Я любитель. Снимаю видео-обзоры разных гаджетов для YouTube без какой-либо коммерческой составляющей, поэтому большие бюджеты вкладывать не могу, да и незачем. Основная цель этих видео -- помочь людям определиться с выбором и покупкой тех или иных устройств, которые проходят через мои руки. В какой-то момент я пришёл к осознанию, что освещения от люстры и настольных светильников недостаточно для съёмок вечером/ночью, а именно в это время у меня обычно получается снимать.
Купил 2 стойки (Falcon Eyes L-2440 ST) и 2 белых зонта на просвет (Polaroid PLSEU33, 85 см), чтобы тени не были такими резкими. Планировал разместить 2 прожектора по бокам сверху над столом, на котором находится объект съёмки. Решил использовать светодиодные прожекторы в качестве постоянного света по причине их экономичности, отсутствия нагрева освещаемой поверхности и цветовой температуры. Сначала хотел было начать с 10-20Вт, но посчитав люмены, понял, что это фигня, попробовал 2 x 30Вт -- тоже мало. 2 x 50 вроде достаточно, даже с учётом потерь на прохождении через зонт (возможно, стоило взять зонты на отражение?). Прожекторы взял LINVEL LP-50 (около 1900 руб. за шт.), цветовая температура 6400К. Видеокамера чувствует себя при таком освещении очень хорошо, цвета получаются очень сочными и естественными, как при дневном свете. Я доволен.
Однако, возникла проблема с тем, как закрепить это всё (прожектор и зонт) на одной стойке. Да ещё так, чтобы направление света можно было направлять вниз. Стойка имеет лишь резьбовое крепление (1/4") на конце и всё. При этом все крепления, что мне попадались в магазинах, предназначались для использования совместно с фото-вспышками, т.е. в них было отверстие под зонт, но наверху было крепление под башмак. В лучшем случае там в комплекте был переходник с башмака на резьбу 1/4".
Но на этом проблемы не заканчиваются. 50-ваттный светодиодный прожектор весит около 4-х кг. И если крепить его как обычную фотовспышку (например за крепление для софтбокса), то центр тяжести прожектора будет смещён сантиметров на 10 от стойки. Помимо возможности опрокидывания стойки, это сулит повышенную нагрузку на резьбовое соединение. Особенно если крепление будет позволять наклонять прожектор вниз. Большое усилие на излом будет. Чтобы этого избежать, нужно L-образное крепление, которое позволит сместить центр тяжести прожектора ближе к центру стройки, но что-то нигде таких не нахожу.
Поиск по интернету не дал никаких результатов. Вот я и решил поинтересоваться у профессионального сообщества как лучше решить эти проблемы и осуществить задуманное. На данный момент я пытаюсь наколхозить самодельное крепление. Для зонта взял сантехнический хомут с винтовым креплением на 8 мм, Г-образный уголок и ножку от дивана. В ней дырка -- как раз под зонт. С такой конструкцией зонт можно вставить в ножку, ножку закрепить на уголке, а уголок на хомуте и задать произвольный угол наклона. Но зонт в ножке не держится, при наклоне вниз может выпасть. Для крепления прожектора планирую использовать L-образный кронштейн для крепления полки к стене. Но есть проблема: ХЗ где взять гайку на 1/4".
Как закрепить на стойках светодиодные прожекторы 50Вт?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Павел Мелехов]:
Найдите нормального токаря. Там нет ничего сложного вообще.
А чтобы зонт не выпадал возьмите любой магнитик, хоть в наушниках, хоть в "умершем" винчестере".
Re[Павел Мелехов]:
Если не "колхозить" с сантехникой, то сайт www.(поиск фото Латинскими буквами без пробела).ru будет вам в помощь...
Re[Павел Мелехов]:
А где можно купить хотя бы гайку на 1/4" или переходник на любую гайку с метрической системой? Я уже с ног сбился, обошел несколько строительных, автомобильных и сантехнических магазинов и всё безрезультатно. Неужели гайки придется заказывать на алиэкспрессе?
Re[Павел Мелехов]:
В аптеках к счастью не продается картошка хлеб и морепродукты....
Прочитайте выше мое сообщение там есть все на указанном сайте. Есть множество специализированных торговых точек с широким ассортиментом данной продукции....
Re[Павел Мелехов]:
Поищите у установщиков видеонаблюдения такую (и много других похожих) железку. На моей все гайки и винты ДЮЙМОВЫЕ
