Как взять WB recorder value (Nikon)?
Имеем Nikon D90, Capture NX2.
Однажды очень удачно выставил баланс белого по белому листу (Pre) на фотоаппарате, потом затер. Остались только файлы NEF. Если их смотреть в Capture NX2, то эта настройка ББ зашита как Recorded value. Значение ее посмотреть не могу.
Очень хочу использовать это значения ББ в фотоаппарате. Как мне это сделать? Если не получится в фотоаппарате может возможно использовать при постобработке в Capture NX?
Re[wizard]:
С фотоаппаратом разборался - D90 позволяет выставлять ББ PRE прямо из NEF. Остался вопрос возможно ли использовать это значение ББ в Capture NX для обработки других снимков.
Re[wizard]:
Это делается так:
Открывается снимок с нужным ББ в CNX2; в подразделе Cammera Setting нажать правой кнопкой мышки на White Balance и выбрать команду Copy Adjustments; дальше открыть снимок, куда надо применить этот ББ, также выбрать эту опцию и применить команду Paste Adjustments.
Все
Re[wizard]:
в смысле? Вы ходите один ББ на все кадры иметь?
Можно вообще тот неф открыть в ЛЮБОМ ро-конверторе и посмотреть значение
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Не работает. Если менять WB то потом изменения копируются/пастятся, а если просто открыть то нет.
от: Цых
Может подскажете конкретный, а то в Nikon Capture NX нет такой фичи.
Re[wizard]:
да тот же ACR фотошоповский )) Откройте неф в фотошопе
