Суть в том,что пока так и не понял как сделать так,чтоб сфоткать свечу но при этом чтоб еще и фон попал в кадр да и умудриться не пересветить свечку??? Сколько пробовал ничего не выходит...получаю светлое пятно и затемненную фотку. в общем смотрите сами...
http://evilcore.photosight.ru
Как выставить настройцки на 20д,чтоб снять источник света с фоном?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Как выставить настройцки на 20д,чтоб снять источник света с фоном?
от:evilcore
http://evilcore.photosight.ruПодробнее
никак не выставить. для этого должен быть охрененный динамический диапазон, чтоб и тени влезли и яркий свет.
есть приём, когда снимается несколько (3) фотки с брекетингом по экспозиции и потом склеиваются в одну прогой типа photomatrix pro
от:evilcore
Вариант 1 - снимать несколько кадров с разной экспозицией и сшивать их в HDR изображение.
Вариант 2 - поднять освещенность фона.
от:evilcore
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=133 + освещение фона
Как говорится, нельзя снять неснимаемое, нельзя впихнуть невпихуемое . По любому надо или монтировать 2 кадра с разной экспозицией либо использовать дополнительные источники света. Слишким уж большая разница освещения.
