Здравствуйте, помогите решить следующую проблему.
У меня монитор LCD, он заваливает темные цвета вниз.
Из-за этого при печати я обычно немного пересветляю фотографии.
Вопрос:
Можно ли поднять яркость темных цветов в мониторе?
Пусть цвета будут врать, но пусть они будут видимыми.
Ставил профиль от монитора, разницы не заметил.
Какие есть пути решения этой проблемы?
ЭЛТ не предлагать.
Всем заранее спасибо!
Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Откалибровать не пробовали?
Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Это как и где.
В настройках видеоадаптера можно поднять только гамму.
Просто если снимаю в сумерках - то на мониторе глаз почти не видно, а при печати видно.
Re: Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Гамма - понятие, слабо применимое к LCD, каковой является линейным прибором. Так что без железяки LCD откалибровать не получится. Т.е. если для CRT можно двигать гамму трубки И настройку LUT, для LCD остается только LUT видеокарты. Без калибратора корректировать ее не стоит.
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#Gammabox
А может, это монитор такой? На других видно нормально? А может, у Вас яркий свет падает на монитор?
Re: Re: Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
от:vga50
А может, это монитор такой? На других видно нормально? А может, у Вас яркий свет падает на монитор?Подробнее
Видно я плохо описал проблему.
Гамма добавляет яркости везде, мне это не подходит.
Вообще все LCD что я видел в тенях скатываются к черному.
Если PS может поднять тени, кто мешает их поднять другой программе(пусть и с изменением цветов).
Просто если я это сделаю в PS у меня все уйдет в светлость при печати.
Спасибо за ссылки, попробую. Но это все немного не то.
Они задают гамму.Мне надо яркость кривой задать.
Я хочу чтобы внешняя прога задрала тени. Тогда я более менее смогу точно настроить яркость на фотографии в PS.
Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Честно говоря, я не сильно понял суть проблемы.
Вы хотите задрать тени без пересчета цифр? Т.е. у Вас сейчас не видно, но Вы хотите видеть разницу между, скажем, РГБ 5,5,5 и 10,10,10? А цифры не пересчитывать? Т.е. уровни, кривые применять не хотите?
Ну.... Даже не знаю.... Дам безграмотный совет. Попробуйте разные профили в Sоft Proof. Вдруг какой-то и устроит? В принципе то, микроскопом можно и гвоздь забить. :)
нада забить кривую в лут видиокарты. вобще жк мониторы обычно грешат в противоположную сторону, тени обычно любят валить црт мониторы.
для предварительного просмотра можете просто подобрать кривую ффотошопе и использовать её когда хотите посмотреть что будет.
ещё гдето пробегал слух про програмку которая строит профиль по корректированной и некорректированной картинке
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Adobe Gamma?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить PS усилить тени, но только на мониторе
Не, АГ не поможет. У нее только одна точка и посередине - 127,127,127. Т.е. как тетива у лука - схватил за середину и тянешь. Следуя этой аналогии, автору нужно прижать пальцем тетиву ближе к нижнему концу и тянуть гамму только там.
Я не знаю прог, где можно LUT руками задать. Koren рекомендует QuickGamma. Но и там только одна точка.
О, нашел кое-что по теме:
http://www.photoscientia.co.uk/Gamma.htm Советуют прогу PowerStrip для частичной гамма коррекции.
У меня такой вопрос возник.
А какая у Вас видеокарта? И еще. Нет ли у драйвера карты возможности менять гамму? Если есть, попробуйте.
Спасибо всем ответимшим.
Узнал много новогою
Оказавается gamma не линейная функция, а кривая.
Поэтому для поднятия теней её можно использовать.
Паралельно нашел более простой метод.
View-proof colors , proof setup samsung iCM profile(обязательнр надо выбрать preserve RGB numbers)
и случилось чудо, я увидел картинку очень близкую к напечатанной в лабе(по яркости, да и по цветам)
Узнал много новогою
