
Re[Владимир М.]:
Значит, буду покупать бензогенератор, чтобы пилотный свет был и можно было подключить более 2 пых. А в помещениях обычно есть электричество :)
Re[Zinc]:
от: Zinc
Удачных покупок. :) ( и купите еще ассистента, что б его таскал
Re[Владимир М.]:
от: Владимир М.
Удачных покупок. :) ( и купите еще ассистента, что б его таскал)
Да сам уж как-нибудь ) Так просто другого выхода нету. Остальные варианты более неудобны.
Re[Zinc]:
Почитайте описание генераторов. От масимально указанной мощности (у меня 1 кВт) для запитки некоторых электроприборов (инструментов, например), разрешено использовать много меньшую мощность (0,5), для продолжительной нагрузки
на несколько часов рекомедуют еще меньше. На холостом ходу его тоже гонять не рекомендуют категорически, поэтому нагрузка (вроде небольших пилотов) должна присутствовать. Если добавить стабилизатор напряжения,
для электроники пыхов ничего страшного не будет, но
вот весить это будет прилично (у меня генератор - не то 16, не то 18 кг). На 2,2 кВт будет весить кило 40. Так что Вам потаскать будет что вместе с ассистентом. Зарядку аккумов они дают тоже строго оговоренную. (У меня 44 а/ч, пробовал 55 - выбивает защиту). Для запитки пых свой
не использовал, не было надобности, похоже 1 кВт генератор один моноблок потянет, на 300-500 Дж с небольшим пилотом, выше - долго не протянет. И при нагрузке он добавляет обороты и мощность не мгновенно, а проседает, поэтому стаб нужно еще подбирать.
