Как зажать прыгающую диафрагму (отеч. объективы на AF-каме)?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Ставим, например, красногорский "рыбий глаз" через перходник на Dynax 5. Как сделать, чтобы диафрагма открывалась/закрывалась.
Re: Как зажать прыгающую диафрагму (отеч. объективы на AF-ка
[quote:bdfd747b0b="Касаткин Сергей"]Ставим, например, красногорский "рыбий глаз" через перходник на Dynax 5. Как сделать, чтобы диафрагма открывалась/закрывалась.[/quote:bdfd747b0b]
Неуверен насчет "рыбьего глаза", но на монокле из Гелиоса я с этим боролся так:
Разобрал узел крепления объектива (там три или четыре винта) и перевернул толкатель прыгалки вверх ногами. После чего собрал узел. Толкатель теперь все время поджимает прыгалку.
Второй, более простой вариант: тонкое плоское кольцо (шайба) между объективом и переходником постоянно поджимающее прыгалку.
[quote:530b353ff5="Касаткин Сергей"]Ставим, например, красногорский "рыбий глаз" через перходник на Dynax 5. Как сделать, чтобы диафрагма открывалась/закрывалась.[/quote:530b353ff5]
Вы не пробовали использовать другой адаптер? На моём Мире-20М адаптер Jolos механически не дает диафрагме прыгать, держа кнопку все время нажатой. Хотя на Мире есть еще и чисто ручной режим.
1. "Прыгать" диафрагма НЕ будет. Однозначно.
2. Открывать/закрывать прийдётся вручную. Для этого можно:
а) переключить объектив в режим "М" (если там есть переключатель);
б) покупать "ПРАВИЛЬНЫЙ" переходник (в нём при завинчивании объектива штырёк управления диафрагмой поджимается самим переходником);
в) зверский способ: слегка согнуть штырёк пассатижами и утопить его навеки. Способ пригоден ТОЛЬКО в том случае, если Вы не собираетесь в дальнейшем ни продавать объектив (а зарекаться таки не стоит!), ни использовать его на "Практике" или "Зените".
Удачи!
Удачи!
[quote:42d62d40ab="M_de_M"][quote:42d62d40ab="Касаткин Сергей"]Ставим, например, красногорский "рыбий глаз" через перходник на Dynax 5. Как сделать, чтобы диафрагма открывалась/закрывалась.[/quote:42d62d40ab]
Вы не пробовали использовать другой адаптер? На моём Мире-20М адаптер Jolos механически не дает диафрагме прыгать, держа кнопку все время нажатой. Хотя на Мире есть еще и чисто ручной режим.[/quote:42d62d40ab]
Про А/М на "Мир-20М" я знаю. А где вы купили такой переходник?
[quote:3f92135e79="Касаткин Сергей"]Про А/М на "Мир-20М" я знаю. А где вы купили такой переходник?[/quote:3f92135e79]
Мастерские РСУ (www.kamera.ru)
[quote:c76411bcab="Fandango"]
Удачи![/quote:c76411bcab]
Я так и поступил на зенитарском рыбоглазе. :))
Прям ночной кошмар
[quote:08ee79c4a8="Kalavera"][quote:08ee79c4a8="Fandango"]
Удачи![/quote:08ee79c4a8]
Я так и поступил на зенитарском рыбоглазе. :))[/quote:08ee79c4a8]
А Вы стержнем от шариковой ручки не пробовали?
[quote:166844ec11="M_de_M"][quote:166844ec11="Касаткин Сергей"]Про А/М на "Мир-20М" я знаю. А где вы купили такой переходник?[/quote:166844ec11]
Мастерские РСУ (www.kamera.ru)[/quote:166844ec11]
Никоим образом не оспариваю ваши слова...Но когда я у них на "мыле" спросил, есть ли у них переходник Minolta AF-M42 с фиксатором толкателя диафрагмы, мне ответили НЕТ.
[quote:d4f8d15d41="M_de_M"][quote:d4f8d15d41="Касаткин Сергей"]Про А/М на "Мир-20М" я знаю. А где вы купили такой переходник?[/quote:d4f8d15d41]
Мастерские РСУ (www.kamera.ru)[/quote:d4f8d15d41]
В случае с красногорским Зенитаром на М42 - отвинчиваем 3 винта задней крышки объектива, на кот. собственно резьба М42. Снимаем ее. Извлекаем толкатель диафрагмы вместе с пружиной. Привинчиваем крышку обратно. ВСЕ.
Никакая юстировка не требуется и ничего не нарушается.
Диафрагму придется закрывать и открывать руками.
ЗЫ: загибать толкатель не советую.
ЗЫЫ: вариант с кусочком от стержня не надежен, т.к. со временем толкатель немножко выйдет наружу, что не совсем заметно, но зато влияет на значение диафрагмы.
Всем спасибо.
[quote:8bd80d3ad9="Nikolta"]В случае с красногорским Зенитаром на М42 - отвинчиваем 3 винта задней крышки объектива, на кот. собственно резьба М42. Снимаем ее. Извлекаем толкатель диафрагмы вместе с пружиной. Привинчиваем крышку обратно. ВСЕ.
ЗЫЫ: вариант с кусочком от стержня не надежен, т.к. со временем толкатель немножко выйдет наружу, что не совсем заметно, но зато влияет на значение диафрагмы.[/quote:8bd80d3ad9]
1. Не на всех объективах операция удаления пружины и толкателя проходит безболезненно.
2. Снятые пружина и толкатель могут быть потеряны в первые же пять минут. При разборке нескольких объективов потом можно долго выяснять - какая часть откуда, и какая потеряна.
3. Стержни разные были. Толстостенные стержни пластиковые выдержали по меньшей мере по 8-10 лет (и продолжают держать). Тонкостенные пластиковые - не пробовал, но, возможно, летом они действительно поплывут. Тонкостенные металлические (диаметр трубки 3 - 3,5 мм) имеют прочность, сравнимую с прочностью толкателя - и вряд ли укоротятся со временем.
У моего друга переходник HAMA EOS/M42. Прыгалка не поджимается, объектив на кольце люфтит из-за слишком большого отверстия под фиксатор, сам объектив не совсем точно позиционируется на камере - слегка перекручен, шкала расстояний сдвинута в сторону. И стоит это чудо 30 долларов.
Мне купили переходник на "Поиск-фото". Я тоже волновался по поводу вышеупомянутого, бо возможности проверить не было. Привезли. Не болтается, фиксирует объектив точно по центру, штырек прыгалки поджимает при закручивании. Стоит 13 долларов.
Беня счастлив.
Держу в руках прайс "Поиск-фото". Переходник Minolta AF/M42 - 14 долларов.
www.poiskfoto.ru - там телефоны и всё прочее.
Кстати, каталог у них занятный. Много всякого-разного.
Беня счастлив.
