Как загрузить фото ?
Подскажите, пожалуйста, у меня есть фотографии, размер
которых превышает 300 кб. (до 1000 кб)
Как уменьшить их размер, чтобы прислать их сюда?
Re: Как загрузить фото ?
[quote:68fe6aeaa1="Stoik"]Подскажите, пожалуйста, у меня есть фотографии, размер
Как уменьшить их размер, чтобы прислать их сюда?[/quote:68fe6aeaa1]
Уменьшить легко можно в Photoshop. Меню - размер изображения, верхняя строка (в пикселях), ставите там значение около 1000. Потом переходите в меню: Файл - сохранить для Web. Внизу будет указан размер файла.
[quote:afbf3b5303="Marina Smirnova"]Уменьшить легко можно в Photoshop. Меню - размер изображения, верхняя строка (в пикселях), ставите там значение около 1000. Потом переходите в меню: Файл - сохранить для Web. Внизу будет указан размер файла. [/quote:afbf3b5303]
Весьма оригинальная метода... Зачем же смешивать два разных способа изменения размера картинки? Обычно это делается либо командой Image-image Size с последующей заменой количества пикселей или см, мм, пунктов и т.д. на выбор, либо уже командой Save for Web. В последнем случае открывается отдельная панель, где можно менять множество параметров с наглядным просмотром будущего результата и, как верно подмечено, размером получающегося файла.
Кстати, насколько я помню, для загрузки в Галерею сайта, картинка должна не превышать 730 пикселей по длинной стороне, а не 1000.
Вобщем, чтобы сжать до 300 Кб надо нажать Save for Web, выставить длинную сторону кадра 730 пикс (должна стоять галочка сохранения пропорций кадра), выбрать расширение файла .jpg, далее движком выставить степень сжатия в % так, чтобы вес файла соответствовал необходимому, сохранить. That's it...
Марина, большое спасибо! Всё получилось!))) :)
