Как зависит расстояние до объекта съемки от ...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
если имеется ввиду максимальная дальность действия вспышки, то при одном и том же значении диафрагмы для пленки чувствительностью 400ед это расстояние будет в 2 раза больше чем для пленки 100ед.
Re: Как зависит расстояние до объекта съемки от ...
[quote:20a2d19864="М."]мощности вспышки (вед. число) при использовании пленок высокой чувствительности ( 400, 800, 1600)?
Спасибо всем ответившим.[color=blue:20a2d19864][/color:20a2d19864][/quote:20a2d19864]
Немного "придерусь" к вопросу.
Вообще-то расстояние до объекта съёмки никак не зависит от [i:20a2d19864]мощности вспышки (вед. число) при использовании пленок высокой чувствительности ( 400, 800, 1600)[/i:20a2d19864]. Оно определяется только взаимным расположением фотоаппарата и снимаемого объекта.
А если по сути вопроса...
Ведущее число -- некоторая характеристика, определяемая из конструктивных особенностей излучателя вспышки, её мощности и чувствительности плёнки. Используется, чтобы фотограф, зная расстояние до объекта съёмки мог определить требуемую диафрагму (путём деления ведущего числа на расстояние в метрах). Косвенно характеризует мощность вспышки.
Так как освещённость объекта уменьшается пропорционально квадрату расстояния, а количество света, попавшего на плёнку -- пропорционально квадрату значения диафрагмы, то при увеличении чувствительности плёнки в 4 раза ведущее число вспышки увеличивается в 2 раза.
Если, например, вспышка имеет ведущее число 24 (для плёнки 100 ед.), то для плёнки в 400 оно будет равно 48, а для плёнки 1600 -- 96. Соответственно максимальное расстояние до объекта может составлять (при диафрагме 2) -- 24 и 48 метров.
[quote:ab8b79e6e8]Если, например, вспышка имеет ведущее число 24 (для плёнки 100 ед.), то для плёнки в 400 оно будет равно 48, а для плёнки 1600 -- 96. Соответственно максимальное расстояние до объекта может составлять (при диафрагме 2) -- 24 и 48 метров.[/quote:ab8b79e6e8][/quote]
Все так, но следует ограничить практическую дальность вспышки 20 м или при съемке в открытом пространстве (зал, улица) уменьшить ведущее число вдвое. Дальше 15-20 м перестает работать понятие ведущего числа, которое рассчитывается для небольшого помещения со светлыми стенами. И еще, при съемке с 10-20 метров лучше использовать мощную ТТЛ вспышку с зум-головкой.
