Какая МАКСИМАЛЬНАЯ ёмкость флешки для 300Д?
Помогите плиз. Не знаю какую максимальную ёмкость карт памяти поддерживает фот 300Д. Нужна достоверная информация чтобы не пролететь с картой памяти.
ЗЫ: Руководства пользователя под рукой нет и не будет..:(
Re[FiRe]:
Берите СанДиск Х3М 4ГБ - у нее есть переключатель на две партиции по 2 ГБ...
Re[Одиссей]:
он и обычную на 4 гига нормально переваривает = берите любую
Re[FiRe]:
Без ограничений - берите любую . А потом - что вам мешает прогулятся в магазин с камерой и попробовать на месте ?
Re[FiRe]:
от:FiRe
Строго не рекомендую 4Gb (и выше?). Дважды пролетал с 4Gb флешой, первый раз пенял на флеш (Transend 80x) - поменял, со второй тоже самое (Kingston Pro 45x). Камера перестает записывать при приближении к полному (75-80%) заполнению, забить больше 90% не удавалось. Пишет долго, потом экран гаснет, камера выключается сама - включается, фоток либо нет либо image corrupted. Бесило жутко. Несколько раз затерались уже записанные фотографии в серии. Постоянные глюки при низкой температуре (0 и ниже) и высокой влажности.
Есть несколько 2Gb, 1Gb и 512мб карт - ни с одной ничего подобного не было.
PS. сейчас с 30D работает отлично!
Re[maximzar]:
от:maximzar
Странно у меня подобных глюков не было - карат Kingston 4Gb elite
Re[maximzar]:
Такой же глюк был на 300Д и с 1Гб картой. Фот после съемки кадра долго-долго мигал красным светодиодом, а потом просто потухло все. Вынул аккум, вставил - второй раз то же самое. Сменил карту на другую - нормально. Однако, слитые на ЦД фотки первой карты не читаются. Потом ее отформатировал в фоте - все сейчас ОК. ИМХО, не в емкости дело, в чем-то еще.
Re[maximzar]:
[quote=maximzar]Строго не рекомендую 4Gb (и выше?). Дважды пролетал с 4Gb флешой, первый раз пенял на флеш (Transend 80x) - поменял, со второй тоже самое (Kingston Pro 45x). Камера перестает записывать при приближении к полному (75-80%) заполнению, забить больше 90% не удавалось. Пишет долго, потом экран гаснет, камера выключается сама - включается, фоток либо нет либо image corrupted.
Похожая история и у меня. 6 -10 кадров обязательно не запишет, и, по закону подлости те, которые нужнее всего... :( Карта Transend 120x.
Re[FiRe]:
Не знаю как в 300 а в 350 вроде как фл больше 1 г тормозят и глючат, это мне продавец в магазине сказал, только объяснить глючит фотик или карта не смог, и кого какие мнения на сей счет...
