Ситуация: есть объект, контровой свет + заполняющий.
Заполняющий померять легко - серая карта, экспонометр и
готово. А вот как померять контровой, чтобы правильно
оценить итоговый контраст? Измерять падающий или где?
Как замерять контровой свет ?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как замерять контровой свет ?
Контровой, заполняющий - какая разница? Я замеряю каждый (падающий) отдельно, а перепад выставляю по вкусу.
Re: Re: Как замерять контровой свет ?
Разница в том, что контровой падает на заднюю поверхность объекта. То, что потом попадает в объектив, отражается/рассеивается под большим углом. Грубо говоря, если я поверну серую карту к контровому источнику и сделаю замер, то увижу одно, а если поставлю ее же почти вдоль направления потока, то результат будет совсем другой. Поэтому вопрос и возник: правильно ли замерять падающий контровой свет, не надо ли как-то учитывать угол?
В принципе, в некоторых местах пишут. что замер по падающему свету надо делать не в направлении источника, а в направлении камеры. Но с контровым такой номер точно не пройдет.
от:pooh
оценить итоговый контраст? Измерять падающий или где?Подробнее
Меня вот тоже это интересует.
А может его вообще не надо мерять, раз он контровый?
Re: Re: Re: Как замерять контровой свет ?
от:pooh
В принципе, в некоторых местах пишут. что замер по падающему свету надо делать не в направлении источника, а в направлении камеры. Но с контровым такой номер точно не пройдет.Подробнее
Эт почему?
Вот пример замера падающего света. Полусфера была повернута вверх.
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=153363&type=author&param=11534
Чтобы померить яркостный контраст, нужно любой свет, падающий на объект замерять как фронтальный! В этом случае можно говорить о сравнении одинаковых параметров! А итоговый замер делать по серой карте в направлении от камеры к объекту или по освещенности, направляя экспонометр от объекта на камеру!
Кстати, контровый свет, как правило, не создает светотеневого рисунка на той стороне объекта, которая обращена к объективу, поэтому в измерении контрового света важно только соотношение его с рисующим, т.е. возможность предсказать яркость контура объекта, создаваемого контровым светом!
