как заменить EXIF от другой камеры?
старый конвертор не поддерживает Nef новых камер. Если удалить exif файл открывается без нужных настроек которые важны. Как прикрепить к картинке EXIF от другой камеры именно к NEF а не к JPEG.
Re[klklk]:
ExifToolGUI может заменить, но сомневаюсь, что это поможет.
Re[GAN]:
от: GAN
А меняет именно у Nef (raw) файла? Замена у Jpeg меня не интересует.
Re[klklk]:
Да у РАВ
Re[GAN]:
от: GAN
Да у РАВ
попробовал не получилось.
нажал import metadata> выбрал файл от куда должны копироваться данные >далее выбрал все метаданные. Данные скопировались конверто Nef видет, только видет его как будто Jpeg размер порезанный до 1632Х1080 все настройки в метаданных есть только крутить их в редакторе нельзя я имею в виду экспозицию, баланси другие камерные настройки. Что я не так делаю?
Re[klklk]:
от: klklk
если к Вашему паспорту прикрепить чужое фото - Вы станете другим человеком?
нет никакого смысла в замене exif
нужно обновить конвертер
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
нет обновления, конвертер больше не поддерживается производителем
Re[klklk]:
скорей всего не откроет... ибо када третий пятак появился тоже пытались exif подменить на второй пятак и открыть в родном DPP!
но конвертер все равно не открывал фото, пока не вышло официальное обновление DPP...
разработчики видимо тоже не дураки... и против лома, есть приемы)))) контрольную сумму CRC тоже не просто так придумали...
да... и изменить РАВ в фотошопе можно... и даже закачать обратно на флешку можно... но камера его после изменения, увы, не покажет...
Re[klklk]:
от: klklk
чем же он так замечателен этот конвертер?
может проще другим пользоваться?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
еще раз, конвертор открывает nef, причем в двух случаях и при замене exif и при удалении. При удалении понятно нужных настроек которые удалили нет поэтому у конвертора эти ползунки не активны, а при замене exif настройки есть уже скопированные толко крутить их не получается неактивные они. Как бы получается меняет он exif криво.
Re[klklk]:
вы уверены что он открывает именно РАВ, а не встроенный в него жопег???
например, DPP от сапога тоже (если поставить галочку в нужном месте) будет открывать любые жопеги и даже даст ползунки покрутить!!!
но это не кручение РАВА! далеко не оно...
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
есть такое подозрение что джипег, потому как размер порезанный.
