Как вынуть неотснятую пленку без перемотки
Re: Как вынуть неотснятую пленку без перемотки
А в настройках аппарата - должна быть функция по язычку - до конца его утапливать или нет. В пентаксе эта функция есть. В минольте тоже должна быть. Посмотрите пользовательские функции.
Третья пользовательская функция в положении "2" - оставлять хвостик пленки.
Об этом уже много раз говорили.
что не надо особо бояться, что плёнка уйдёт в кассету. Лет 5 назад я даже смог раскрыть кассету и извлечь из неё плёнку (когда случайно смотал всю плёнку). Правда, похоже, современные кассеты не открываются.
Но я не думаю, что трудно найти лабу, в которой проведут операцию по доставанию кончика плёнки. Да и сделать такое приспособление не трудно (об этом не раз писалось в форуме)
Re: Re: Re: Как вынуть неотснятую пленку без перемотки
от: "Первый раз здесь"
...Не сломаю ли приемный барабан, на который намотана пленка?Ведь придется его раскручивать назад, а вдруг там какой-то стопор?
Тяни легонько, с усилием грамм 500-700. Должно сматываться.
То что не сматывается, бывает очень редко и то на мыльницах. Тогда, если сильно тянуть - сломается.
Есть несколько вариантов
1. Сматываете пленку. В любой лаборатории достанут за спасибо.
2. Заходите в ванну и вытягиваете пленку, если не вырывать ее то барабану ничего не будет. Сто раз с разными камерами делал.
3. Сматываете пленку. Заходите в ванну. Разгибаете касету. Берере многоразовую старую, туда суете барабан с пленкой, оставляя с пленкой.
А вообще лучше фильм пикер взять. Рублей 600 по-моему, спросите в лаборатории.
можно сделать еще проще. Раз нет функции несматывания кассеты до конца, просто идете в любой лаб (где берут пленку в проявку), там вам вынимают кончик, быстро и бесплатно. Дело 3-х секунд. А если вам часто приходится так сматывать пленку, то это хитроумная пластмасска под доставанию кончиков, продается в фотомагазинах. Удачи.
Re: Об этом уже много раз говорили.
от: "MiK13"
Ну я этого не знал, поэтому, когда однажды смотал сдуру кончик неотснятой пленки в кассету - вспомнил молодость (пальто в рукава с другой стороны и намотать вокруг рук - поскольку черного рукава у меня давно нету). Открыл кассету, вытащил катушку, расправил кончик, поставил на место, закрыл кассету, сунул в аппарат. И нормально. Пленка была 800-ка.
Правда, сначала пришлось на свету покрутить касету, попонимать, как ее все-таки вскрыть. Туго, но вскрывается.
Re: Ну и вопросы ! (+)
от:"Каменный гость"
В темноте, в ванной комнате, открываете крышку аппарата и вынимаете свою пленку. Потом включаете аппарат и делаете несколько холостых срабатываний затвора. У меня не минольта, но. полагаю. что все аналогично.
У 5-й Минольты вроде как блокируется крышка и пленку не вытащить пока она не смотана назад в кассету.
Тут уже правильно советуют - смотать пленку в кассету, потом сходить в ближайший минилаб и попросить вытащить хвостик пленки из кассеты.
Re: Re: Re: Ну и вопросы ! (+)
от: "Первый раз здесь "
Промазал...
иду в минилаб...
Всем спасибо
При попытке прервать перемотку пленки надо быть потом осторожным, чтоб кончиком пленки не повредить шторки затвора.
Неужели никто не знает о такой приспособе, которая вынимает кончик пленки из кассеты? Стоит это удовольствие рублей 400-500, правда я в свое время побегал по москве за ней.
А один раз - точно, в минилаб. А вот если надо приодически пленку поменять недоснятую - каждый раз в минилаб не набегаешься...
от:"Уже не первый раз здесь"
Постоянная смена пленки удобна тем, у кого аппарат сам, автоматически перематывает вставленную пленку до ближайшего неэкспонированного кадра.
А вручную отщелкивать, к примеру, 26 кадров, чтобы встать на 27-ой -замучаешься.
НУ, не так уж это и сложно - 26 раз на кнопку нажать. не стоит из этого проблему делать. Тем более - охота - пуще неволи. Вот у Вас стоит ч/б - что делать? :D
