как зделать заднюю крышку обьектива?
из чего можно зделать заднюю крышку к обьективу Nikkor 18-55, вот например такую как на фото.
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=6c64b5bd2031b15dba1bbce240cd2c08]
1024x680(63.07 kB)[/url]
Фотохостинг www.fotolink.su[/img]
Re[Netishun]:
Блин, а еще говорят, что фотографы - это творческие люди! Нет бы включить смекалку, зорким оком посмотреть вокруг, на предметы и вещи, пригодные быть крышками. Нет, он будет как кукушонок разевать пасть и ждать готового ответа...
Re[Netishun]:
Из пластиковых бутылок от йогурта и т.д. Просто нужно включить смекалку и воображение.
Re[Netishun]:
да это я знаю, просто я видел что на многих обьективах именно такая же крышка, тоисть она эденьтична другим, я подумал может есть именно чтото такое что подходит идиально. Ладно спасибо за ответ.
Re[Netishun]:
Идеально подходит только задняя крышка для объектива, либо такая как на фото - белая, либо немного др.дизайна - черная. Оба вида имеются на ebay. Все остальное попытки приспособить что либо от йогуртов и тп напитков к успеху не приведут.
Re[Netishun]:
Можно, например, сделать литейную форму с фабричной крышки и отливать из эпоксидки с наполнителем или акрила. Но смысл? У китайцев крышки с бесплатной доставкой стоят около 10$ за 10 штук. Если купить сотню - вообще копейки, что-то около 30 центов за штуку.
Зачем соревноваться с термопласт-автоматом?
Re[Nukemall]:
Ключевое слово термопласт - возьмите строительный термофен и ПЭТ-бутылку, оправку из металла или дерева с диаметром на полмиллиметра меньше, чем у хвостовика объектива. Обрежьте горловину от бутылки, наденьте на оправку и усадите ПЭТ - с помощью термофена. Осталось отрезать лишнее от почти готовой крышки. Когда нет термофена, при некоторой сноровке можно и кухонной духовкой воспользоваться.
Re[Domin]:
от:Domin
Ключевое слово термопласт - возьмите строительный термофен и ПЭТ-бутылку, оправку из металла или дерева с диаметром хвостовика объектива. Обрежьте лишнее от бутылки, наденьте на оправку и усадите ПЭТ - с помощью термофена. Осталось отрезать лишнее от почти готовой крышки. При некоторой сноровке, когда нет термофена, можно и кухонной духовкой воспользоваться.
Так просто, да?
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Так просто, да?
Да, попробуйте. Разные задачи - разные технологии.
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
сомневаюся я... можете мордой ткнуть а сайт?
Re[fast_ukr]:
от: fast_ukr
Идеально подходит только задняя крышка для объектива, ... Все остальное попытки приспособить что либо ... к успеху не приведут.
Тут ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.
Рассмотрим конкретную ситуацию: вы интенсивно работаете со сменной оптикой, и вам жизненно важно, чтобы крышки идеально вставали на разные объективы с хвостовиками например Кэнон. Ан нет! Некоторые из родных крышек по-разному встают на разные хвостовики объективов: некоторые шатаются свободно и слетают, некоторые идут с натягом, и одной рукой их на так удобно одевать...
Совсем уж порнография с хвостовиками Пеленга...
Тут дело вот в чём: некоторые сторонние производители оптики для Кэнон хвостовики делают не по Кэноновским чертежам, а несколько отличающимися от них (пример - БЕЛОМО, Пеленг). Возможно, тут в авторском праве дело, или ещё в чём. На хвостовике Кэнона видим несколько лепестков, так вот у сторонних поизводителей может отличаться угол, и может отличаться длина сектора этого лепестка. На БЕЛОМО тупо по требованию клиента надфилем доработают хвостовик, чтобы он лучше садился в тушку. А их крышка на задницу объектива - вообще порнография, её ничем (даже паяльником) не вылечить - только в корзину.
Имеем два варианта решения проблемы.
Первый - у каждого объектива своя крышка задняя, и она отличается на взгляд и на ощупь быстро и надёжно.
Второй - ко всем объективам подходят и надёжно работают стандартные крышечки (что трудно выполнимо).
В любом случае надо иметь в голове быстрый вариант подходящей замены крышки из подручных материалов, ибо бывают ситуации, когда фирменную крышечку сразу вот так не заменить.
Re[Netishun]:
Я точу из фторопласта+ использую подходящие крышки от баночек из под лекарств.
Re[aleks]:
от: aleks
aliexpress.com, например.
(лот из 10 комплектов "крышка на объектив+крышка на тушку", т.е. всего 20 крышек в каждом)
Или тот же ебуй.
Re[aleks]:
от: aleks
Зачем усложнять?Напр. комплект из задней крышки на объектив+крышка на тушку стоит до 3-х USD на ebay, Чудесно сидят и на стекле и на тушке, не хуже родных.
Re[fast_ukr]:
от: fast_ukr
Зачем усложнять?
Ну, у нас много людей проживают, которые любят всё усложнять. Вот, автор поста чуть выше точит крышки из фторопласта. Очуметь, если кто понимает!
Но я и сам подчас к такой категории лиц бываю причислен...
Re[Netishun]:
от:Netishun
Для начала научиться правильно писать слово "Сделать"!
