как зашарпить фотографию ?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
если с уменьшением ресайза то понятно через перевод в ЛАБ колор, и копирую лайтнес пользуем фильтры гловинг едж... + УСМ, сжимаем, и по новой..а как красиво зашарпить несжимаю пиксельность? т.е. небо не трогать и тд?
Re[Улдыс]:
Наложи маску да закрась...
Re[Улдыс]:
Можно и в Лаб, хотя нормально и через композитный канал RGB получается. И при чем тут ресайз?
Тут на днях была ссылка на толковую статью, которая хорошо все объясняет:
http://fotokaif.com/school/135
В частности, кажется там я прочел дельный совет - шарпить копию изображения (копию - в смысле слой, а не отдельный документ) и накладывать на нешарпленное изображение в режиме Darken - тогда исчезают мерзкие светлые ореолы.
Таким образом, я теперь шарплю так:
1) Делаю 2 копии картинки
2) На самой верхней - фильтр High Pass с радиусом, например, 2.5
3) Режим наложения Soft Light. А с новым способом убирания ореолов можно даже и Hard Light.
4) Если надо сохранить небо, выделяю его Wand-ом на исходном слое и жму на delete в верхнем слое.
5) Приклеиваю верхний слой к среднему Ctrl+E
6) Режим наложения Darken
7) Приклеиваю этот слой к нижнему (к исходной картинке)
Понятно, на каждом этапе можно регулировать прозрачность корректирующих слоев.
Re[Миклухо-Маклай]:
да уж..тяжко это всё :) тогда уж легче не сканить а отнести на оптическую печать :)
Re[Улдыс]:
Да это пишется и читается гораздо дольше, чем делается.
Другое дело, что я никогда не пробовал обрабатывать сканы, у них гораздо больше всякого шума, чем у гладеньких цифровых снимков - это может затруднить работу.
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
Пишешь себе несколько экшенов на эту тему и дальше навсегда забываешь про всю эту нудную теорию нерезкости и перепадов яркости.
Re[Dardo]:
на плёнке зернищще такое что экшены не работают..
там токо ручной обтравкой..
Re[L4m3r]:
В этой ситуации можно пробовать применить такой экшен?
- Image - Lab
- Скопировать слой Lightness
- К слою Lightness copy применить Filter-Stylise-Glowing Edges (значения - диалог)
- Filter-Blur-Gaussian Blur (значения блура - диалог)
- Стоп. Вручную черной кистью затираем или смягчаем выделения, которые не подлежат шарпингу. Снова запускаем экшен.
- C нажатой клав. Ctrl клик по каналу Lightness copy
- Переключиться на канал Lightness
- Filter-Sharpen-Unsharp Mask (cо значениями 400-0,5-0)
- Ctrl + D (снять выделение)
- Удалить Lightness copy
- Перевести имидж в RGB
- Image - Lab
Re[Улдыс]:
создаете новый слой, меняете режим наложения слоя на Luminosity, применяете unsharp mask с малым радиусом (0,4-0,6 в зависимости от кол-ва мегапикселей) и силой в 350-500, потом сводите слои. Затем делаете копию документа, применяете gaussian blur со значением 8 к документу, затем используете фильтр find edges, инвертируете слой, делаете блюр с параметром 4 переводите в grayscale, копируете в исходный документ в качестве альфа-маски, затем делаете новый слой (режим наложения Luminosity), применяете к нему альфа-маску, делаете unsharp mask со значениями по усмотрению.
Re[Dardo]:
от: Dardo
да.. дальше можно нечитать
а так для неба первичная маска делаеца channel mixerом , для текстур highpass+ curves.. н некоторые вещи типа воды неапример фсё равно руками подкрашивать
Re[Dardo]:
от:Dardo
- Image - Lab
- Перевести имидж в RGBПодробнее
Так я так и делаю, этот способ хорош чтоб снижать размер для выкладки в инет, пару раз с уменьшением действия УСМ... а если только один раз делать то что вы написали то не выделяется то что хочется от Кнтр по каналу Лайтнес
Re[fuzzylogic]:
+ Ламер - попробую, это я ещё не пробовал
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
вот поетому лучше печатать оптически :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Начал печатать со сканов. Оптическая печать в Киеве захирела...
Убираю родным ФШ ЦС2 фильтром Редьюс Нойз цветной шум (15-25) и не шарплю. Практически всегда получается нормально. Уже говорили- шарп убивает объём. Хотя многим нравится перешарп как стиль, типа.
Пробовал Нет Имедж- слишком умный алгоритм- оставляет артефакты, а если нет- эффективность не выше, чем у Редьюс Нойз. Шарпить после Нет Имеджа- вообще тухлое дело. Картинка становится пластилиновой, как с цифры. На фига тогда снимать на плёнку?
Всё ИМХО.
