Как заряжать и вытаскивать пленку на Искре
Как заражать и вытаскивать пленку на Искре
Здравствуйте, товарищи!
Проблема простая, нужен совет, а спросить не у кого.
Перехожу с цифровика на средний формат, хочу снимать на позитив. Есть аналог "Искры", не показывает номера кадров на пленки, поэтому перематывать приходится "по памяти".
Пытаюсь разобраться, как лучше заряжать и вытаскивать пленку.
Вопросы такие:
1) Обязательно ли заряжать в темноте? Или можно как 35млм, засветив пару первых кадров?
2) Как ее вытаскивать? После съемки пленка намотана на фотоаппаратную катушку. Обратной перемотки у камеры нет. Получается, что мне нужно в темноте перемотать ее на болванку обратно. Дальше нужно все это сунуть в какой-нибудь светонепробиваемый контейнер....
короче, как вы это делаете?
Re[Александр Нескажуков]:
120-ю плёнку можно и заряжать и вытаскивать на свету: она замотана в светонепроницаемый бумажный ракорд и, если не светить на неё ПВО-шным прожектором - ничего ей не сделается. Сматывать с приёмной катушки обратно на подающую тоже нет смысла - как раз напротив, на ракорде есть пометни exposed на конце и unexposed на начале - очень удобно. На конце ещё есть бумажная заклейка - смотал, заклеил и кинул в кофр.
от: Александр Нескажуков
Такого быть не может: либо есть счетчик кадров либо на задней стенке аппарата есть красное окошко (или 2 окошка) через которое виден номер кадра на защитной бумажной полосе-раккорде!
Вопросы такие:
Нет,заряжается на свету,желательно не на я рком во избежмнии засветки краев пленки...
от:Александр Нескажуков
После съемки пленка оказывается на приемной катушке. На хвосте раккорда есть клейкое пятнышко - лизните его и приклейте кончик к основной бумаге раккорда и несите в проявку в любом кофре/кармане... В камере у Вас осталась подающая катушка - ее переставляете на прием и можете заряжать следующую пленку!
Хороших кадров!
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за ответы!
Как не бился, ни счетчика, ни окошка пока не нашел. Буду искать дальше :)
Камера называется Franka Solida Record B.
А на Mamiya C330 есть нюансы зарядки/вытаскивания пленки?
У Мамии С330 просто. Вставляете пленку (катушку) в нижний отсек (предварительно оторвав защитную полоску бумаги, которой она чуть склеена). Пустую катушку (принимающую) - в верхний. Берем заостренный край пленки (нижняя катушка) и подтягиваем к верхней. Вставляем пленку в паз. Ручкой протягиваем пленку до совмещения большой двусторонней стрелки (метки) на ракорде пленки до красной точки на фотоаппарате). Закрываем крышку аппарата. Прокручиваем ручку до явного стопа. Все: пленка перемотана как надо, затвор взведен.
[quote=Александр Нескажуков]Спасибо за ответы!
Ищите круглое красное окошко на задней крышке фотоаппарата. Его можно открывать/закрывать нажав и провернув пальцем "кнопку" которая расположена рядом с окошком
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Эта камера весьма специфична: объектив 80/8, затвор с двумя выдержками 1/30 и В и нет никаких окошек на задней стенке...
http://www.todocoleccion.net/english/camera-of-bellows-franka-solida-record~eng6879236
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
На фото сзади видно, что слева от ручки перемотки перед кнопкой спуска есть отверстие в крышке, вероятно в него должен быть виден диск счетчика кадров (метка). А при открытой задней крышке в верхнем пазу, куда входит крышка, должен быть рычажок недалеко от этого отверстия. Так сделано в Zeiss Super Ikonta. Если здесь также, то при закрытой крышке, прокрутив ручку перемотки, увидите цифру 1.
