Как защитить фотоаппарат от дождя?
...при съемках дождя, под дождем :?:
Re: Как защитить фотоаппарат от дождя?
В пакет завернуть и резинкой за объектив прижать.
Фирма EwaMarine выпускает специальный прозрачный пластиковый чехол с отверстиями для объектива и ремня.
На практике, если нет возможности приобрести специальную защиту, есть резон самому склеить из прозрачного пластика (поливинилхлорид) чехол по размеру камеры. Можно использовать материал от детских плавательных средств и клей для их ремонта.
А лучше всего - подводный бокс! :D
Re: Re: Как защитить фотоаппарат от дождя?
Чем проще средство, тем оно гениальней. Я имею в виду зонт. Обычный зонт. Не студийный. Ну и плюс ловкость рук, разумеется... :)
от:Vaimann
ноу хау "подводный бокс на коленке"
тонкая пластиковая (поиэтиленовая) перчатка, используемая например парикмахерами при работе с разными покрасками волос
полиэетиленовый пакет, большой
прозрачный (например УФ) светофильтр
скотч тонкий прозрачный.
С помощью скотча УФ -фильтр аккрутано по оправе вклеиваем в пакет, наворачиваем на объектив так,чтобы камера оказалась внутри пакета. Снаружи на фильтр можно навернуть еще бленду, чтобы на фильтр меньеш брызгало.
С другой стороны (а лучше сбоку, наверное) вклеиваем перчатку. И сунув в нее руку - жмем на цапу. Только вот с видоискателем... Ну можно наглазник опять же вклеить, чтобы сквозь него смотреть :-)
Под воду с таким лазать не стоит, а под дожем - вплне.
Но проще - большой, стационарно зарекпленный (на штативе? :-) зонтик.
Несколько лет пользуюсь следующим образом:капроновый чулок смачиваю в жидкосте антидождь, исползуемой для обработки лобового стекла автомобиля, надеваю на фотоапарат прорезаю отверстия для объектива и видоискателя на бленде закрепляю резинкой все настройки видны и доступны через капрон ;)
Re: Re: Re: Как защитить фотоаппарат от дождя?
от: Mik_S
Зонтик, наверное, лучше будет.
В любом псевдо-герметичном чехле, если его держать в руках, конденсат скапливается очень быстро. Если уж двигаться в этом направлении, то снизу надо бы в чехле дырки резать или делать его из водоотталкивающей воздухопропускающей ткани.
