Как "заморозить" объект съемки
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, ситуация следующая - камера - 40Д, объектив 17-85/4-5,6 is, освещение - люстра на потолке, примерно 300вт. Пытаюсь снять собаку в движении, но постоянно получается размытый снимок. Подскажите какой режим надо выбрать, со вспышкой или без, максимальнро допустимая выдержка и т.п. Нужна ли экспокоррекция? Возможно объектив другой нужен? Какой тогда предпочтительней?
Re[Mityayfso]:
возьмите внешнюю или включите встроенную вспышку.
Re[Mityayfso]:
Или со вспышкой снимайте, или в спортивном режиме, или вручную ставьте чувствительность побольше, и диафрагму открывайте (в приоритете диафрагмы). Снимайте на широком угле. В любом случае выдержка должна быть не больше 1/50 или 1/100 с.
Только вот не ясно, 40Д использовать для обстрела домашней живности это гламурно?
Re[Не формат]:
Со вспышкой цвета какие-то неестественные + время на перезарядку. Диафрагму открываю - выдержка большая, мажет, не даёт меньше выдержку поставить.Самое короткое - 1/20. Может нужен более светосильный объектив? И что странного в том, чтобы использовать 40Д для обстрела?
Re[Mityayfso]:
собако-то йоркширский терьер видать....
Re[Владимир345]:
:-) Он самый! Они с кошкой здорово играют, но так нечётко получается :-(((
Re[Mityayfso]:
Кстати, а может у меня фокус уходит?
Re[Mityayfso]:
у меня тоже много предположений имеется:)ладно,не буду вас интриговать.открою одну страшную тайну-выдержка должна быть 1/500-ая.а у меня вот вечер убит скучнейшим спектаклем:)если вопросы есть-лучше в почту:)
Re[Владимир345]:
Мне некогда скучать - надо технику изучать ;) Буду пробовать свет добавлять! За 1/500 спасибо, может днём попробую :D
Re[Mityayfso]:
при люстре-рав,исо 1600,светосильный объектив,объектив либо на мануал(именно объектив) либо аи фокус в настройках.баланс белого-лампы накаливания:)или если энергосберегающие-люмисцентные-далее бб при конвертации править:)привет зверикам:0не мучайте их сильно во время съемок(у меня давно прячутся при виде фотоаппарата:))
Re[Владимир345]:
Спасибо за советы, буду экспериментировать. А по повлду фотика - так зверям не до него, у них свои темы - игры, битвы какие-то между собой. Они меня даже незамечают. Ещё раз спасибо.
Re[Не формат]:
от:Не формат
ха-ха-ха-собаку в прыжке с такой выдержкой-пятно будет кометообразное .или вы имели в виду съемку с проводкой:)?все равно маловато!
Re[Владимир345]:
Впроводку пробовал, но понял что ещё не научился :'-(
Re[Mityayfso]:
вот для таких съемок у 50.1.4 объектива есть свои приемущества.из его минусов-побегать-поползать изрядно придется.спектакль был по роману а.кристи.современное искусство агонирует.советую на объективе ручной фокус ставить.а на тушке-ручной режим с фокусировкой по центру.по композиции-для имитации движения впереди зверушки оставляйте свободное место(т.е.как бы куда ей бежать можно:).кадр от этого выиграет:)удачи.а на солнце и 1/4000 у вас удастся поставить:)
Re[Mityayfso]:
купите чучело.
если пёс наровит бегать по стенам и качаться на люстре, то 1/250 или 1/500 даже. Правда, экм, кажется автору эти цыфири ни о чем не говорят. щелкАйте со вспышкой, вот и всё.
Re[Не формат]:
Нет, надо без вспышки добиться результата! Будем достигать 1/500. Спасибо.
Re[Владимир345]:
от:Владимир345
Ценно! спасибо. 50/1,4 планирую как-раз приобретать :D
Re[Не формат]:
от: Не формат
купите чучело.
он уже с проводкой снимать пробовал.а вы все гламур-гламур:)терьеры эти жутко шустрые и еще более громкие.про чучело-гринписа на вас нет:)на мой взгляд терьеров снимать -что горнолыжников(тут была недавно такая тема)
Re[Владимир345]:
Спасибо за советы и поддержку!
Re[Mityayfso]:
я правда вот никак не пойму в чем отличие 50мм 1.4 от 50мм 1.8(у меня-второй)кроме цены:)по картинке вроде отличия минимальны.что это за юэсэм моторчик такой и с чем его едят?риторический вопрос.про поддержку-я еще не забыл,как начинал.и вы выучитесь-не забывайте:)и новичкам подробно все обьясняйте:)(в галерее кроме последних поступлений-это китом снятое:)
