Как защитить фотки от копирования?
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[kolyan]:
никому их не показывайте, а лучше сотрите.
Re[kolyan]:
Какие фотки и от какого копирования?
Re[kolyan]:
записать на дискету с нестандартным форматированием первой дорожки
Re[vconst]:
от: vconst
и отформатировать
Re[OperLV]:
Потом сломать и сжечь?
Автор, одно дело копирование со своего ноута, другое в локальной сети, третье - на вебе, четвертое - из журнала, пятое - с пленки в лабе.
Одно дело защитить технически, другое дело легально, третье - неформально.
Вопрос как сформулирован некорректно.
Re[vga50]:
и проглотить...
Re[vconst]:
от: vconst
и проглотить...
и на горшок ни-ни..!
Re[OperLV]:
dhfjldjf
Приделать какой-нибудь жуткий профиль, чтобы при открытии на чужом компьютере лица были фиолетовые.
Re[kolyan]:
от: kolyan
У меня проблема, нужно найти прогу для защиты фото от копир. Посоветуйте плиз как?
Вы бы сформулировали как-нибудь поконкретнее. Если надо, чтобы Ваш снимок нельзя было никоим образом переписать, то см. все посты выше в комплексном ракурсе.
Если надо "внедрить" в файло невидимый копирайт, то Вам сюда. Софт от Диджимарк стоит денег, "взломанного" его нет (предвидя последующие вопросы).
Re[kolyan]:
Нужно чтобы после того как я записал свои фото на диск их нельзя было скопировать на комп. Конечно для особо грамотных нет никаких преград, но хотябы для чайников
Re[kolyan]:
Я правильно понимаю, что Вы, к примеру, скидываете снимки на болванку, отдаете этот сидюк клиенту на просмотр, но не хотите, чтобы он, коварный, что-нибудь оттуда переписал, а диск вернул Вам, мол, не нравятся ни один?
Re[kolyan]:
Ну, чайник может попросить помощи, даже тут же, на этомт форуме :)
А если для совсем чайников - в PDF с низким разрешением с блокировкой редактирования и копирования :)
Re[kolyan]:
Напишите свой вьюер, фотки шифровать, во время проигрывания фоток (с приоритетом realtime) сеть, клаву, мышь и все проги в памяти блокировать. Чтобы слайдшоу можно было прекратить только выключением питания.
Ну и еще можно вируса запустить, чтоб еще полгодика на том компе покрутился - если увидит знакомую картинку, стирает ее.
Наверное, самый лучший способ - давайте смотреть картинки размером около 600х400 пожатые до 20кб с большой надписью по диагонали: "образец".
Re[vga50]:
от: vga50
не совсем про то копирование скажу, но все ж.
бомблю по детсадам и школам и предварительно отдаю несколько разных вариантов фот. Нормально отпечатано, но после того как однажды фотографии прошли сканер, начал писать по диагонали несколько раз - "ОБРАЗЕЦ". Часто посредники в виде учителей/директоров/заведующих обижаются на сей факт))
Re[makin]:
Всем спасибо, но я имел ввиду нечто другое. Чтобы заказщик мог их смотреть но копии снять ни ни
Re[kolyan]:
от: kolyan
Как вариант - записать защищенный DVD :)
Re[fv1144]:
и почистить шкуркой
Re[kolyan]:
от: kolyan
Не, ну для того чтобы комп мог показать Ваши картинки на мониторе, он же должен их прочитать с носителя? А прочитать - это значит, сделать копию, не так ли?
Re[vga50]:
Удалено.
