Как закрепить крышку объектива Canon
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем-то вопрос в заголовке. Крышка теряется, забывается и т.д. На какую-нибудь веревочку бы её привязать, но не закрепить её тама никак. Есть какие-то мысли на этот счет?
Re[Сумрак]:
Я крышку не использую почти. У меня на объективе всегда надета бленда. Она достаточно (для меня) защищает переднюю линзу.
Веревочку можно просто приклеить.
Re[Сумрак]:
от:Сумрак
Правильно писать не "тама", а "тута"!
Я в карман кладу.
Re[Сумрак]:
ежли дырявить крышку не хотите,
две резинки от денег, одна продевается в крышке, там где фиксатор, вторая на объектив вокруг, сцепляются вместе... Вуаля.
или купите крышек других производителей где ушко предусмотрено
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Я в карман кладу.
Тогда уж не кладу, а лОжу!
Re[Виктор Иогансон]:
Надо определиться, что Вы имеете ввиду - лОжу или ложУ, а может покладу?!
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Исправил!
Re[Сумрак]:
кладу строго туда, где я её потом рано или поздно обязательно найду :D
по возможности, в задний карман джинсов
Re[всем]:
И ничего вы не понимаете. Надо, выйдя из машины, палОжить крышку от объектива на крышку багажника. Сфотографировать что хотел, сесть в машину и поехать дальше.
Я так сделал с UV Hoya Super HMC на 77 мм .
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Добавлю - и мобильник абязательно на крышу !
Во-во!
А то - ерундой занимаются люди, кую-та пластмассинку не знают куда покласть .
Re[Сумрак]:
Если лень приклеивать шнурок на крышку, можно купить уже готовую:
Покупать лучше с внутренними зажимами - такой крышке и бленда не мешает надеваться.
Re[Yragan]:
продаются за недорого специально для этих целей верёвочки с диском маленьким, на котором скотч двухсторонний приклеен. Кружок приклеевается к крышке и усё... Будет вам щастье
Re[Сумрак]:
Ко всему сказанному добавлю, что шнурок крышки надо крепить к объективу, а не к камере. Иначе при смене объективов крышку каждый раз надо будет от камеры отцеплять.
Re[Сумрак]:
Делал себе верёвочки. Через 10 минут, как начал снимать - отрезал нафиг. Когда крышка болтается, и камера с объективом опутана паутиной - это намного хуже, чем когда крышечка в кармане.
Тут же проблема вот в чём. Крышку на верёвке к камере не приделаешь, иначе каждый раз при смене объектива - отвязывать от фотоаппарата надо. А за сам объектив зацепить - это проблема. Некуда. Только петлёй набрасывать. И например 70-200 с крышкой на верёвке и блендой выглядит более чем комично. :D
Re[Сумрак]:
от: Сумрак
Re[Сумрак]:
Забить. Надуманная проблема. После цифромыла, у которого крышка на шнурке, тоже были поползновения что-то придумать. Ввиду сменности объективов крышки придется крепить к самим объективам. Просто надо быть организованнее и аккуратнее. Я использую для этих целей задний карман джинс. Уже привык.
Re[Yragan]:
от:Yragan
Вот я именно эту крышку и купил себе....) Да, действительно стало удобно снимать её, когда бленда одета, потому как замок у неё доступен пальцам.
Но всёравно не стал использовать в итоге... Потому как задолбало.) Я на кенон 24-70 2,8 её прикупил, а там бленда длинная, ну и нафиг надоело.. Не снимаю просто бленду и всё. Только когда если с поляриком, там не снимать бленду не актуально.
Кстати данную крышку получается использовать только на том стекле, на котором стоит обязательно фильтр, потому как она опирается тогда в полукругловыпуклое стекло объектива. А когда фильтр, то там плоско всё и она подходит.)
Re[miric]:
собственно вот... и посоветовались и поругались
https://foto.ru/forums/general/obo-vsem-krome-foto/462301
Re[Сумрак]:
Крышки Flama с веревочками, почти на всех стеклах поставил. Чтоьы не слетала с объектива, надевается трубочка термоусадки на петельку, которая будет надета на объектив (где-нибудь между его утолщенными частями) , трубочка подвигается к объективу - зажигалочкой погрели и все.
