Аккумулятор для Canon EOS 10D, неродной.
Ситуация: вставляю в зарядку - индикатор зарядного устройства показывает заряд 100%. А камера показывает, что аккумулятор полностью разряжен, и отключается.
Можно как-нибудь вылечить? Спасибо.
Как вылечить Li-Ion аккумулятор для Canon EOS 10D?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Как вылечить Li-Ion аккумулятор для Canon EOS 10D?
скажу немного не в тему - купите другой аккумулятор, любой Акме или Енкатцу (неродные) подойдут. У меня к примеру на 10д стоит родной и неродной Акме по очереди - проблем никаких
Re: Re: Как вылечить Li-Ion аккумулятор для Canon EOS 10D?
Сергей, с этим все понятно. Меня интересует вопрос реанимации, возможно ли это в принципе. Мало ли, на будущее информация пригодится. Проще всего, конечно, выбросить и забыть.
Только пересадкой банок. Не выбрасывайте акк, из 2-х банок сдохла, скорее всего, одна. Если найти ещё одну, акк можно оживить. Но литий-ион больше 2-х лет не живёт, так что по большому счёту забейте.
Готов забить, но прежде - последнее желание
Расскажите, что такое "банка"? И я похороню свой аккумулятор.
Банка - несколько просторечное название элемента, из которых составлена аккумуляторная батарея. В вашем случае их две, по 3,6 вольта, итого 7,2.
Сначала надо понять, что именно в нем сдохло - сами банки или контроллер. То бишь взять и померить мультиметром напряжение на клеммах банок и на выходе с контроллера. Если на банках есть заряд, а на выходе с контроллера нет - то это глюк контроллера, попробуйте потыркать его в зарядке туда-сюда (подсоединить-отсоединить). Может быть "схватится" с сотой попытки.
Скорее всего вы его посадили "в ноль", а потом еще на холоде подержали, это бывает у всего чего угодно, и у мобил, и у PPC, и у фото.
Контроллер при этом "думает", что аккум. убит, и на выходе не дает напряжения.
Bbdo, Спасибо за объяснение :)
Спасибо, попробую. А если на банках нет заряда?
На самом деле он был полностью заряжен, но побывал на холоде. В общем, попробую сделать как вы сказали, а если не получится - и ладно.
от:Д. Новак
Если на банках есть заряд, а на выходе с контроллера нет - то это глюк контроллера, попробуйте потыркать его в зарядке туда-сюда (подсоединить-отсоединить). Может быть "схватится" с сотой попытки.Подробнее
от:Д. Новак
Контроллер при этом "думает", что аккум. убит, и на выходе не дает напряжения.Подробнее
Re[Novice]:
У меня тоже схожая проблема, акума хватает кадров на 50-100, а если со вспышкой так вообще камера выключается уже кадре на 10, причем оба акума такие, неужели они мертвые?
Re[Novice]:
Ребята, некрасиво конечно чужими деньгами распоряжаться, но мой вам совет от души - плюньте!
Плюньте и купите новый аккумулятор, возможно неродной.
А вот с литий-ионными аккумуляторами эксперементироть (особенно разбирать и с другими скрещивать) не имея знаний и опыта я категорически не советую!
Re[Fotoamator]:
я для psp как то 2а родных скрестил акума, игрался по 8 часов =)
потом правда эксперименты кончились уничтожением контроллеров и полным разрядом банок)))) так что действительно ребята лучше не лезть
я вот уже по 200 рублей акумы нашел http://viewitem.eim.ebay.ru/Battery_pack_f_Canon_20D_30D_40D_50D_5D_BP511A_BP511/180552023843/item идут только месяц
Re[ch0mb0r]:
от: ch0mb0r
Искренне рад за Вас!!! :D
Могло закончится гораздо печальнее...
З.Ы. Не совсем в тему, но все же
http://rutube.ru/tracks/3011686.html?v=1e0741950b1093c61c916e37989883c2
Re[Fotoamator]:
Дык а что могло случиться то?) Вот когда убитую банку без контроллера пытался пару суток заряжать, вот тут да было боязно, заряжал в люменивой коробочке))))
Re[Novice]:
Боюсь, что не все такие предусмотрительные :D .
Опять же: -неизвестно в каком состоянии контроллер
- в каком состоянии "донорская" батарея
- подходит ли она в принципе к контроллеру
- насколько квалифицированный человек (перегрел паяльником, попутал полярность, замкнул где-то)
Врочем, это уже досужий треп, т.к. я себя тоже специалистом в этой области не считаю, но по крайней мере осознаю сей факт. Просто хочется оградить от потенциальных неприятностей тех, кто, возможно, этого еще не осознал... ;)
Re[Novice]:
Я таких выбросил два новых. Проблема в том, что Li-ion аккумуляторы крайне негативно относятся к полному разряду. Контроллер считает его неисправным и не дает заряжать. Выбрасывайте.
Re[DIZ]:
Берегите природу, мать вашу
Полностью разряженные акомы не нужно выбрасывать, они не хуже новых, если не раздулись. Берется источник соответствующего акоме напряжения и соблюдая полярность подключается к акоме на несколько секунд. Батарейке достаточно минимального заряда для обеспечения работы контроллера.
После этого ее можно заряжать в нормальном заряднике.
Так же точно запускаются без дела провалявшиеся несколько лет сотовые телефоны.
Кароче суть проблемы не в литиевой акоме, а в том, что контроллер работает от самого аккумулятора, а интеллектуальный зарядник не дает напругу, пока ему контроллер не даст добро. Так по незнанке хороший аккум попадает на мусорку, а владелец на некоторую сумму, по-порожняку страдает экология.
Re[Asp]:
Не буду спорить. Не пытался реанимировать те два мертвых. Фишка в том, что они заряжались! Но буквально через несколько минут зарядник включал огонек "аккумулятор заряжен". Что не было правдой. Т.е. какой-то процесс шел.
