Захотелось мне поменять пленку в аппарате, но там уже стоит катушка, я включаю принудительную перемотку до конца и хвост пленки оказывается в катушке...
Каким образом можно как можно быстрее, качественнее, проще вытащить потом, при надобности, хвост? Спасибо.
Как вытащить хвост плеки из катушки?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Можно зайти в любую лабу, там вытащат. А если часто приходится это делать - можно купить фильм-пикер, они стоят копейки.
Re: Как вытащить хвост плеки из катушки?
[quote:c98edbd0e2="Dred"]Захотелось мне поменять пленку в аппарате, но там уже стоит катушка, я включаю принудительную перемотку до конца и хвост пленки оказывается в катушке...
Каким образом можно как можно быстрее, качественнее, проще вытащить потом, при надобности, хвост? Спасибо.[/quote:c98edbd0e2]
В Хаме бывает открывашка:
http://www.hama.ru/index.php?nav=catalog&did=1495
[quote:33d9b27d8d="Lena Morozova"][quote:33d9b27d8d="Dred"]Захотелось мне поменять пленку в аппарате, но там уже стоит катушка, я включаю принудительную перемотку до конца и хвост пленки оказывается в катушке...
Каким образом можно как можно быстрее, качественнее, проще вытащить потом, при надобности, хвост? Спасибо.[/quote:33d9b27d8d]
http://www.hama.ru/index.php?nav=catalog&did=1495[/quote:33d9b27d8d]
пошел ради интереса по ссылке а там "устройство для вскрытия фото кассет". Мадам человек у вас про отвертку вы ему про кувалду. мдя.
http://www.hama.ru/index.php?nav=catalog&did=1495[/quote]
пошел ради интереса по ссылке а там "устройство для вскрытия фото кассет". Мадам человек у вас про отвертку вы ему про кувалду. мдя.[/quote]
Ради интереса прочитайте прайс до конца. Успехов!
[quote:1a10abc11c="Гость"]Аккуратно покрутите за катушку в сторону щели.
Через несколько оборотов кончик выйдет наружу![/quote:1a10abc11c]
________________________
Следует уточнить: через несколько оборотов Земли вокруг Солнца.
Re: Очень оптимистично звучит... :-)
[quote="Minolta User
Слушайте Елену Морозову... она знает о чем говорит...[/quote]
корпоративностью попахивает. улыбается дружелюбно ;)
Re: Ну а если серьезно...
[quote:4e7fb28e15="Minolta User"][quote:4e7fb28e15="Гость"]Я сам так крутил.
Дело было на даче и под руками ничего не было!
Ну крутанул с дасады раз десять а он и вылез. Вот![/quote:4e7fb28e15]
...то вы просто "везунчик"...
Учтите, что пленка при этом еще и трется больше, чем хотелось бы... с учетом того, что результат - непредсказуем, можно впоследствии получить большое разочарование от качества отпечатков...[/quote:4e7fb28e15]
отсюда мораль. кесарю кесарево. или фильмпикер или пиво в лабе ставить :)
[quote:844a848aee]Аккуратно покрутите за катушку в сторону щели.
Через несколько оборотов кончик выйдет наружу![/quote:844a848aee]
Не выйдет.
Пленка сначала начинает складываться внутри кассеты в обратную сторону, на месте этих складок после проявки появляются частые темные полосы. При дальнейшем упорстве пленка отрывается от катушки. Потом все это несется в лабу.
Не выйдет.
А вот еще рецепт.
http://www.penta-club.org/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=22&topic=1
То же самое, но с картинкой. http://www.film.biolife.ru/articles/picker.htm
[quote:2f010f6194="Dred"]Захотелось мне поменять пленку в аппарате, но там уже стоит катушка, я включаю принудительную перемотку до конца и хвост пленки оказывается в катушке...
Каким образом можно как можно быстрее, качественнее, проще вытащить потом, при надобности, хвост? Спасибо.[/quote:2f010f6194]
а вообще по хорошему. оно того не стоит. в том смысле, что пертубации с перемотками туда обратно добавляют царапин.в том числе на эмульсионнной стороне и такая экономия может боком выйти.
Пользовался
Пользовался пару раз самодельным пикером описанным в
Царапин на кадрах не было. Если что им и можно поцарапать, так это _лидер_ пленки - но это не страшно.
Я когда пользовался продвинутой мыльницой, я делал так: Я запоминал количество отснятых кадров, потом просто брал ватник засовывал в рукава руки с мыльницей, открывал крышку и сматывал вручную.Оключал вспышку и отщелкивал в ватнике плюс один кадр. Все. Так я пользовался пленками разной чуствительности.
