Как заменить белый на красный в ЧБ фото?
По идее должно быть просто. Хочется черно-красную фоту.
Варианты для экспериментов
Что-то приличное получится?
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
Такая пойдет? Gradient map черно-красный и Shadow-Highligt на исходный слой.
Re[Алекс Нонэм]:
или так???
Re[Алекс Нонэм]:
слой с красным и варианты наложения на картинку)))
Re[Алекс Нонэм]:
ИМХО еще есть вариант проще. В RGB уберите G и B, а R в максимум. Можно прямо в РАВе сделать, еще до конвертации. Даже слоев не нужно создавать.
Re[Алекс Нонэм]:
Re[Xuman]:
alternative
Re:
О, спасибо.
Вот это как раз примерно, что я и хотел получить
Попробую при случае.
"слой с красным и варианты наложения на картинку)))" - г, про это я даже не подумал.
Смотрю, "свадебная" не очень в таком стиле.
"В RGB уберите G и B, а R в максимум. Можно прямо в РАВе сделать, еще до конвертации. Даже слоев не нужно создавать." - Не совсем понял, как убрать?
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
Как, это смотря в какой софтине вы равы обрабатываете. К примеру в ДПП открываете панель инструментов, на ней вкладку RGB, выбираем G и сдвигаем мышкой правую границу гистограммы влево, потом тоже самое с B. Остается только красный. Можно выбрать R и попробовать сдвигать левую границу немного вправо до получения пересветов. Все. На все про все несколько секунд.
Re[Алекс Нонэм]:
Ctrl+B - +100
Красный +100
Пурпур, желтый -100
Re[Алекс Нонэм]:
Image - mode - duotone
хотя конечно это не замена белого на красный, просто тонирование..
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
Угу, в натуре не в таком :) Хотя поддается, благодаря несколько невеселому выражению лица невесты. Надо только драматизму добавить. Вот, к примеру, композиция, может быть условно названа "Умру, но не дам поцелуя без любви!" :) И прыг с обрыва Но это не совсем свадебное :) Так что лучше затонируйте в "па-а-стельных" тонах, или так оставьте :)
