Простите за дурацкий вопрос. Просто выставить ее в камере я смогла, но на снимках все равно даты не видно.
Камера Olympus Camedia C-50 zoom.
Помогите чайнику :D
Как выставить дату, чтобы ее было видно на снимке?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Как выставить дату, чтобы ее было видно на снимке?
А Вы уверены, что ваша камера умеет впечатывать дату в изображение? Если да, то Вам поможет инструкция. :)
А вообще, любая цифровая камера записывает дату и время (и еще много чего) в файл снимка, но не графически, а в виде чисел и текста в особую область файла - EXIF. То бишь узнать дату снимка Вы легко можете, посмотрев в этот EXIF. Если так, то зачем ее лицезреть на самом снимке? Впечатанная дата сильно портит впечатление от фотографии. Поэтому далеко не в каждой ЦФК есть возможность именно впечатывать дату. Так что уточните для своей.
Впрочем, если желаете, а камера не умеет, то существуют программы, которые могут брать дату из EXIFa и размещать ее текстом на снимке. Еще некоторые цифролабы позволяют организовать впечатывание даты из EXIFa на снимок при печати. Только вот ... зачем все это???
В камере это не выставляется,да и бред это-оригинал портить.Но в файле с фотика эта(и другая) информация есть.В служебной области файла(EXIF)
Извлечение и вставка в картинку делается потом,например вот:
http://www.friedemann-schmidt.com/software/exifer/
Можно в пакетном режиме,интерфейс несложен.
Извините, а в каком виде снимок? Бумажный? Элетронный?
А где собираетесь печатать снимки? Сами на принтере? В минилабе? Если пользуетесь функцией прямой печати ( с фотоаппарата на принтер без компьютера ) , то многие принтеры поддерживают эту опцию и впечатывают дату в снимок. Если с компьютера на принтер - то см. выше, или можно воспользоваться просто фотошопом. А если в минилабе - опять же можно воспользоваться фотошопом.
у меня Olympus 5050z, и там на печать дату выставить нельзя, а вот в EXIF она есть...
Re: Re: Как выставить дату, чтобы ее было видно на снимке?
от: elrickOlympus 5050z -- это струйный принтер?
Re: Re: Re: Как выставить дату, чтобы ее было видно на снимке?
Причём тут принтер. Многие фотики позволяют формировать задания на печать DPOF (Digital Print Order Format) это текстовый файл где написано что печатать, включать ли дату и т.д.
Re: Re: Re: Re: Как выставить дату, чтобы ее было видно на снимке?
от: L4m3r
Просто перед этим
от: РВА
Сомневаюсь чтобы принтер умеющий печатать файлы с флешки не поддерживал DPOF. для того его собственно и придумали. соответственно можно таким образом его инструктировать.
