Как выставить на одно значение Мощности Разный Свет по Мощности и Фирмам.
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
запуталась вконец.может туплю.объясните плиззз.
снимала в одной студии хенсель. в другой элинхромы.кореицы.в третьей вообще и хенсель и элинхром и фотодинамик.
например
хенсел про 500дж дисплей от 5 до 10 ставим например цифру 7
нужно на всех приборах выставить одинаковую мощность
генератор порту 1200дж на дисплей от 1 до 6
элинхром 600дж на дисплее от 2 до 6
фотодинамик 650дж дисплей в джоулях.
и вообще непонимаю по какой логике ставят значения на дисплее.
объясните логику цифр.
хенсел 500 про дисплей от 5-10
порту от 1 до 6
элинхром от 2 до 6
у кореицев все в джоулях.
спасибо
Re[elimira]:
Думаю никак .
Можно поставить вспышки вряд, взять флашметр, и включая по одной замерять... если нужно 8-ка, всё выставить по 8 (допустим)
все выкл, 1 вкл - мерием, выключаем, 2-ю вкл и тд.
и 500(Дж) фирмы "А" может не ровняться 500(дж) китайской фирмы "В" ...
Re[Alex Moure]:
проще перевести все в джоули, но тогда с калькулятором замаетесь бегать.
Re[elimira]:
от: elimira
порту от 1 до 6
элинхром от 2 до 6
спасибо
Никак.
Даже в фотоаппаратах одни и те же цифры ISO, диафрагмы и выдержки - весьма приблизительно соответствуют друг другу, причем даже у одного и того же производителя нередко пляшут.
А казалось бы все что нужно для формально точной калибровки экспозиции известно производителя.
Фактически производители более-менее подгоняют свою фототехнику, чтобы экспонометрия разными способами хоть какой то сходный результат довала.
Что до вспышек - там вообще по удобству разработчиков, потому как Вы один из очень немногочисленных людей, кого это волнует.
Почему?
Потому что смысла нет тратить на это время и деньги.
Хотя бы потому, что для реализации симметричных световых схем пользуются идентичным оборудованием.
А для несимметричных световых схем все параметры подбираются на месте съемки потому как НЕ В ОДНИХ ТОЛЬКО ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАМ различие, а ЕЩЕ И В СВЕТОМОДИФИЦИРУЮЩИХ НАСАДКАХ.
Re[elimira]:
от: elimira
1) использовать разный по мощностям и тем более по фирмам свет - это маразм.
используемые при конкретной съемке приборы ДОЛЖНЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ быть одной фирмы и КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДО СТЕПЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ одной мощности. иначе распляс по цветовой температуре будет неизбежен и неустраним. допустимость такого разбаланса зависит только от вашей требовательности к качеству своих фотографий.
2) в обязательном порядке изучить азы работы со студийным светом.
3) купить хотя бы простейший флешметр. без него в (особенно чужой) студии вообще делать нечего.
все остальное - ламерство.
Re[elimira]:
от: elimira
А зачем вам это?
от:elimira
например хенсел про 500дж дисплей от 5 до 10 ставим например цифру 7
Проще всего это сделать по флешметру.
от: elimira
порту от 1 до 6
элинхром от 2 до 6
спасибо
Логика такова: вы одеваете на светильник светоформирующую насадку, ставите свет, согласно вашему замыслу, измеряете его, тем или иным способом, и вот тут, вступают в работу циферки на дисплее которые показывают изменения света в ту или иную сторону. Существуют так же светильники у которых нет цифровых индикаторов... и ориентировка происходит по разметке возле регулирующего элемента.
Мене удобнее всего в относительных единицах, изменение целого числа обычно соответствует, изменению света в два раза, или одну диафрагму, или как говорят стоп.
Советую начинать ставить свет с самого маломощного источника света..
Почитайте это: Студийная съёмка ( ликбез ) для начинающих. может вам это будет полезно.
Re[elimira]:
Вам правильно советуют купите флешметр, только его нужно откалибровать на ваш цифровой фотоаппарат ибо цифровая матрица штука хитрая , можно ничего и не крутить а просто вычислить поправку на кроп матрицу можно смело прибавлять 1 ступень на 100 Исо. Т,е, если флешметр показывает 5,6 на 100 исо то на кроп цифре это будет 8 на 100 исо а дальше считаете в голове, увеличивая на 1 ступернь 200 исо будет 11 и т.д.
Свет ставиться так
1 - рисующий он самый мощный и основной и он освещает основной объект
2 - заполняющий половина мощности рисующего , предназначен для подсветки теней, если он нужен
3- фоновой 1/3 от рисующего освещает фон
4 - контровой тоже 1/3 от рисующего освещает силуэт и если светить на плечи отделяет модель от фона.
Можно еще много чего придумать, но думаю логику вы поняли.
По поводу регулировки, я не уверен ибо пользуюсь простыми вспышками но и на всяких электронных должно быть управление по ступеням т.е. 1 это полная мощность 1/2 это половина и так до 1/16 у более мощных 1/32 и 1/64 иногда, работает как в математике. И еще пилотный свет должен пропорционально регулироваться т.е. не гореть все время одинаково а уменьшаться вместе с уменьшением мощности вспышки.
Re[berbir]:
от: berbir
Студия без флешметра... ну ты понял :D
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
на практике довольно редко встречающаяся благодать. чаще всего, эти цифирьки совпадают с реальностью условно или даже слабо.
либо надо до автоматизма знать конкретно эти приборы, что в арендуемых студиях просто нереально, либо флешметр.
некоторые ориентируются по тестовым кадрам, постепенно подгоняя картинку к желаемой.
но тут кому что.
да и четко понимать что при этом показывает гистограмма, причем по каналам, просто обязательно.
Re[григорьич]:
от: григорьич
...ну ты понял :D
да. слово "говно" я знаю.
Re[berbir]:
Работать по циферкам, особенно на разных моноблоках это всё равно что попасть в Америку где всё в футах, фунтах, галлонах, милях и даже погода в фаренгейтах.
Re[elimira]:
от:elimira
Пользуйтесь той студией, в которой оборудование одной фирмы и желательно одинаковой мощности - это проще для начинающих! Для опытных людей, особенно в собственной студии это не столь критично (они уже знают свое оборудование из практики его применения)
Купите флешметр!
Одно значение мощности на приборах (одинаковых) имеет смысл при условии одних и тех же насадок на них и равенстве расстояния до объекта съемки. (например при съемке картин)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Или дверей.Такие заказы бывают чаще картин.
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
Двери в свою студию, вряд ли разрешу таскать, если только друзья попросят. Картины приходится снимать! :D
Re[berbir]:
от: berbir
1) использовать разный по мощностям .
Да-ладнай...
Есть свет главный, есть на подсветки и фоны и контр и пр (зачем ему быть 1500-кой ????)
Есть (например в элинхром) вспышки , ставящиеся внутрь бокса и бокса 2м и больше диаметром, а есть рядом стоящая вспышка (равномощная (?) ) подсвечивающая волосы - её не уминусить будет никак , что бы волосы были не выбиты..
Алё !!! , нее , всему свое место и мощность и пр.
Re[berbir]:
Па практике как раз это единственное чему можно 100 % доверять если 1 это полная мощность то 1/2 это половина мощности и даже если приборы разных фирм эти значения более или менее соответствуют и для настройки заполняющего по отношению к рисующему годятся вполне. Можно конечно и каждый источник флешметром мерить, только это геморно и долго.
Вы видимо просто не пробовали.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Да-ладнай... ...Алё !!!
:D
Аллё, сына! тук-тук, есть кто в башенке?
есть генераторы и по 6 000Дж. почему отсчитывать обязательно от 1500? давай сразу от 6000, а? :cannabis:
ну есть у меня и генераторы по 3000Дж и моноблоки по 1500Дж и я ужа забыл в каком году пользовал их на полную мощность. только когда карданом на слайд снимаю.
зачем это бред про 1500 когда в среднем по студиям сейчас 500-600Дж с делением минимум до 1/32 ?
харэ уже дедушкины книжки все читать, 21 век на дворе.
от:Сергей Орловский
по какой долбаной практике? :laugh:
у меня ветром за годы надуло всякого света 5 разных производителей:
Bowens, Elinchrom, Profoto, Hyundae и AlienBees. и ни у одного точного деления, соответствующего индикации нет.
а учесть что при разных насадках соотносить мощности приборов по индикации вообще занятие медитативное то кому эти ваши фантазии?
тут вроде девочек-в-рот-смотрящих не наблюдается.
Флешметр который может запускать вспышки, причем по разным каналам во время замера - ни какого неудобства не доставляет. Просто не надо экономить деньги для любимого занятия, а уж для бизнеса тем более :D
