Собираюсь вынести фотокамеру на улицу и там достать ее из коробки, может даже сделать снимок. Как защитить аппарат от вредного воздействия кислорода воздуха, водяных паров и гибельной солнечной радиации? Я знаю, что кислород — страшный окислитель, и он наверняка повредит моей зеркалке. А солнечная радиация прожжет дыры в матрице. Не говоря уже про воду, которая — страшный растворитель. Получается, что фотокамера окажется в парах растворителя в агрессивной газовой среде под воздействием радиации.
Кто как справляется с проблемой? Нужно ли постоянно держать над камерой зонтик от солнца, или достаточно просто поместить ее в бокс для подводной съемки? Как защитить матрицу от попадания солнечного света в момент открытия затвора? Как уберечь корпус и внутреннюю электронику от губительного воздействия кислорода и других атмосферных газов?
Также недавно узнал, что температура ладоней рук может доходить до 36˚С. А ведь этими руками я касаюсь корпуса камеры. Не повредит ли камере такой перегрев? Может нужно сперва обертывать камеру листом асбеста? Посоветуйте.
Как защитить фотоаппарат от вредного воздействия атмосферных газов и солнечной радиации?
Всего 52 сообщ.
Re[fishmonger]:
Не берите камеру с собой в туалет! Если и не упадёт в унитаз, то избежать воздействия вредных газов точно не удастся! :D
Re[fishmonger]:
Ну как жа энти Няконисты замучали!Да всё очен просто:
1.Противогаз (исключает личное воздействие на хилую камару)
2.Заливается эпоксидкой . а сверьху заматывается изолентой: и маскировка и защщыта.
3.Никакога асбеста! Перчатки для работы с радиоактелементами: и рызына и свянец!Дёшево, надежно!
Проблем-то! До чягож понижена умственная активность...:( Влияние общения с этим..с Ныканом......
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А ведь действительно, не создаются ли при работе нашего мозга электромагнитные помехи способные повредить нежной электронике зеркальной фотокамеры? Не опасно ли для камеры слишком близко подносить ее к голове, когда о чем-то думаешь? Нужно ли как-то защищать камеру от электромагнитного излучения, или достаточно надевать на голову экранирующий стальной шлем?
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Не опасно ли для камеры слишком близко подносить ее к голове, когда о чем-то думаешь? Нужно ли как-то защищать камеру от электромагнитного излучения, или достаточно надевать на голову экранирующий стальной шлем?Подробнее
Выход прост: надо просто не думать когда фотаешь.
Re[Павел Ионас]:
зонтик изготовленный из куска шифера надежно защитит вашу камеру от солнечной радиации
презерватив натянутый на руку прекрасная прокладка между вашими руками и камерой для защиты от перегрева
в момент открытия затвора быстро прикройте объектифф крышкой.это надежно защетит матрицу от солнечного света. перед выносом камеры на улицу выпейте бутылку водки ,а затем постоянно дышите на камеру . водка дает двойной эфект
1.притупляет чувство страха
2.водочные пары надежно предохронят камеру от влияния атмосфэрных газов
p.s.пляяя но сегодня же только четверьг!!!!!!!
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
А ведь действительно, не создаются ли при работе нашего мозга электромагнитные помехи способные повредить нежной электронике зеркальной фотокамеры? Не опасно ли для камеры слишком близко подносить ее к голове, когда о чем-то думаешь? Нужно ли как-то защищать камеру от электромагнитного излучения, или достаточно надевать на голову экранирующий стальной шлем?Подробнее
достаточно простой кастрюли или казана
Re[fishmonger]:
Попросите фотоаппарат у соседа. Сделайте снимок, какой хотели. Выньте флешку из чужого, вусмерть использованного вами фотоаппарата, (предварительно проверив файл на вирусы, грипп, говорят, ходит!).
Флешку перед тем, как фставить в свой, подогрейте до комнатной температуры!
Кстати, о грипе... Ни в коем случае не снимайте реские кадры! Говорят, в них этот самый грип и появляется!
Re[ди]:
Мою ня нада!Ето на Вас електромагнетизьм воздействует: у мяня усё в порадке!
Re[ди]:
от:ди
p.s.пляяя но сегодня же только четверьг!!!!!!!Подробнее
Re[fishmonger]:
Купить вот эту камеру: http://community.livejournal.com/shushpanzer_ru/271891.html
Re[Гена 2]:
[quot]http://community.livejournal.com/shushpanzer_ru/2718...
экипаж 3 человека[/quot]
вопрос не решает, нужно думать уже о защите другого характера
Re[fishmonger]:
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Не катит. Про потоки космических нейтрино забыли?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А чувство юмора от общения с чем исчезает? ;)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Нужно объектив в этот момент закрыть рукой
от: fishmonger
Снимать на МАрсе
Re[fishmonger]:
Меня, как и Вас, тоже задолбали подобные вопросы на форуме. Иной раз думается, что производитель делает камеры из туалетной бумаги, а не из высокопрочных материалов.
Признаюсь в грехе, но даже как-то раз не удержался и посоветовал одному из авторов подобного поста изучить Ваш опыт съёмки во всепогодных условиях. Ваши экстрим-путешествия и классные интересные фотографии - отличное доказательство тому, что камерами можно и нужно снимать, а не прятать от погоды :)
p.s. очень понравился Пхеньян. А природа Дальнего Востока просто потрясающая!
Re[-]:
глюк
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Признаюсь в грехе, но даже как-то раз не удержался и посоветовал одному из авторов подобного поста изучить Ваш опыт съёмки во всепогодных условиях. Ваши экстрим-путешествия и классные интересные фотографии - отличное доказательство тому, что камерами можно и нужно снимать, а не прятать от погоды :)Подробнее
спросите сколько камер утонуло или было залито через отверстие у байонета. :P
Re[Spider_Alex]:
Ныкан!Ныкан! Всё- от отсудствия воды в кране до внезапного облысения....при поломатии ноги и пассивной некрофилии....Всё ён! (Не на свою же систему жаловаться? )
