Если кто имел дело с Fuji S7000, тот знает что чувствительность iso800 у них доступна при выборе разрешения не более 3Мпикс. При этом в камере выполняется интересный "трюк" : размер матрицы изначально считается 12Мпикс (это 4000*3000) при чувствительности iso200. При установке разрешения 3Мпикс, понятно, по каждой стороне получается в 2 раза меньше пикселей (т.е. 2000*1500) . Для получения iso800 каждый фрагмент матрицы 2*2пикс принимается за один крупный пиксель. При этом происходит аппартно-программное сложение данных этих четырёх пикселей с целью повышения чувствительности (200*4=800) .
При съёмке в raw режим съёмки 3Мпикс при iso800 становится недоступен.
Теперь собственно вопрос: как в ФШ выполнить аналогичные операции?
Как выполнить нестандартную операцию в ФШ?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как выполнить нестандартную операцию в ФШ?
от: Поляков Максим
Это вы с чего взяли, что это делается для повышения чувствительности?
По-моему это делатеся для маскирвки вылезающих шумов.
Теперь собственно вопрос: как в ФШ выполнить аналогичные операции?Кривыми вытягивайте яркость. От этого вылезут шумы. Blur + уменьшение изображения в четыре раза.
Для повышения чувствительности или понижения шумов - какая разница? Главное, что операция проводится с фрагментом 2*2пикс.
Интересует, как выполнить то же самое, но без применения кривых, уровней, blur и подобных "шоповских" функций.
Т.е. нужна последовательность действий, при которой прозрачно видно, что проводится ресайз фрагмента 2*2 в 1 пикс при сложении информации (яркость) всех 4-х пикселей.
Re: Re: Как выполнить нестандартную операцию в ФШ?
ну разверните RAW да сложите как угодно или lowpass прогоните.. потом заверните обратно если надо..
понятно складывать надо отдельно красные зелёные и синие..
а 2*2 соседние пикселя будут все разного цвета вы надеюсь в курсе..
Ох уж эти Фуджевские трюки. :) У меня была S602.
А Вам не кажется, что ничего сверх естественного камера не делает, а просто делает тупой ресайз до 3х мегапикселей, чтобы уважаемые пользователи не видели шумов :)
2 L4m3r : а можно подробнее, пожалуйста.
1. "Развернуть raw" - это что за действие, как его выполнить?
2. "Прогнать lowpass" - это что за действие, как его выполнить?
3. "Завернуть обратно" - ?
4. Как заставить ФШ сложить отдельно красные, зелёные, синие?
2 CyberHunter : не похоже на тупой ресайз. На мой взгляд, очень продуманное решение с целью повышения чувствительности при сохранении уровня шумов. На каждый искусственно укрупнённый пиксель приходится в 4 раза большая площадь матрицы, соответственно - в 4 раза выше чувствительность.
Максим, Вы из чего исходите делая такие выводы?
Я почти уверен, что если взять шумный снимок 6мп и уменьшить до 3, визуально шумы практически исчезнут.
Может, шумы и исчезнут (в результате ресайза), но чувствительность останется прежней.
от: Поляков Максим
Чувствительность как раз повысится, т.к. можно будет повысить яркость изображения, оставив шумы на том уровне, на котором ои были до ресайза.
ну дался вам фотожоп! он ничего неумеет вообще и к цыфровой обработке неимеет никакого отношения..
вообще на такие эксперименты лучше взять MATLAB например
добудьте формат етого RAWа где нибудь наверняка уже разворачивалка есть (развернуть значит перевести из 12 бит в обычный формат RAW 16 бит на пиксель с которым можно уже обращаться фотошопом и т.д.) посмотрите dcraw например и т.д.. (http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw)
сгладить отдельно R/G/B можно чем нибудь типа filter-custom указав там позиции соседних пкселей того же цвета...
нужно ли это всё вообще и будет ли это лучше чем разглаживать потом это другой вопрос..
