обьясните такую вещь как взаимосвязаны эти два параметра:
dpi и разрешение
почему сканер при размере файла 2800 на 3700 точек сканер выдает 300 на 300 разрешение этого файла...?
Как увеличить dpi?
мож я как сканирую не так?
как взаимосвязаны dpi и разрешение ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: как взаимосвязаны dpi и разрешение ?
[quote:0efca8592c="Михаил Голубев"]
dpi, разрешение ... размер файла...?
[/quote:0efca8592c]
1) аппаратное разрешение сканера - количество точек на дюйм оригинала (dpi), обычно 600, 1200, 2400.
2) размер файла в точках получается умножением размера оригинала в дюймах на аппаратное разрешение сканера. например, кадр размером 24*36мм (в дюймах это 0.95*1.42) при разрешении сканера 2400 dpi превратится в файл размером 2280*3408 точек.
3) разрешение файла - это условная величина: при распечатке можно получить любой размер, но в признаках файла имеется запись оригинального размера. Этот размер определяется размером файла в точках и стандартным разрешением струйного принтера 300*300 dpi. Это разрешение можно менять при сохранении или экспорте файла в графическом редакторе. На качестве фото это никак не отражается.
[/quote:0efca8592c]
