Как вытащить пересвеченные фото
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Собственно вопрос как и в какой проге вытащить пересвеченные фото?
Re[red army]:
от: red army
В зависимости от того, в каком формате есть исходник и какая информация в исходнике сохранилась.
В общем случае, большинство пользуется связкой RAW конвертер + фотошоп.
Но вам, пожалуй, я порекомендую Picasa.
Re[red army]:
никак!
если там инфомации нет, то что вы ни делайте она там не появится...
можно поробовать наложить два слоя в режиме Multiply
хотя не факт, что поможет.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Если не сложно напишите поподробней порядок действий!
Re[red army]:
от: red army
Я был не прав. Сейчас посмотрел - тени в пикасе можно вытягивать, а света нет.
Так что похоже фотошопа не миновать.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Не пугайте автора :D
Lightroom, а если нет, тогда да...
Re[Хороший человек]:
от: Хороший человек
Да фотошопа я не боюсь. Как раз наоборот.
Re
Суть в следующем.При сьемке с пересветами в Жпеге инфа в светах просто отсутствует.И там вытаскивать нечего.( разве что дорисовать).
Сьемка в РОУ дает нам гуляние по эксп. примерно ( в среднем)на 1.5 стопа .
Смысл в следующем.Вы уменьшаете в роу конверторе экспозицию до проявки деталей в светах.Тени уползают ( ессесно).Затем кривыми ( и в шопе -опцией - света,тени тянете тени на ружу.
Учитывая что это РОУ ( а не уже убитый и урезанный Жпег) есть бОльший простор для коррекции ибо все есть в исходнике.
Вопрос тока в умении и навыке.( ну и ессесно на сколько сильно пересвечено.)
Re[red army]:
от: red army
Да фотошопа я не боюсь. Как раз наоборот.Только ктобы объяснил как в нем это сделать
Image->Ajustment->Shadow/Highlight
Крутить света (highlight).
Если ничего не вылазит значит ничего и нет.
Re[Krainov]:
и не вылезет. потомучто света и в африке (в 8 бит) света.
Re[al300]:
РОУ- это хорошо. Но можно снимать и в RAW. Тоже неплохо.
Re[L4m3r]:
общая метода такая - посмотрите все каналы (R, G, B, C, M, Y, K, L), ищите самый информативный (с максимальным кол-вом деталей в пересвеченых участках), обычно это синий; выделяете пересвеченые области и дублируете слой пока не проявятся детали, потом, наверное, придется убирать желтый оттенок! тонкостей уже не помню - да и в каждом конкретном случае они свои! посмотрите на Demiart'e - там подробно описывалось с примером!
Re[Krainov]:
от: Krainov
Попробовал. Ничего не получилось. Значит не судьба. Спасибо всем за помощь и проявленный интерес к моей проблеме. ;)
Re[red army]:
от: red army
В следующий раз повозюкайте пипеткой по пересвеченным областям. Если там отличные от 255, 255, 255 значения, то можно что то пробовать. Иначе даже и пытатся не стоит.
