Очень хочу законнектить свой Пядвак с компом, чтоб снимать и фото грузилось не на карту, а на хард.
Установил всё что было на обоих дисках, а он всёравно не коннектит. Подсоединяю юсб к камере и с камерой ничего не возможно сделать, при нажатии на спуск появляется надпись: bussy.
Подскажите в чем может быть дело.
Спасибо.
Как законнектить Пядвак с компом?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[uran_237]:
А на компе что при этом запускаете?
EOS Utility должна помочь ;)
Re[l0adr]:
когда стоял первый пятак то при первом кадре ничего не надо было запускать, после спуска затвора все открывалось само.
Re[uran_237]:
Вот беда! У меня тоже утилита не запускается автоматом при подключении пядвака. Что-нибудь переустанавливать в лом, запускаю её с ярлыка.
Re[Анд_рей]:
а если эту утилиту, так понимаю, запустить, то и камера синхронизируется с компом?
Re[uran_237]:
Да. По идее она должна сама запускаться при подключении камеры, но с пядваком почему-то не хочет :(
Re[Анд_рей]:
спасибо, завтра на работе попробую.
Re[uran_237]:
Стандартная процедура для камер Кэнон:
проверяете настройки в меню камеры. Там есть пункт "протокол связи". Надо поставить "РС". Если стоит "РТР/печать", то работать с компом не будет.
Re[Sergey Kan]:
ммм, не знал, спасибо за полезность.
