Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
Речь об этой самой пленочной автофокусной мыльнице от Олимпуса: великолепная покет-камера, но вот редиска - часто не фокусируется на расстоянии до 3 метров: отключаю вспышку и снимаю: очень часто объекты на переднем плане выходят нерезкими, в то время как бесконечность получается резкая. Не подскажите ли, какие есть типс энд трикс? Следует вкючать точечный автофокус? - может это поможет?
Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
Увы, есть у нее такая нехорошая черта... Фих его знает как бороться - пожалуй, точечная наводка поможет. Но не надо забывать, что она совмещена там с точечным замером экспозиции.
Еще можно делать пару-тройку дублей.
Ну и еще можно навестись, поставив передний план в центр кадра, нажать кнопку до половины чтоб отработал автофокус, подождать (!) полсекунды-секунду, и затем перекадрировать и нажать до конца.
1. Не спешить снимать. Принажать кнопку до зеленой лампочки (но не срабатывания затвора), секунду выждать, не перекадрируя, потом дожать. Ошибаться будет меньше.
2. Активно использовать точечный автофокус, с применением п.1
Иногда все равно ошибается, но значительно реже.
Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
Во-во, я и грю - ждать надо обязательно. :) Намного меньше дурить будет.
Единственная крупная ошибка у "мюшки" жены на моей памяти - два человека не в середине кадра на переднем плане, один справа, другой слева - оба нерезкие, зато центр (метров 5 от переднего плана) - резкий. Хотя, ИМХО, это вполне естественное поведение алгоритма автофокуса. Остальные "нерезкости" скорее всего - от невыжидания той самой минуты.
Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
спасибо!
вроде всегда старался нажимать медленно, делая задержку в половинном нажатии кнопки примерно на секунду - но видимо надо еще медленнее плюс включение точки. Неужели ему 2 секунд не хватит для оценки ситуации?
и еще для меня всегда было странно: как MJU-II фокусируется при половинном нажатии кнопки если он не делает никаких движений объективом? просто для меня как пользователя автофокусной SLR процесс автофокусировки связан с движением объектива, а тут получается: нажал я наполовину спусковую кнопку на MJU - он молча и неподвижно сфокусировался (как? - он же не шевелил объективчиком) а потом я дожал кнопку до конца и тогда он выдвинул свой хоботок и щелкнул. Или получается что при половинном нажатии от не фокусируется по настоящему а лишь "прикидывает" расстояние до объекта?
Re: Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
2 секунды - это много, просто надо чуть задержать после появления зеленой лампочки. А насчет выдвижения объектива - да, похоже он сначала просто "прикидывает", на скоко шагов крутнуть моторчик объектива. А при полном нажатии - крутит и выдвигает его.
от: Yurasha
Почему не делает? Делает. Вы приглядитесь. Он немного елозит объективом (который утоплен в камере) туда-сюда.
Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
"Когда выключаю вспышку?" Может это просто шевеленка?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
от: mmoon
Тогда и задний план был бы нерезкий...
У MJU-II активный (ифракрасный) автофокус. Потому он и не дергает объектив в момент измерения расстояния до объекта.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
Ну бывает еще и сам объект может немного шевельнутся в момент съемки. Когда выдержка длинная, это часто получается. Я с этим столкнулся, когда пользовался Canon EF 28-135 IS. IS позволяет сделать выдержку длинее, при сохранении резкости, а вот при жанровой съемке, и не только, объектам как то наплевать на это. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить MJU-II правильно фокусироваться?
Угу. Согласен. ;)
от: Александр Стеснягин
а этот активный автофокус через объектив меряет расстояние или из корпуса (вокруг объектива вроде есть какие-то полупрозрачные поверхности)?
И тогда еще один важный вопрос: какова минимальная дистанция фокусировки у MJU-II?
отдельный датчик автофокуса
рядом с объетивом (чуть выше).
сперва меряет расстояние, потмо при съемке выдвигает объектив согласно померянному.
реальную рекзост ьчерез объектив не меряет, потому и ошибается... ну да в атком классе камер никто через объектив не меряет. кроме цифромыльниц, и то...
минимальная дистанция по паспорту - 30 см.
на практике прмиерно столько же.
легко проверить - если объект слишком близко, то зеленая лампочка не горит, а мигает.
Кстати, так можно проверить зоны автофокуса. Они по углам креста (не по всем) и в центре. беерм карандаш, помещаем в точки автофокуса (глядя в видоисктаель) и дивгаем ближе-дальше при полунажатой кнопке. Как замигало - слишком близко. Ну те точки, в которых это получается - и ест точки авофокуса.
когда фокус не точечный, то по идее мю-2 наводится на ближайшую точку из этих.
