Как выставить клинья на Киеве-60?
Случилось страшное... разбирал шахту для чистки... собрал. В итоге фронт фокус.
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/468695#p4798652
Как теперь их выставить?
Re[psi_e30]:
1. переверните экран
2. отпишитесь
спасибо, пожалуйста
Re[psi_e30]:
Спасибо :)
экран перевернул, не помогло. Кстати, вообще никакой разницы. Разфокус 2-3 см, при дистанции фокуссировки 2 м.
Поменял местами матовое стекло и стекло с сеткой. Все, вроде как пришло в норму.
Я правильно понимаю, что в самый низ идет стекло с сеткой, затем прокладка, заатем матовое стекло выпуклостью вверх?
Re[psi_e30]:
ребята, кто-нибудь, возьмите свои киевы, посмотрите как он у вас собран? Для того чтобы посмотреть, не надо ничего разбирать...
Открыть шахту (снять призму), посмотреть на матовое стекло (оно или прямое, без выпуклости, или с выпуклостью), если оно прямое, то снять объектив, взвести затвор и пощупать пальцем стекло изнутри, там будет либо выпуклость, либо клинья...
Вобщем, мне не поянтно 2 момента:
1. что стоит сверху (стекло или клинья)?
2. как стоит стекло с клиньями (выпуклостью вверх или выпуклостью вниз)?
Поясняющая картинка:
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
У меня сверху прямое, а снизу выпуклостью вниз
Re[Сергей Костюров]:
Спасибо огромное!
Так в последний раз и собрал, но еще не тестировал...
из-за это глупости 3 сета запороты... :(
