Цитата:от: probe
1. Откалибровать монитор.
2. Создать профиль принтера для конкретной бумаги (или использовать близко подходящий из комплекта софта принтера).
Угу. Но, подозреваю, что если бы у человека была такая возможность, он бы такие вопросы не задавал.
Цитата:от:probe
3. Edit->Color Setting. Для управления цветами задействовать движок Adobe (ACE). Рабочее пространство монитора лучше поставить Adobe RGB , а для принтера можно поиграться из списка, я использую US Web Coated (SWOP) v.2
Мимо. Зачем калибровать монитор, если потом его рабочим пространством выбирать AdobeRGB. А если речь идет о выборе в списке Working Space RGB, так он к монитору никакого отношения не имеет. Кроме того, выбор в этом списке обычно вообще не имеет значения - Photohop использует тот профиль, который содержится в изображении. А в файлах, пришедших с цифровика, этот профиль практически всегда содержится. Настройка же Working Space CMYK для фотографа, печатающего на струйнике, вообще не интересна. Там можно выставить что угодно.
Цитата:от:probe
4. Для эмуляции принтерного изображения на экране - настроить View->Proof Setup->Custom на профиль принтера.
5. Включить эмуляцию View->Proof Colors
6. При выводе на печать File->Print поставить Photoshop manages colors
7. При выводе на печать File->Print в окне Printer Profile задействовать профиль принтера
Да.
Цитата:от: probe
8. При выводе File->Print->Print драйвер принтера настроить так, чтобы он не трогал цветопередачу (т.е. за цветопередачу отвечает Photoshop).
Драйвер принтера нужно настроить так, как он был настроен при создании профиля. Обычно это ColorManagement = Off. Но иногда это не так.
В данном случае интуиция мне подсказывает, что проблема не столько в настройках программы или принтера, сколько в настройке монитора. К сожалению, автор темы не сообщил, как изображение на мониторе отличается от отпечатка. Обдумайте вопрос - "Как совместить белую фотографию (т.е совершенно белую, без деталей) на мониторе и на принтере?".
Еще советую помедитировать над вопросом "Откуда принтер знает, какой цвет у него просят?". Осознание этого вопроса во всей глубине приведёт к просветлению. ;)
