Как замутить на снимке две черные полоски
Полоски
Вы хотите получить "длинный" кадр по типу широкоэкранного кино на пленке? Возьмите фильтр для Вашего объектива и налепите на него черный материал. Следите чтобы он не пересекал зону фокусировки, иначе камера Вас повеселит судорожными рывками объектива.
Удачи!
Re: Как замутить на снимке две черные полоски
[quote:39ec4f5d0a="Алекс Поттер"]Помогите разобраться как на никоне ф 65 сделать полосы сверху и снизу
заранее благодарен
:?: :?: :?:[/quote:39ec4f5d0a]
Я что-то не понял? А для чего делать эти полосы? Если нужно сделать полосы на [b:39ec4f5d0a]никоне Ф 65[/b:39ec4f5d0a], т.е. на теле аппарата, то это можно сделать, наклеив на него полоски бумаги, или, например, покрасив аппарат какой-нибудь краской. :)
Если речь идёт о том, чтобы сделать кадр типа панорамного, то я вообще не понимаю, для чего это нужно на [b:39ec4f5d0a]плёночных[/b:39ec4f5d0a] аппаратах. (на "цифровых" это экономит память).
А если есть жедание печатать панорамный формат отпечатка, то его прекрасно можно напечатать и с обычного кадра.
А что касается фильтра перед объективом, то я ради эксперимента закрывал часть объектива заслонкой (картонка, тетрадь, блокнот). При этом в видоискателе заметно только общее уменьшение яркости. Сам "экран" наблюдается очень плохо
