Как закрепить октобокс на пластиковую голову?
Вечер добрый! Имеется вспышка с пластиковой головой и большой октобокс (1,5 м, около 5 кг. весит). Задача закрепить это дело на стойку/журавль чтобы не сломать пластиковую головку вспышки. Может есть какие приспособы для этого? А в студиях такие вещи обычно прямо на голову вешаются, без дополнительных держателей?
Re[ilovephoto]:
В студиях обычно байонетные, когда небыло денег на байонетные крепления я мастерил из консервных банок, на обычную китайскую 100 ваттную вспышку прекрасно обевается банка от кашачьего корма а на нее кркпится ортобокс
Re[ilovephoto]:
На моей вспышке байонет bowens, только на вспышке он из пластика (
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Сергей я наверно подпишусь на Ваши сообщения в этой ветке :D
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
Конкретно что за голова?
Re[григорьич]:
Re[ilovephoto]:
даже если байонет выдержит - скорее всего не выдержит крепление и вспышка кивнет.
Нормальным насадкам - нормальные приборы.
Либо облегчать октабокс.
Re[ilovephoto]:
Видимо придется ещё одну вспышку брать.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Соглашусь
Re[ilovephoto]:
У меня Элинхромовские ДиЛайты которые многие считают тоже хлипкими по креплению. На них висят софтбоксы 80х120 и октабокс 120 см.
Так вот: НИЧЕГО В НИХ ЛОМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ и ВСЕ ВЫДЕРЖИТ если вы при перемещении НЕ БУДЕТЕ ими РАЗМАХИВАТЬ создавая этим самым динамическую перегрузку на узел. Статическую нагрузку они держат прекрасно. Эксплуатируются уже больше года.
Также можно сделать как один мой знакомый на китайских моноблоках (тоже пластиковый байонет Бауэнс): он сделал крепление к стойке прямо от кольца байонета софтбокса из стали. На подобии как лапа-хомут у телеобъективов. Только очень узкая, чтобы поместилась между передней частью моноблока и кольцом-рамкой для спиц софтбокса (там примерно почти 1 см запаса пространства было).
Таким образом получается что софтбокс крепится не к моноблоку а к шарниру и далее к стойке. А моноблок держит в воздухе только сам себя.
Примерно подобная конструкция (только более хлипкая) и у софтбоксов для обычных фотовспышек.
Re[ilovephoto]:
от:ilovephoto
Проблема скорее не байонете, а в креплении вспышки на стойку - там слабое место будет.
Re[estelle]:
от:estelle
Есть большие софты и линзовые приборы, к которым крепится сам прибор. Так это оборудование совсем другого класса.
Re[ilovephoto]:
Попробовал повесить окту через такой адаптер, нормально держится. Осталось только голову прикрепить к нему каким-либо образом.
