В связи с финансовой несостоятельностью существенного расширения комплекта объективов к Сони А 100, встаёт вопрос о возможности выжать из комплекта Зеркалка -бюджетная оптика всё что можно. Есть в наличие Китовый объектив Сони 18-70/3,5-5,6, Солигор 60-300/ 4-5.6. Планирую Тамрон 90/2.8 макро. И это к сожалению всё как минимум на год. Ещё есть внешняя вспышка Сони HVL-F36AM. Снимаю самые различные мативы, от репортажа до теле-макро.
Знаю, что есть способы избежать части недостатков бюджетной оптики (прикрыть диафрагму например). Интересует всё, начиная с настроек фотоаппарата и заканчивая постобработкой фотографий. Вероятно придётся шарпить и т.д. Понимаю, что бюджетная оптика у разных систем различная, но уверен что есть общие способы устронения части их недостатков.
Как выжать из бюджетной оптики всё что можно?
Всего 45 сообщ.
Re[Doktor Alex]:
На мой взгляд, решения очевидны.
Если есть возможность, то:
-не снимать против света,
-использовать минимальную чувствительность (иногда помогает штатив/монопод),
-использовать бленды,
-работать на средних диафрагмах (закрытие в упор - тоже ухудшает картинку),
-снимать в рав, в нем выравнивать яркость углов и цветовые артефакты.
И ПОЧЕМУ бы не купить б/у оптики???
она же дешевая! Ну хотя бы штатник 50/1.7. Его цена от 30 до 110 уе!
И вместо солигора - 70-210/4! Тоже недорогой. Вместо тампона можно попробовать для начала(!!!) через переходник резьбовую оптику, в т.ч. индустар 61LZ - стоил раньше 5-10уе, сейчас не знаю, но вряд ли больше 20-30.
Re[Doktor Alex]:
да репортажь и теле-макро это крайне небюджетные области
если в макре отказаца от теле то да берёца любая более менее приличная ручная линза с кольцами или перевёрнутая. (минольтовский полтинник только слабоват в макро, мылит по краям а вот 35/2 идеальная макро линза до масштаба 4:1 по крайней мере но тоже не дёшево и не легко достать) индустар 50 - до 1:1.5 где-то, индустар 69 - до 2:1 гдето
а теле макро кстати на солигор можно попробовать линзу навесить
ну а для обработки главное лить света под завязку чтоб было что обрабатывать
Re[Предлагающий папки]:
Ну, Солигор 60-300 я и брал Б.У. Вообще в Германии на хорошие б.у. объективы от минольты цены завышены. 50/1.7 я не встречал, нужно поискать в других городах, а например минольта 24/2.8 б.у. 190 евро стоит. Для меня уже дорого, да и не-понятно, будет ли результат лучше чем с кита. А тамрон 90/2.8 макро хорошо подходит и для портретов, и для макро, и для съёмки животных, хотя бы в зоопарках, т.е. для моих любимых объектов съёмки, поэтому и хочу покупку этого объектива сделать завершающей покупкой на пока. Конечно если не подвернётся что-то недорогое но хорошее, но это уже почти фонтастика.
Re[L4m3r]:
А что вы вообще то хотите выжать ? Пластику, резкость, или что то другое. Доллары из неё не выжать уже пробовали и мочили и стирали и теряли. Всё равно ничего путного не выжать. Снимайте редкие кадры, в тех местах куда кроме Вас никто не залезет. Гонорар выжмите.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
да репортажь и теле-макро это крайне небюджетные области![]()
ну а для обработки главное лить света под завязку чтоб было что обрабатыватьПодробнее
А лить света под зовязку, значить снимать в соответствующих условиях, или пересвечивать, т.е. передерживать? В настройках камеры резкость, контраст, насыщенность вероятно тоже нужно снизить, чтобы потом, при обработке можно было легче коррегировать? -1 достаточно?
Re[Doktor Alex]:
КАКИЕ НА ХРЕН НАСТРОЙКИ В КАМЕРЕ! JPEG И ОБРАБОТКА НЕ СОВМЕСТИМЫ
сказано же RAW.. под завязку это так что если дать чуть больше то будет уже неисправимый пересвет.. настройки в камере ставятся так чтобы на екранчике было хорошо видно
Re[Maestro]:
от:Maestro
А что вы вообще то хотите выжать ? Пластику, резкость, или что то другое. Доллары из неё не выжать уже пробовали и мочили и стирали и теряли. Всё равно ничего путного не выжать. Снимайте редкие кадры, в тех местах куда кроме Вас никто не залезет. Гонорар выжмите.Подробнее
Ганарар мне не к чему, а выжать хочу хороший результат, чтобы приближался к результату с дорогой оптикой. Я много читал, в том числе на форуме, что современные зум-объективы (не бюджетные), дают результат не худший, чем самые лучшие фиксы 5-10 летней давности (да и современные), по крайней мере разницу трудно увидеть. Может быть с бюджетной оптики можно так снять и подогнать в обработках результат, что разници никто не увидит? (Скорость фокусировки, вопрос отдельный).
Re[Doktor Alex]:
Посмотрите ebay.de. Не думаю, что там ничего нет. Хотя ЛИЧНО я не покупал на нем, но знакомые брали. Главное - ловить момент.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
сказано же RAW.. под завязку это так что если дать чуть больше то будет уже неисправимый пересвет.. настройки в камере ставятся так чтобы на екранчике было хорошо видноПодробнее
Понятно, что в Рав. Считал, что резкость, контраст, насыщенность, которые мы устонавливаем в камере распространяются и на РАВ, выходит заблуждался?
Re[Doktor Alex]:
Разница между дешевой пластиковой современной оптикой и хорошей была, есть и будет. Ее можно скрыть(!), снимая либо сюжеты, где незаметны ее недостатки, либо давая ей простые условия съемки.
Re[L4m3r]:
от: L4m3rчтобы так вопить - надо для начала хотя бы самому научиться снимать достойной для RAWа, так как вы снимаете - и жпега много, чего там обрабатывать то :)
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alexбред :)
мои L-ки, и даже 1,2/85L ну никак не дотягивают до моей же другой оптики изготовления ну никак не позжее 90года :)
Re[V Webster]:
от: V Webster
бред :)
И вы действительно видите разницу в качестве изображений, и если да, то на каких размерах отпечатка, не думаю, что до А 4?
Re[Doktor Alex]:
продайте то что есть...
китовый 18-70, помоему, невероятно гавеный, возьмите 2 объектива: тамрон 17-50 2.8 или 28-75 2.8 в зависимости, какой максимально широкий угол вам нужен, + 70- 210 ф4 б/у разницу увидите уже на отпечатках 15х21.
если нет, то найдите полтинник б/у, желательно 1.4, нет то и 1.7 хорош, тогда 18-70 все равно выкините, просто не будет сил им снимать...
жaлко мудохаться с гавеной оптикой-отобьет охоту фтографировать-(((
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
выходит. это параметры постобработки, а raw это raw и никакой постобработке в камере не подвергается.
Re[Doktor Alex]:
Продать весь хлам сразу. За год накопить и купить. Если хочется маньячество - купите Смену8М.
Re[Алексей В. В.]:
Выходит, когда дают совет в соседнюю ветку, и рекомендуют за цену хорошего компакта-ультрозума купить зеркалку-кит, советчики лукавят, и чтобы получить такой-же функционал и качество как с хорошегу ультразума нужно обзавестись килограммами оптики, по цене в несколько раз превышающей стоимость камеры. А бюджетные объективы не позволят достичь по качеству фотографий уровня хорошей мыльници? Я к тому, что сейчас фотографии с Фуджи 6500(9600) и Панасоник FZ 50 в журналах типа Натур-фото печатают, и пишут, что действительно при низкой чувствительности отличий между ними и зеркалками даже с хорошей оптикой нет, что уж говорить о бюджетной оптике.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor AlexЕсть ещё 25 отличий. А как выжать из Сони что-то действительно трудно посоветовать. У всех здесь Каноны да Никоны.
Выходит, когда дают совет в соседнюю ветку, и рекомендуют за цену хорошего компакта-ультрозума купить зеркалку-кит, советчики лукавят, и чтобы получить такой-же функционал и качество как с хорошегу ультразума нужно обзавестись килограммами оптики, по цене в несколько раз превышающей стоимость камеры. А бюджетные объективы не позволят достичь по качеству фотографий уровня хорошей мыльници? Я к тому, что сейчас фотографии с Фуджи 6500(9600) и Панасоник FZ 50 в журналах типа Натур-фото печатают, и пишут, что действительно при низкой чувствительности отличий между ними и зеркалками даже с хорошей оптикой нет, что уж говорить о бюджетной оптике.Подробнее
Re[Doktor Alex]:
Продать то что есть, брать вырученные деньги и идти искать Цейсс 16-80 (700$). Оформить годовой кредит и делать первый взнос. Полтинник на кроп - это нонсенс, и ожидать, что он сделает то же самое, что он может на пленке - это нонсенс вдвойне. А если и это не подходит, то 18-70 использовать в 35-70 (экв.) диафр. 5.6 (35), 8(70) и максимум до16. И то, это будет выглядеть как подпись у L4м3r .
